Distanzrohr Set für Achsen
Begonnen von Longo, 10 November 2025, 14:41:55
Longo
hat jemand ein Set Distanzrohre/hülsen zum einstellen der Radlager zu verkaufen?
Läuft die BMW schön schnell,
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
Longo
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
@Longo
Steht bei Stemler noch in der Liste.
Achs-Distanzrohr
Bestellnummer: 00 00 0 000 659
9,20 €
Ob er das Werkzeug noch hat, weiß ich nicht.
@Longo
Nochwas !
Gerade gefunden Reparaturanleitung BMW R26/27, Seite 110
Abstandsrohr, 22 mm Durchmesser, 17,1 mm Bohrung, 80 mm Länge für Vorderradachse,
98 mm Länge für Hinterradsteckachse.
Könnte man sich auch selber machen
Longo
Zitat von: Schorsch am 10 November 2025, 19:13:46@Longo
Nochwas !
Ja, die beiden mache ich mir auch selber. Es geht um die Distanzstücke zwischen den Kugellagern. Die gibt es in 1/10mm Längenabstufungen von 5,8mm, 5,9mm ... bis 7,2mm zu kaufen. Nur muss man es durch ausprobieren herausfinden welche man braucht.
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
CowBoy
Hallo Dirk,
leider kann ich dir mit Einzylinder Teilen nicht weiterhelfen.
Meine Boxer-Distanzstücke haben 20 mm Innendurchmesser.
Sonst hätte ich dir einen Satz geschickt und du hättest die übrigen wieder zurück gesendet.
Die Stufung ist 5 Hundertstel. Wenn die eine Hülse zu dick und die nächste kleinere zu dünn ist, schleife ich die fehlenden Hundertstel von der Hülse oder dem großen Distanzrohr weg...
Herculestom
Zitatschleife ich die fehlenden Hundertstel von der Hülse oder dem großen Distanzrohr weg...
das habe ich auch gemacht und es funktioniert sehr gut. So kann man die vorgegebene Stufung ideal anpassen. Es handelt sich ja nur um ein oder zwei Hundertstel. Man sollte nur möglichst planparallel arbeiten.
umuntu ngumuntu ngabantu
Longo
Bekomme ein Set leihweise von Ulrich zugeschickt.
Top👍👍👍
Danke nochmal an dieser Stelle🙂👍
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
