Bei meiner Gilera hat es Bruch gegeben
Begonnen von Brendel, 13 Oktober 2025, 16:31:55
Brendel
wären der Fahrt leichte Klappe- Geräusche und verbranntes Öle.
Ich habe es dann glücklicher weise bis nach Hause geschafft.
Die Gilera in die Werkstatt geschoben und Kopf und Zylinder gezogen.
Ich denke das die Riefen zu tief zum Ausbohren sind.
Eine Graugussbuchse einpressen wäre eventuell die Alternative.
Hat jemand Erfahren mit einer Werkstatt die sowas macht?
Werner
Brendel
CowBoy
Das ist die Folge von einem schiefen Pleuel - wie aus den Lehrbuch!
Das wievielte Schleifmaß hast Du denn schon?
Den Zylinder bohren und einen Aufmaßkolben rein ist weniger Material-Abtrag als Bohren und eine Buchse einziehen.
Außerdem ist eine  Buchse im Zylinder mehr nur ein Notbehelf.
Wenn er nicht so weit weg wäre und die Bude bis unter das Dach voll hätte, würde ich den Druffelbecker als Werkstatt vorschlagen.
Es ist mir nicht ganz klar was passiert ist. Sprengring gebrochen?
Zitat von: CowBoy am 13 Oktober 2025, 16:40:42Das ist die Folge von einem schiefen Pleuel - wie aus den Lehrbuch!
... oder die Zylinderbohrung ist nicht winklig zur Fußfläche.
Brendel
Der Sprengring vom Kolbenbolzen ist auf der linken Seite gebrochen,
der Schaden ist aber rechts.
Ich denke das das gebrochene Teil durch den hohlen Kolbenbolzen nach rechts gewandert ist
und an der Zylinderwand geschabt hat.
Die Pleuelbuchse ist auch ausgeschlagen der Kolben kippelt um die Querachse.
Das Kolbenmaß ist 69mm, um die Riefen auszubohren müsste man bestimmt auf 72mm gehen.
Werner
Es gibt bestimmt einen Spezialisten, der das auftragschweißen kann.
patro
Zitat von: Stefan am 13 Oktober 2025, 18:35:21Es gibt bestimmt einen Spezialisten, der das auftragschweißen kann.
Ich kenne eine kleine Firma, die sich auf Motorräder spezialisiert hat und das Auftragsschweißen per Laser macht. Ob das ganze bezahlbar ist, das kann ich jedoch nicht beantworten.
Wenn Interesse besteht kann ich gerne eine PN mit den Kontaktdaten schicken.
Motorradmechaniker i. A.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Brendel
So, ich hoffe ich habe die Lösung im ebay Italien gefunden.
Fast neuer Zylinder mit Kolben gefunden und bestellt.
Werde berichten.
Ich benötige jetzt nur noch eine obere Pleuelbuchse,
innen 21,8 außen 23,1 länge 24,0,
vielleicht kann jemand helfen.
Vielen Dank und Gruss
Werner
Werner, wie willst du denn die Buchse einziehen, bei nur 0,65 mm Wandstärke? Das verformt sich doch gnadenlos.
Du hast doch dieses tolle Hunger-Gerät, was du mir mal ausgeliehen hast. Ich würde da ein dickere Wandung nehmen und dann passend aufreiben.
Brendel
vielen Dank für dein Hinweis,
Innendurchmesser ist 19,8.
Die Wandstärke ist größer als unsere BMW Buchsen.
Werner
