Schraubensicherung
Begonnen von Schorsch, 29 Januar 2026, 11:47:27
Sagt mal,
was benutzt ihr zur Sicherung von Schrauben u Muttern ?
Da gibt es ja sehr viel, Federringe, Zahnscheiben innen u außen verzahnt, Wellscheiben, U-Scheibe mit Loctite, Sicherungsscheiben
Nord-Lock, selbst sichernde Muttern.
Hab mal gelesen, dass Federringe u Zahnscheiben nicht so up to
Date sind.
Danke für Erfahrungen
Wellscheiben. An ausgewählten Stellen - aber wirklich nur ausnahmsweise - auch mal ein Tropfen Schraubensicherung mittelfest. Zuletzt bei der Ölschleuderblechverschraubung.
kahlo
Bei Schraube + Mutter bevorzuge ich mittelfeste Schraubensicherung. Bei Schrauben alleine (z.B. in Gewindebohrungen von Gehäusen) oder Muttern auf Gewindebolzen bin ich inzwischen ein Fan der Nordlock-Scheiben. Also eigentlich der chinesischen Kopien  ;D . Wer einmal versucht hat, eine so gesicherte Schraube wieder herauszudrehen, weiss, dass sie das nie von selbst geschafft hätte. Es gibt einen soliden, fühlbaren Widerstand gegen das Lösen, der erst mit einem lauten "Klack" überwunden wird.
Alter Schrauber
Wenn der Platz es erlaubt, nur noch Nordlock-Scheiben. Ansonsten Loctite in angepassten Qualitäten, ( Mittelfest, Hochfest, Loctite 55, Fügen Welle Nabe etc. Bei Muttern auch gerne selbstsichernde, bei hohen Temperaturen oder z.B. an der Bremse auch die gestauchten. Federringe, Zahnscheiben etc. benutze ich schon seit Jahren nicht mehr.
Gruß Jörg
Grüße Jörg
Neben den Flüssigdichtungen: Schnorr Scheiben. Hat Jörg mich drauf gebracht.
Beppo
Wenn nix drauf war kommt auch wieder nix drauf solange es immer fest war, ansonsten Federringe und wenn die Schraube nicht ganz festzuziehen ist weil Gummi drunter ist dann kommt Loctite 243 dran. Ich mach da kein so nen Hype.
Danke für Antworten
Schnorr Scheiben kannte ich bis dato nicht, da werde ich mich mal
aufschlauen.
Bei mir auch noch viel Federringe, geht gut eigentlich. Nur wenn nötig (weil die losrutteln) benutze ich Loctite.
Alter Schrauber
Zitat von: Fastnachter am 29 Januar 2026, 15:27:14Neben den Flüssigdichtungen: Schnorr Scheiben. Hat Jörg mich drauf gebracht.
Da sagst du was.  :thumbsup:
Aber nur einmal verwenden!
Grüße Jörg
bullet
Wenn genug Platz ist, Spannscheiben nach DIN ISO 898.  Die sind wiederverwendbar.  Ansonsten Nylock-Muttern oder flüssige Schraubensicherung mittelfest, bei Stehbolzen, die dauerhaft bleiben sollen, auch hochfest.
Die Norm für Federringe wurde vor etlichen Jahren gelöscht, weil sie als unwirksam erkannt wurden.
Q-Michael
so geht es auch
Alter Schrauber
Grüße Jörg
kahlo
Leider fehlen den meisten Schrauben die erforderlichen Löcher. Und aus eigener Erfahrung weiss ich, dass man beim Bohren derselben die Bohrer verliert...
