BMW R25/2 Baujahr 52
Begonnen von Schilling, 28 November 2025, 13:09:15
Zitat von: RTwenty7 am 18 Januar 2026, 15:04:25Klemmleiste soll nur dazu dienen, gegebenenfalls das Schutzblech hinten samt Kabelbaum demontieren zu können.
Ja, passt dann aber bei R25/x nicht wirklich, weil man dann diese Klemmleiste benötigt.
Kabelbaum Rabenbauer...
Normal kannst du den R26 Kabelbaum verwursten ohne das Gummi. Die Kabel mit dem Gummi gehen zur Batterie und die anderen 3 zum Bremslichtschalter und dann zur Leiste.
CowBoy
Kabelbäume gibt es bei Omega http://www.omega-oldtimer.de/shop/bmw/index.php?lang=DEU&search=00008066001
Bei dem guten halben Dutzend Kabeln würde ich mir den schnell selber stricken.
https://www.kabel-schmidt.de/470-flry-fahrzeugleitung
Dann bist Du sicher, dass alle Kabel die richtigen Farben haben und alles exakt passt.
Zitat von: Heiko am 18 Januar 2026, 15:10:17Ja, passt dann aber bei R25/x nicht wirklich, weil man dann diese Klemmleiste benötigt.
Klemmenleiste braucht es bei R25/x nicht zwangsläufig.
Man kann auch die SW-Dose und den Bremslichtschalter als optionale Trennstelle für den Kabelbaum im Kotflügel nehmen. So hab ichs gemacht.
dAFÜR IST SIE AUCH GEDACHT
Schilling
Liebe Forum Mitglieder,  kleines update ich bekomme einen neuen Kabelbaum extra für mich angefertigt! Uli`s Laden war da leider keine Hilfe, da Insolvent. Ich hatte Mitleid mit den Mitarbeitern die nach 39 Jahren nachhause gehen dürfen. Ich habe beim Kauf meines Lampen Topfes bei Kleinanzeigen folgenden Tacho dazubekommen. Ohne Schaltmarken und mit Kennung, schwer zu lesen, W 1.0  00/120/36?  gereinigt und mit neuem Chromring versehen noch nicht gebördelt, wer nochmal reinschauen möchte. Biete ich hiermit an gegen einen Hauptständer. Tacho konnte von mir noch nicht getestet werden. Wer Infos hat? Her damit  LG aus Kiel
bitte 1 Foto Tachogehäuse hinten.
Woher ist die Info. Ulis Motorradladen insolvent ?
Frage ich mich auch gerade. Bei Northdata steht nichts davon.
Schilling
@Schorch Gerne, ich hatte angerufen wegen des Kabelbaums da ich für über 2000 Euro Teile bestellt habe und um Kulanz gebeten habe sowie einem Techniker der mir etwas erklärt! Da bekam ich diese Info.
kahlo
Das hört sich nicht gut an!
https://www.firminform.de/unternehmen/Ulis-Motorradladen-GmbH-Dreieich-1
Hab da keinen Zugriff, aber der Titel des Dokuments lässt böses erahnen.
Schilling
Im Foto 3 steht, dass der Tacho 10.68 hergestellt wurde.
Links unterhalb dem Made steht sehr undeutlich W 1.0 ( wenn ich das richtig lese )
Das W scheint auf dem Kopf zu stehen. Bitte sauber machen die Stelle.
W 1.0 bedeutet die Wegdrehzahl
Die 25/2 hat mit Soloantrieb W 1,05
Noch was,
Leider hat Du meine Frage nicht beantwortet, woher hast Du die Info, dass Ulis Motorradladen insolvent ist?
Du schreibst nur:"Da bekam ich diese Info"
M. Bumerang
ZitatDie Werkstatt ist aktuell geschlossen.
Rückfragen zu Ihren bestehenden Reparaturaufträgen senden Sie bitte an info@ulismotorradladen.de.
Bitte senden Sie neue Reparaturaufträge erst nach Rücksprache ein.
Vielen Dank
steht auf der Homebacke
Nun ja,
Zwischen ,,Werkstatt ist aktuell geschlossen" und ,,insolvent" besteht
ein Unterschied.
Schilling
@Schorsch das W steht nicht auf dem Kopf! Die Info bekam ich von einem Mitarbeiter, Kundenberater, am telefon das er nicht zu den Technikern durchstellen kann. Also nicht festnageln. Anbei, die "gereinigte" Stelle Deiner Frage!
OK
dann hast Du es W 1.0 hergestellt 10.68, VDO
Gehört wohl nicht zu einer 25/2, aber ich würde ihn einbauen.
W 1.0 und W 1.05 ist ein minimaler Unterschied.
M. Bumerang
ein Unterschied.
Das sehe ich anders. Völlig anders.  ;D
Ich habe am 22.12. bei Ulis M. Teile bestellt, vorab bezahlt und dann auch vollständig geliefert bekommen! Rabenbauer konnte das Kettenrad nicht liefern, Uli hatte es deutlich günstiger vorrätig.
Darüber, dass die Werkstatt geschlossen ist, informieren sie schon länger. Natürlich fragt man sich, warum. Ich hatte eher an Nachwehen des Umzugs nach Dreieich gedacht.
Ich hoffe sehr, dass Ulis Motorradladen uns erhalten bleibt!
Was die Werkstatt anging meine ich mich erinnern zu können irgendwo aufgeschnappt zu haben, daß der zuständige Mitarbeiter verstorben ist...habe aber keine Quelle oder Belege finden können...
Was North Data angeht, hat Heiko wahr...und die sind in der Regel sehr gut informiert: https://www.northdata.com/Uli's%20Motorradladen%20GmbH,%20Dreieich/Amtsgericht%20Frankfurt%20am%20Main%20HRB%2040289
Schilling,
Mach Dir da keinen Kopf.
Anstatt W 1.05 hast Du nun einen W 1,0 Tacho.
Er wird, wenn ich richtig rechne, die Geschwindigkeit um 5% weniger anzeigen.
Also, wenn Du mit 100 km/h fährst, wird er 95 km/h anzeigen.
Einfach dran denken, fertig!
Viel Spaß
Die VDO mit goldenem Zifferblatt waren u.A. bei den NSU verbaut, Lux, Superlux etc. :thumbsup:
Schilling
@Schorsch kein Thema ich habe vor Wochen einen neuen bei jemandem anderes bestellen  können! wollte diesen nur dem Forum nicht enthalten falls jemand mit Seitenwagen ect. noch Bedarf hatt! ich brauche einen Hauptständer gerne gebraucht! LG und Danke
M. Bumerang
ZitatWas die Werkstatt anging meine ich mich erinnern zu können irgendwo aufgeschnappt zu haben, daß der zuständige Mitarbeiter verstorben ist...habe aber keine Quelle oder Belege finden können...
wurde hier im Forum geschrieben
Zitat von: M. Bumerang am 24 Januar 2026, 19:41:59... wurde hier im Forum geschrieben ...
danke, stimmt...aber auch da nur von Hörensagen...
Zitat von: Oldiefreunde-Zweibrücken am 17 Dezember 2025, 18:18:35... Den Motor hat Mir der Christian von Ullis Motorradladen gebaut
Aber Ich habe erfahren dass der Christian verstorben ist ...
Beppo
Nochmal zum Tacho, ich habe an meiner 25-0 auch einen W 1,0 drin, dieser ist für die 18 Zoll Räder gedacht.
Statt 100 km zählt er eben 105 ist mir aber egal. und die Nadel hab ich solange der Ring nicht aufgebördelt war um 5 km/h zurück gedreht. Wenn man die Glocke festhält kan man die Nadel auf der dünnen Achse in ihrer Presspassung verdrehen. Mit einem gut eingestellten Fahrradtacho verglichen lässt sich das exakt einstellen.
Wolfgang aus Bremen
Zitat von: Stefan am 24 Januar 2026, 21:11:27Habt Ihr alle kein Instagram?
Hab ich nicht, kommt mir
- genauso wie Facebook  -
nicht ins Haus
@Stefan Danke...ich hatte gehofft hier einem Irrtum aufgesessen zu sein, aber jetzt haben wir es schwarz auf weiß.
Und nein...ich habe mich bislang recht erfolgreich von den sogenannten sozialen Netzwerken ferngehalten...Forum und gut...
M. Bumerang
ZitatHabt Ihr alle kein Instagram?
Nein. Aber wir haben Dich. Und das reicht ;D
Zitat von: M. Bumerang am 25 Januar 2026, 08:57:13Nein. Aber wir haben Dich. Und das reicht ;D
Ich habs auch nicht, kann nur googeln.
