Wieviel Fett in Vorderradnabe und Hinterachslager
Begonnen von BMWR24, 20 Dezember 2025, 19:20:55
BMWR24
Servus Zusammen,
wie viel Fett braucht man beim Abschmieren bei der Vorderachsnabe und bei dem Hinterachslager einer R24?
Bzw. wann merke ich, dass es reicht ohne bereits zuviel eingepresst zu haben, sodass es an die Bremsbeläge kommt. (wie hier schon mehrfach gelesen)
Hab da ehrlich gesagt kein Gefühl wieviel ich bei den beiden Abschmiernippeln Einpressen darf?
Bin um jeden Tipp Dankbar!
BMWR24
CowBoy
Moin Stefan,
da müssen 48,5 g Fett rein...
Im Ernst: 3-4 Hübe mit der Fettpresse und nach 3-4 Mal abschmieren das Ganze zerlegen und überschüssiges Fett entfernen.
Die Fettschmierung lebt davon, dass regelmäßig frisches Fett nachgepresst wird und das alte verbrauchte Fett rauskommt.
In Abhängigkeit von der Konstruktion geht das verbrauchte Fett nach außen weg oder in die Trommel, wenn das nicht aufgemacht und entfernt wird.
Die R24 hat doch hinten links wie die Starrrahmen R35 ein mitdrehendes Lager der Hinterradwelle?
Da kannst du hinten links so viel rein pressen, bis es sichtbar innen und außen am Lager hervor tritt.
Ideal dabei das Hinterrad drehen und wenn du es gut machen willst, dann so lange helles Fett einpressen, bis es annähernd mit der gleichen Farbe wieder hervor tritt, dann ist das meiste alte Fett mit heraus gedrückt.
rechts läuft die Hinterradwelle ja im Kardan, da gibt es aber unterschiedliche Infos, ob Fett oder Öl.
Was du da in deinem R24 HAG hast, wirst du selbst am Besten wissen.
