BMW R24 Schutzring Karadanglocke
Begonnen von BMWR24, 19 November 2025, 08:22:43
BMWR24
Servus Miteinander,
ich hätte mal eine Frage wegen dem Schutzring (Gummimanschette) zur Kardanglocke, dieser Rutscht leider immer wieder auf der Welle nach vorne, somit ist die Funktion des Schutzringes gleich null. Habt ihr dass Problem auch und falls ja, wie hab ihr es gelöst? (Geklebt?)
Es handelt sich um eine BMW R24 (1949)
Vielen Dank schon mal! :thumbsup:
BMWR24
Guten Morgen,
ich habe zwar keine R24, aber bei meiner R23 ist der Kardan ja sehr ähnlich. Ich habe kein Problem mit rutschendem Gummi. Das ist eigentlich auch recht stramm auf der Kardanwelle und ich habe keine zusätzliche Sicherung verbaut. Vielleicht ist es aufgeweitet?
BMWR24
Hallo Jörg,
vielen Dank für deine Rückmeldung!  :thumbsup:
Ok, bei mir lässt sich dieser Gummi-Schutz recht leicht verschieben. Wahrscheinlich ist dieser tatsächlich einfach zu weit geworden.
F.-M.
ich würde den Ring an seiner Wunschposition mit einem Tropfen Sekundenkleber fixieren.
Das schadet dem Ring, der so lose ist auch nicht mehr und fällt nicht auf.
Übrigens kann man auch einen Ersatzring nehmen, diesen radial mit einem Cuttermesser einschneiden
und auf die Kardanwelle schieben/drücken und die Schnittflächen mit Sekundenkleber wieder verkleben.
Das ist eine gängige Methode und wird bei den Nachfolgemodellen angewendet
Viele Grüße F.-M.
Jetzt muss ich ja doch mal fragen, von welcher "Gummimanschette" ist hier die Rede? ???
BMWR24
Vielen Dank für die Antworten! Top!  :thumbsup:
Passt, dann weiß ich hier bescheid, war mir nur nicht ganz sicher, wie es Standardmäßig verbaut war. Aber scheinbar ist bei mir wirklich nur der "Gummiring" etwas zu weit geworden.
@ RTwenty7 es ging um den Staubschutz von der Kardanwelle ins Gehäuse, dieser ist (falls noch vorhanden) ja direkt auf der Welle "befestigt"
Ich muss gestehen, ich kann immer noch nicht ganz folgen, hast du bitte mal ein Bild davon? Bei mir ist da nämlich nix mit "Kappe" oder so.
Eddi.69
Servus ,
Ich nehme den Gummi und Filzkleber von Petec der bleibt schön weich ...
Eddi, zeig mal besagten Gummi bitte, ich finde nix in der Teileliste. ;D
Eddi.69
Die ist auf der Welle vor der Glocke ...hab leider kein Bild da
Habe es auch an keiner montiert...unnötig wie ein Kropf
Mc Gyver
Kann es sein, dass diese Glocke für Kreuzgelenk und Scheibe davor nur bei der R25 vorhanden ist.
Kereuzgelenk nötig wegen Federung. Die R24 hat das wohl nicht.
Wenn man bei Rabenbauer auf die Teilesuche geht, sieht man, dass die Antriebe von R24 und R25 unterschiedlich sind.
Vielleicht stellt BMWR24 mal Bilder von seinem Motorrad ein. Veilleicht ist da was umgebaut oder es ist gar eine R25?
Was man nicht selbst gemacht hat, gehört einem auch nicht richtig (Tim Taylor)
In der Teileliste ist nichts von Kappe zu sehen, wie bei der R25. Ich sehe auch keine R24 im Netz mit Kappe, meine hat auch keine. vor der Glocke ist ja ein Blech, dahinter ein Dichtring, ist also zu, oder sollte dicht sein.
Eddi.69
Alsooooo eine R24 sollte man schon von der R25 unterscheiden können  :cry:
R25 von 1949 wäre ja auch seltsam ::)
kahlo
Mc Gyver
Das erlärt es. Die R24 hat dieses Gummi nicht, daher fehlt an der Welle auch der Doppelwulst um sie in Position zu halten.
Vielleicht hat ein Vorbesitzer es gut gemeint und ihr ein Gummischeiben-Upgrade verpasst...
Zitat von: kahlo am 19 November 2025, 12:44:15So unberechtigt ist die Frage nicht...
Wo ist der Gummi?
Boah Alter, da braucht man ja ´ne Sonnenbrille bei der Speckschwarte ;D  ;D  ;D
Mc Gyver
Bei der R23 (und auch der R24) ist da ein Gummi
s.Teileliste Nr. 39
kahlo
Aahh, da isser ja  :) . Die Gummiform schreit ja förmlich nach einem Zip-tie aussen herum.
#21
Abgefahren, warum ist das Gummi nicht auf der 24er Teileliste? ???
Doch, da isser tatsächlich, Nr. 36 beim Raben.
Danke für die Info
Zum Thema passend:
früher oder später wird es an dieser Stelle undicht und Öl tritt aus. Eine Anleitung, wie man es dauerhaft dicht bekommt, findest du in der Rubrik "Tips / Motor und Getriebe":
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=19336.msg284366#msg284366
Der Gummi bleibt aber weiter als Staubschutz erhalten
