R26 R27 Bremskabelhalter vorn
Begonnen von Eppo, 25 Januar 2026, 21:17:41
Die Feder-Kugel-Mechanik scheint doch über die Jahre etwas stiefmütterlich behandelt zu werden   :angel: .
bzw. ist die Mechanik der Rastung durch die Kugel sichtlich unbekannt.
Mein Arbeitskollege hat seit vielen Jahren z.B. mehrere R35 und auch AWOs und schraubt auch viel selbst, aber als ich ihm über die Kugel und Feder in der Bremsankerplatte erzählt habe, war er fest der Überzeugung, dass seine Maschinen dies nicht haben.
Letzten kam dann die Ernüchterung: Haben Sie doch, nur eben auch alle Verdreckt oder Kugel/Feder weg  :auslach: .
Lorenz
durch den Tipp von Jörg mit der geschlitzten Hülse habe ich den Bremskabelhalter mit Feder und Kugel trotz kalter Finger recht einfach montieren können. Die Stellschraube rastet bei jeder Umdrehung schön ein.
Am Bowdenzug ist vorne am Nippel eine kleine Scheibe. Ich nehme an sie gehört, zusammen mit dem Nippel, in die Ankerplatte eingehängt?
Der Bremshebel steht, denke ich, etwas zu schräg nach hinten. Wie sollte der Hebel stehen?
Gruß Lorenz
Hallo Lorenz,
der Bremshebel sollte bei Greifen der Bremse etwa auf 90 Grad zum Bowdenzug stehen, da dadurch die größte Hebelwirkung erzeugt wird.
Fred
ich verfolge das Thema auch, habe aber ein Verständnisproblem.
Wo ist diese ominöse Kugel verbaut? Aus den Beschreibungen werde ich nicht schlau. Der Teilekatalog ist dazu auch nicht informativ (außer ich bin zu blöd dazu).
Und was irreführend ist: Der Titel sollte Bremszug heißen und nicht Bremskabel. Ist ja schließlich nicht stromführend.
Fred
Bremskabelhalter ist aber die offizielle Bezeichnung in der ETL
Ich wollte den Titel auch vorher anders nennen, aber wenn jemand etwas sucht, dann doch lieber nach Originalbezeichnung.
Lorenz
Danke für die Erklärung Jörg. Dann werde ich den Bremshebel etwas nach vorne versetzen.
Gruß Lorenz
Lorenz
Hallo Fred,
erste Seite, erster Beitrag.
Auf den ersten vier Bildern siehst du unter anderem den Brems-kabel-halter. Im dritten Bild siehst du sehr gut die Bohrung im Halter, weil Eppo den schmalen Schlitz v-förmig erweitert hat. In diese Bohrung kommt zuerst die Feder rein, dann die Kugel. Die Kugel bleibt aber nicht freiwillig dort. Deshalb die geschlitzte Hülse. Sie hält die Kugel nieder und man kann bequem den Bowdenzug einführen.
Gruß Lorenz
Fred
Aah, das soll das Verdrehen der Stellschraube verhindern. Und die Kugel hat kein Problem mit dem Schlitz? Also sowas wie Schöner Wohnen.
Da hätte man auch eine Kontermutter verwenden können.
Fred
Einfache Kontermutter geht sicher bei den Seilverstellern an den festen Bremsankerplatten (z.B. R25/x),
bei den Schwingenmodellen stört da direkt das Auge des Bremshebels, klar könnte man da auch eine längere vorn schlanke Konterschraube nehmen.
Die Feder /Kugel-Kombi ist aber sehr elegant gelöst, nur das Einfädeln eben nicht  ::) .
Hans-Joachim
Haben diese Feder, Kugel alle, auch die 25/3? :Frage:
Grüße Ha- Jo
Ja - haben sie - manchmal
Hier mal ein Ausschnitt aus der ETL von der R25/3:
R25/3 hat also die selben Komponenten wie die nachfolgenden Schwingenmodelle:
#54 Feder
#55 Messing Einstellschraube
#61 Bremskabelhalter (#Einhänger;#Widerlager Bremshebelauge etc.)
#67 4mm Kugel
