Filzringe selber ausschneiden?
Begonnen von befindlichkeit, 17 Dezember 2025, 09:14:08
befindlichkeit
Filzring für Radnabe Steib = 9 Euro...
Kennt sich jemand mit dem Material aus? Wo beziehe ich das zum selber ausstanzen?
R25/2 1953, R60/2 1961, Husqvarna 118 cc in Berlin
befindlichkeit
befindlichkeit
Oder geht das ohne Filz und Staubschutzring? Die Lager sind ja modern und eingekapselt...
Q-Michael
guck mal bei Agrolager, villeicht passt da einer...
Wegen 9 Euro??... wegen 9 Euro eine Platte technischen Filzes kaufen die teuerer ist, versuchen einen Filzring auszuschneiden, man aber mindestens drei Anläufe braucht... dann denken die Lager sind ja neu und gekapselt (wogegen sind die denn gekapselt?) und den Filz weglassen... da würde ich einfach die 9 Euro ausgeben.
Herculestom
wenn Du gekapselte Lager eingebaut hast, sollte es eigentlich ohne den Filzring gehen. Funktioniert doch bei Motocross-Maschinen und auch bei Youngtimer-Enduros auch. Die Dichtscheibe des Lagers kann man übrigens zum Fetten rausnehmen.
umuntu ngumuntu ngabantu
CowBoy
Die meisten Filzringe, die von den einschlägigen Händlern angeboten werden kommen aus Braunschweig von der Filzfabrik Neumann.
https://www.neufilz.de/service/werksverkauf-und-online-shop/
Da habe ich das Material für die gesamte Dämmung für meinen 62er Käfer gekauft, zugeschnitten und wie im Original verbaut.
Beppo
gekapselte Lager muss man unterscheiden zwischen ZZ / 2Z: Staubschutz , die haben nur einen Metalldeckel der kein Spitzwasser zurück hält. Da sollte schon ein Filz rein.
Dann gibt es die RS/2RS Abdeckung mit schwarzer Kunstoffdichtlippe. Diese sind Spitzwasserfest und halten auch das Fett bei sich.
Ein Glück, habe ich aus dem Fundus meines Werkstatt-Vorbenutzers eine ganze Rolle Filz im Gerümpel gefunden, damit konnte ich den Abtrieb am Getriebe abdichten. :D
befindlichkeit
Super, danke für die Antworten!
Genau 2RS-Lager sind das.
Die Dichtscheiben auf dem Lager sind aber auch dankbar, wenn sie so wenig Dreck wie möglich abkriegen. Deswegen wäre es durchaus sinnvoll einen öl- oder fettgetränkten Filzring davorzupacken.
Auch ich habe aus alten Beständen noch echten Tierhaarfilz, aus dem ich mir in diesem Fall einfach einen Streifen schneiden und einlegen würde. Mit einem wirklich scharfen Kochmesser geht das gut, mit einer Schere eher nicht.
Und achtung. Im Bastlerladen gibt es of Filzmatten. Die sind aber von Polyester oder so etwas. Man braucht wirklich technisches Filz.
