Lenkkopflager - Einbau der Kegelrollenlager
Begonnen von Lorenz, 09 September 2025, 22:38:16
Lorenz
die Innenringe der Kegelrollenlager lassen sich ganz leicht auf ihre Sitze zu stecken.
Die Außenringe kann ich nicht so einfach in die Lagersitze legen. Sie ,,spitzen" nur leicht an.
Die Außenringe sehen nicht sehr stabil aus. Sie sind eher zierlich. Soll ich versuchen sie mit einem Schonhammer aus Kunststoff in die Sitze klopfen? Ist das zu grob, mache ich da was kaputt, gibt eine schonendere Methode um sie in ihren Sitz zu bekommen?
Gruß Lorenz
Lorenz
Ja... vorsichtig mit Schonhammer. Würde vorher den Sitz mal messen ob er oval ist. Die Außenringe sind so dünn, weil sie abgedreht sind. Die originalen Lager sind Zeichnungslager.
bullet
Exakt gerade klopfen ist aber nicht ganz einfach.  Daher bin dazu übergegangen, Lager mit einer (Fein-)Gewindestange einzuziehen.  Ist das hier auch eine Option?
Damals im Fahrradladen hatten wir ein Werkzeug zum Planparallelfräsen des Lenkkopfs, mit dessen Gewindespindel wir auch die Lagerschalen eingepreßt haben.  Das war eigentlich idiotensicher und man konnte nichts kaputtmachen.
Der Lagersitz im Rahmen soll 51 -0,041mm bis 51+ 0,0005mm haben.
Also sitzt die Lagerschale stramm im Sitz.
Entweder mit einem dicken Dorn 52mm und Kupferhammer einschlagen oder besser mit zwei Ronden und Gewindestange einziehen.
Sehr oft ist der Lagersitz nicht mehr rund und der obere nicht konzentrisch zum Unteren.
Dann Lenkt es sich bescheiden.
Aus diesem Grund habe ich wieder auf die Lagerringe mit Kugeln zurück gegriffen.
Einziehen ist immer besser als einklopfen. Du kannst auch eine ganz normale Grobgewindestande und zwei Hartholzplattenstücke mit Loch zum Einpressen nehmen. Sitzen die Schalen dann erstmal einige mm drin, kann man auch sehr gut die alten Lagerschalen zum weiteren Einpressen nehmen bis zum Sitzgrund.
Auch beim Einpressen muss man sehr genau darauf achten, dass die Lagerschale gerade anschnäbelt und nicht schief.
Zitat von: CowBoy am 10 September 2025, 00:05:12Der Lagersitz im Rahmen soll 51 -0,041mm bis 51+ 0,0005mm haben.
ich auch
Lorenz
#6
Die Lagersitze wurden gerichtet. Ich habe sogar eine Garantieurkunde dafür.
Wenn ich die Außenringe ohne Beschädigung in die Sitze bekomme, dann müsste es sich mit den Kegelrollen auch vernünftig lenken lassen.
Der Durchmesser der Lagersitze beträgt zwischen 50,7 und 50,8 mm, mit dem Messschieber gemessen.
Das Einpressen mit einer Gewindestange funktioniert nicht so einfach, habe ich auch schon festgestellt. Der Tipp mit den alten Lagerschalen ist gut. Könnte hilfreich sein.
Ich werde es zuerst  vorsichtig mit dem Hammer versuchen. Mal schauen wie weit ich komme.
Lege die Lagersitze in den Kühlschrank. Abteilung Tiefkühlung. Am Motorrad die Sitze mit einem Fön erwärmen.
Wer will mich haben?
Lorenz
Die Lagerschalen sind ihren Sitzen. Den Lenkkopf am Rahmen habe ich mit dem Heißluftgebläse warm gemacht und die Ringe mit Kältespray abgekühlt. Es musste aber trotzdem noch mit dem Hammer gefühlvoll rundherum geklopft werden. Während der obere Außenring mit dem Rahmen am Lenkkopf abschließt wenn er am Grund des Sitzes angekommen ist, muss der untere Ring weiter in seinen Sitz rein. Mit einem Kupferstab klappte das aber auch.
So wie die Lagerschalen jetzt in den Sitzen stecken ist es meiner Meinung nach schwierig bis unmöglich sie wieder auszubauen. D.h. ein Rückbau auf Kugellager ist nicht mehr so einfach möglich. Glücklicherweise scheint Lenkung zu funktionieren. Die Gabel lässt sich leicht und spielfrei drehen. Hoffentlich bleibt das so.
Zum Schluss noch Danke für die Tipps.
Einen Quersteg anpunkten und du bekommst jede Lagerschale wieder raus. :thumbsup:
Fred
Bei bündigem Abschluss der Lagerschalen im Steuerkopf mache ich vor der Montage 2 gegenüberliegenden Nuten, um später mit den Abzieherklauen unter die Lagerschale zu kommen. Hat keinen Einfluss auf die Festigkeit. War teilweise sogar bei den 2-Ventilboxern so ab Ende der 70er notwendig. Vorher war dafür noch eine Stufe am Bohrungsgrund vorhanden.
Fred
Die Lagerschalen haben eine leichte Fase, die es ermöglicht das Lager mit einem Innenlager-Abzieher (so man einen hat) abzuziehen.
Zitat von: Fred am 11 September 2025, 09:32:03Bei bündigem Abschluss der Lagerschalen im Steuerkopf mache ich vor der Montage 2 gegenüberliegenden Nuten, um später mit den Abzieherklauen unter die Lagerschale zu kommen. Hat keinen Einfluss auf die Festigkeit. War teilweise sogar bei den 2-Ventilboxern so ab Ende der 70er notwendig. Vorher war dafür noch eine Stufe am Bohrungsgrund vorhanden.
Fred
mache ich genau so
Fred
Zitat von: Borgward am 11 September 2025, 09:57:28Die Lagerschalen haben eine leichte Fase, die es ermöglicht das Lager mit einem Innenlager-Abzieher (so man einen hat) abzuziehen.
Funktioniert dann aber nur mit einem Abzieher mit noch scharfen Klauen.
Fred
Und die dürfen dann keinesfalls aus Chinesium sein. Hat schon jemand erwähnt, dass gute Abzieher schweineteuer sind?
kahlo
Zitat von: Heiko am 11 September 2025, 18:05:26Ne, nur gute innen liegende Regler.
Die brauchen dann aber scharfe Kanten  ;D
