Drehmeißel aus China ?
Begonnen von Beppo, 27 September 2025, 15:34:23
Beppo
Hallo, an alle Metaller und Dreher.
Ich bin auf der Suche nach Drehmeißeln für eine Uralt-drehbank mit Riementrieb und hätte da gern Tipps von Fachleuten.
Es gibt ja verlockende China-Angebote,ganze Sortimente mit den Einschraubplättchen, oder Hartmetall eingelötet,
sowie einfache HSS-Stähle die nachschleifbar sind.
Hat jemand Erfahrung damit? oder taugt das Zeug absolut nix. Ich habe gelesen das die Wechselplätchen mehr Genauigkeit der Maschine verlangen was bei mir nicht gegeben ist, die Spindelmuttern sind alle recht ausgelutscht und der Vorschub geht alles von Hand ohne Skalierung.
Der Meißel wird direkt mit einer 32er Mutter und Bügel festgeklemmt und darf nicht dicker sein wie ca 16mm wegen der Spitzenhöhe.
Da die Maschine (bis jetzt) nicht mir gehört möchte ich auch nicht großartig investieren.
Gruß Beppo
Beppo
Hi.
Ich habe eine Minidrehbank aus den 1940ern mit Handkurbelantrieb...Nichteisenmetalle sind bearbeitbar, Stahl eher nicht so...und die Drehmeisel sind teils mit aufgelöteten Hartmetall, teils Einschraubplättchen.
Mach Dir klar, was Du damit machen willst und sei Dir gegenüber ehrlich, was die Drehbank an sich angeht...Drehmeißel sind das geringste Problem, wenn das Gerät selber eigentlich nur noch als Deko taugt...
Hängt auch davon ab was du bearbeiten möchtest.
Mit einem einfachen Satz Drehmeissel für kleines Geld mit aufgelöteten Hartmetallplatten kann man schon mal den Anfang machen und schauen ob die Drehbank überhaupt noch was taugt.
Wenn man häufiger damit arbeitet und auch Stahl bearbeiten möchte würde ich mir ein paar Wendeplattenhalter und Wendeplatten zulegen. Ist nicht ganz billig macht sich aber bei häufigerer Anwendung "bezahlt"
Stell mal ein Foto von der Drehbank ein
Hans-Joachim
Drehmeisel anschleifen ist wie bei Bohrern, man kann oderman kann es nicht! Die Wendeplatten aus China kosten
nur etwa ein fünftel vom normalen Preis. Ich habe gute Erfahrung bis jetzt gemacht
Knaudel
das Problem bei den alten Maschinen ist die Drehzahl und damit die Schnittgeschwindigkeit!
Bei einer alten Drehbank würde ich eher auf HSS Drehstähle vertrauen. Wendeplatten oder Hartmetall eher nicht.
Gruß Knaudel
Keiner hat immer Recht!!
Hartmetall mag keine Vibrationen, die gerne von Spiel in der Spindel und ausgelutschtem Bett hervorgerufen werden. Also, wie Knaudel schon vorschlug: HSS anschleifen üben.
Beppo
Ich hatte bisher noch 2 alte Hartmetallmeißel und es  dauerte ewig diese anzuschleifen,aber dann hatte damit schon einiges gemacht. Alu geht super, für Stahl auch mal ne Hülse oder so. nun habe ich aber beide aus Blödheit geschrottet.Und brauche Ersatz auch wär ein Abstechmeißel gut.
Die Wendeplatten aus Chinesium gehn die auch für Alu, Messing, Rotguss oder Kupfer? oder hakt das eher ein? Die Anschleiferei und Zweifel am richtigen Schneid und Freiwinkel gäbe es da auch nicht.
Vibrationen hab ich genug, eventuel deshalb der Schaden. Für HSS ohne vorgegebene Winkel brauchts keinen extra Halter, aber da muss ich alle Winkel selbst anschleifen  oder?
Gruß Beppo
Beppo
Hier noch Bilder, der Schlitten steht rechts, Aufm Bild ist noch der Drechsel-dingsda montiert.
Und zwischenzeitlich wurde das Teil auch gereinigt und geschmiert und auf CEKON-Stecker umgerüstet.
Beppo
Falls noch jemand intresse an einer niedlichen kleinen Bohrmaschine hat. Diese wäre zu vergeben  ;D
Ein E-Motor liegt auch noch rum.
Grüßle Beppo
LangerChris
Schließe mich den Vorrednern an: HSS Rohlinge kaufen (gibts ja genug aus Auflösungen etc.) und die so anschleifen, wie du es brauchst. HM mag Schläge an der Schneide nicht, da ärgerst du dich kaputt wenn dir beim Schlichten die kaputte Schneide das Maß zerstört
BMW R25 (1953)
BMW R26 (1960)
BMW R80GS (1989)
BMW R1200RS (2019)
Honda Dax 125 (2024)
R25-2-3-7Hartmut
Wendeplatten und auch Hartmetall erfordern stabile Maschinen. Und das ist die abgebildete nicht. Also Hss
Vorteil von HSS, die kann man wunderbar scharf schleiffen. Nachteil von HSS, das muss man oft machen.
Ich nutze auch gern HSS, die Rohlinge sind recht günstig und man kann sie zu den benötigten Anwendungen a schleifen, meist habe ich da beide Enden des Meißels a geschliffen.
Beppo
Vielen Dank für eure Infos, da ist doch eine klare Tendenz zu erkennen. Einen Schleifstein für HSS habe ich mir ja schon zum Bohrer schleifen besorgt. Und die nötigen Winkel muss ich mir halt noch aus dem alten Tabellenbuch reinziehn.
Ich werde mal sehn wo ich die Stähle bekomme bei Ebay oder China. Dann noch ne neue Spindelmutter machen lassen, neuer Treibriemen rauf, Spiel der Hauptwelle noch mal prüfen, dann ist das Ding fast wieder top.
Ha, und dann noch ne Messuhr mit Magnetfuß, dann kann ich die Zustellung ablesen. :idea:
Gruß Beppo
Beppo
Beim Stöbern in Kleinanzeigen eben entdeckt, ich habe zwar eine Drehbank aber schaut euch mal das Getriebe an....
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/mechaniker-drehbank-drehmaschine-zvk-mit-hss-drehstaehlen/3115262750-87-8795
Gruß Beppo
schraubenkoenig
Zitat von: R25-2-3-7Hartmut am 28 September 2025, 09:09:35Wendeplatten und auch Hartmetall erfordern stabile Maschinen. Und das ist die abgebildete nicht. Also Hss
Die Wenndeschneidplatten sind stossempfindlich. Sobald also die Spindel oder der Support etwas spiel hat oder es beim Zerspanen rattert, platzen ganz gerne die Schneiden. Kühlung etweder voll oder garnicht(Temperatursprünge mögen sie auch nicht). Zu niedrige Schnittgeschwindigkeiten (und die sind sehr viel höher als bei HSS) gehen auch auf die Standzeit.  Bleib bei HSS, das kann die Drechselbank am besten.
