Quelle für M3,5 x 6 mm Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant
Begonnen von patro, 16 November 2025, 18:18:36
Zitat von: Schorsch am 23 November 2025, 14:41:59Frage an die Metal Auskenner :
Was ist der Unterschied zwischen gerolltem und geschnittenem Gewinde?
KI sagt:
Der Hauptunterschied liegt im Herstellungsverfahren und den daraus resultierenden physikalischen Eigenschaften des Gewindes.
  • Geschnittenes Gewinde (spanend): Das Material wird durch ein Schneidwerkzeug (wie Gewindebohrer oder Drehwerkzeug) abgetragen, um die gewünschte Gewindeform zu erzeugen. Es entstehen Späne.
  • Gerolltes Gewinde (spanlos/umformend): Das Gewinde wird durch Kaltumformung erzeugt. Rollwerkzeuge pressen die Gewindeform in das Material, ohne Späne zu erzeugen. Der Faserverlauf des Materials wird dabei nicht unterbrochen, sondern verdichtet und geformt.
Vergleich der Eigenschaften
Eigenschaft Gerolltes GewindeGeschnittenes Gewinde
HerstellungKaltumformung (spanlos)Materialabtrag (spanend)
MaterialstrukturFaserverlauf bleibt intakt & wird verdichtet  Faserverlauf wird unterbrochen
FestigkeitHöhere Zug- und ErmüdungsfestigkeitGeringere Festigkeit im Vergleich
OberflächeGlatter, kaltverfestigtRauere Oberfläche, Mikrorisse möglich
TragfähigkeitHöherer Sicherheitsfaktor möglichGeringer als bei gerollten Gewinden
EffizienzSchnellere Massenproduktion möglichLangsamerer Prozess
Infos: https://www.perplexity.ai/search/schraubengewinde-was-ist-der-u-xIYm7RzbRD2jx7tbvw4yHA#0
Quelle: Perplexity
Rollen ist ein verformendes Verfahren und Schneiden ein abtragendes Verfahren...
Zitat von: Eppo am 23 November 2025, 16:14:44Rollen ist ein verformendes Verfahren und Schneiden ein abtragendes Verfahren...
Gut dass du´s nochmal wiederholt hast :thumbsup:
patro
@Wilhelm: M3,5 x 6mm sind angekommen und bereits verbaut. Danke noch mal!
Motorradmechaniker i. A.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
