R 27 Ölwanne
Begonnen von Harlekin, 04 März 2026, 19:53:50
Harlekin
Hallo Kollegen,
habe heute bei meiner R27, Motoröl abgelassen. Wollte dann die Ölwanne abnehmen, da noch nie sauber gemacht. Alle Schrauben gelöst. Aber das Ding sitzt wie angeklebt. Ich sehe einen dünnen schwarzen Rand zwischen Wanne und Motorunterseite.
Wie bekomme ich die Ölwanne ohne robustes Vorgehen ( Schraubenzieher und Hammer ) denn ab ? Wie macht ihr das ?
Evtl. mit einem Holzkeil dazwischen schlagen ?
Bin überfordert, deshalb bitte ich um Ratschläge.
Vielen Dank
Siegmar
Motorräder
R27
R100R, Classic
R65 LS
Royal Enfield 500 EFI, Bj.2019
Triumph BDG 250 SL
Triumph BDG 250 SL, Bj. 1954
Vespa Super 150
NSU Max Spezial, Bj. 1956
Harlekin
Motorräder
R27
R100R, Classic
R65 LS
Triumph BDG 250 SL
Vespa Super 150
Nabend
Mit dem Gummi/Kunststoffhammer Rund herum klopfen.
Ansonsten find ich den Holzkeil auch nicht verkehrt.
Sicher keine Schraube vergessen?
Tim
101010
Was auch gut geht sind Plastikkeile zum
Parkettverlegen z.B..
bullet
Auch hier noch mal gesagt: nimm Bremsenreiniger, der löst oder zerstört gar so ziemlich jede Dichtmasse.  Alles Klopfen und Keilen verbiegt die Wanne.
Was auch gut Funktioniert ist Wärme, dadurch gibt es unterschiedliche Wärmeausdehnungen und es zersetzt sich so manches "Bindemittel", aber Vorsicht: nicht gleich die Maschine abfackeln.
Zwischenfrage: Blech- oder Aluwanne?
Harlekin
Vielen Dank Kollegen.
Da sind einige gute, will sagen alle Vorschläge klasse. Heute leider keine Zeit. Aber morgen gehts an die Arbeit.
Beste Grüße und Danke aus Coburg
Siegmar
Motorräder
R27
R100R, Classic
R65 LS
Triumph BDG 250 SL
Vespa Super 150
Zitat von: bullet am 05 März 2026, 00:17:07Auch hier noch mal gesagt: nimm Bremsenreiniger, der löst oder zerstört gar so ziemlich jede Dichtmasse.  Alles Klopfen und Keilen verbiegt die Wanne.
Das habe ich auch noch nie gehört, wo hast du denn das her?
Altes Hylomar lässt sich nicht einfach mit Bremsenreiniger entfernen. 3Bond Sille auch nicht.
Wie willst du auch zwischen die Dichtflächen mit dem Bremsenreiniger kommen?
Fred
Wenn das Zeug schwarz ist wird es wahrscheinlich der Kleber für Autoscheiben sein. Na dann viel Glück. Soviel ich weiß kann man das Zeug nur mit Klinge trennen.
Fred
dipl.segl
Alternativ vielleicht dünner Draht/Klavierseite oder von der Gitarre/Violine?????
kahlo
Ich hatte das Problem vor kurzen an meiner CJ750. Da ging die Ölwanne mit einem 25mm breiten Stechbeitel und Gummihammer ab. Mit Geduld und an mehreren Stellen angesetzt.
Hardy275
Zitat von: Fred am 05 März 2026, 11:49:15Wenn das Zeug schwarz ist wird es wahrscheinlich der Kleber für Autoscheiben sein. Na dann viel Glück. Soviel ich weiß kann man das Zeug nur mit Klinge trennen.
Fred
Wenn es schwarz ist ist es Motorsilikon. Das Zeug dichtet ab, aber noch besser klebt es. Da hilft nur Gewalt. Ein Holz oder Plastikkeil und ein Hammer. Wenn es eine Blechwanne ist wird sie sich garantiert verziehen. Denk dann mal über eine Aluwanne nach.
Vater sagte:" Kauf dir was vernünftiges"! Seit dem fahr ich BMW!
Hodima
Fred
Das ist u.a. der Grund, warum ich noch immer kein Freund der hier empfohlenen "Stehbolzen" zur Befestigung
der Ölwanne geworden bin.
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
M. Bumerang
Ich würde zuerst mit einem Flammenwerfer drangehen. Falls der Platz reicht.
Zitat von: Hodima am 05 März 2026, 16:54:11Das ist u.a. der Grund, warum ich noch immer kein Freund der hier empfohlenen "Stehbolzen" zur Befestigung
Was ist die zusammenhang zwischen Stehbolzen und die falsche Anwendung von unmöglich klebrigerer Kleister?
Zitat von: Kees am 05 März 2026, 17:21:06Was ist die zusammenhang zwischen Stehbolzen und die falsche Anwendung von unmöglich klebrigerer Kleister?
Wenn man Scheibenkleber nimmt, kann man auf die Stehbolzen/Schrauben komplett verzichten  ;D
wenn man Stehbolzen nimmt kann man auf Scheibenkleber verzichten ;D
Zitat von: M. Bumerang am 05 März 2026, 17:12:17Ich würde zuerst mit einem Flammenwerfer drangehen. Falls der Platz reicht.
Sprengen! Wir hatten spreng noch nicht! Auch Voodoo fehlt noch!
Leute! Da geht noch was....
Beppo
Das Motorgehäuse mit Acetylen und Sauerstoff füllen............. :rip:
Der kleine Makita Abbruchhammer sollte auch gehen. :Frage:
Elektrofuchsschwanz!... oder Motor an und laufen lassen. Irgendwann fällt die bestimmt ab.
Einfach mal über Nacht 8 Bar drauf geben
101010
Na geht doch.
Mann könnte auch um die Wanne nicht zu verziehen den nervigen Motorblock mit ein paar Fächerscheiben wegschleifen.
So.
Jetzt haben wir glaub ich alles.
Weitermachen.
Von oben durchs Öleinfüllloch mit ner langen Stange schlagen ginge doch bestimmt auch :thumbsup:
Taucherflasche gefüllt mit 200 Bar Pressluft.
Schlauch dran, den in das Ölablassgewinde, aufdrehen, fertig.  :o
bullet
Zitat von: RTwenty7 am 05 März 2026, 10:30:31wo hast du denn das her?
Ausprobiert.  Dirko HT zerfällt zu Krümeln, Marston (war relativ frisch) geht auch leicht ab.  Kann sein, daß acetonfreier Bremsenreiniger nicht so wirksam ist.  Dann eben Aceton pur.  ;D
Das ist von
Zitat...der löst oder zerstört gar so ziemlich jede Dichtmasse.
ziemlich weit entfernt.
Zitat von: Schorsch am 05 März 2026, 21:33:57Taucherflasche gefüllt mit 200 Bar Pressluft.
Kolben ausbauen, dann Acetylen und Sauerstoff durch den Öleinfüllstutzen einfüllen Zündung an und einmal kicken.
Zitat von: bullet am 05 März 2026, 23:23:11Ausprobiert.  Dirko HT zerfällt zu Krümeln, Marston (war relativ frisch) geht auch leicht ab.  Kann sein, daß acetonfreier Bremsenreiniger nicht so wirksam ist.  Dann eben Aceton pur.  ;D
Schei..e, hab gestern noch an einem Moped den Motorbereich rund um das Kettenritzel mit Bremsenreiniger sauber gemacht. Muss gleich mal nachsehen, ob der Motor auseinander gefallen ist :thumbsup:
