Limadeckelschraube dreht durch
Begonnen von Ulli, 04 September 2025, 14:21:07
Ulli
Bei meinem Limadeckel von der /3 dreht eine Schraube durch!Ich kriege den Deckel also nicht ab. Es scheint als wenn die Gewindesäule dahinter lose ist.
Hat jemand eine Idee wie das Problem angehen kann?
Gruß Ulli
Ulli
Die "Gewindesäule" ist ja auch irgendwo drauf geschraubt. Also mit rausdrehen.
Ansonsten einfach den Schraubenkopf webbohren oder wegdremeln.
Auf einer Seite hast Du eine Distanzhülse mit Gewinde, auf der anderen Seite einen Z Winkel mit einem Gewinde.
Welche Schraube dreht sich nun?
Wer will mich haben?
Gschip
Hallo Uli.
Erstmal die Schraube raus die geht, und dann den Deckel nach vorn ziehen/drücken und gleichzeitig die "durchdrehende" schraube drehen (Druck soll auf die Schraube kommen)
So würde ich es erstmal versuchen.
Gruß Gerd
Ulli
Danke für die Tipps. Ich war wohl nicht präzise genug bei der Problembeschreibung.
@ 4Taktix leider komme ich hinten nicht ran, is ja der Deckel drauf. Wegbohren oder Dremeln ist natürlich ultima ratio. Bin mehr so für die sanften Methoden.
@ M. Bumerang die untere Schraube dreht durch.
@ Gschip War auch mein erster Gedanke. Funktioniert aber nicht, weil der Deckel vermutlich ein bisschen klemmt und ich keine Idee habe wie ich da Kraft einleiten kann.
Is echt ein Sch..... spiel, ich hab keine Idee.
Trotzdem vielen Dank für die Tipps
Gruß Ulli
Hallo Ulli,
ich bin im Team Sascha...den geringsten Schaden wirst Du anrichten, wenn Du den Kopf der freidrehenden Schraube einfach mit dem Dremel entsorgst...dann kannst Du den Deckel runternehmen, den Schraubenstumpf aus dem Unterteil entfernen und und das ganze wieder sauber festschrauben...
#6
Zitat von: Ulli am 04 September 2025, 18:35:50Danke für die Tipps. Ich war wohl nicht präzise genug bei der Problembeschreibung.
Gruß Ulli
Wenn du schon nichtmal den Deckel versucht hast zu bewegen, wird vermutlich der Einschraubsechskant unter dem Deckel, der auf der Zündspule sitzt, samt Schraube mitdrehen und du könntest theoretisch den Deckel abnehmen.
Mit Schraubendreher sanft in die Trennfuge, oder mit Schon/Gummihammer den Deckel zum abhopsen bewegen.
ZitatWenn du schon nichtmal den Deckel versucht hast zu bewegen, wird vermutlich der Einschraubsechskant unter dem Deckel, der auf der Zündspule sitzt, samt Schraube mitdrehen und du könntest theoretisch den Deckel abnehmen.
Das sich der 6kant mitdreht - da musste viel Glück haben.Hast Du schon mal probiert auf den Deckel (wo die Schraube sitzt)kräftig zu drücken und gleichzeitig an der Schraube zu drehen?
klar geht es so...der 6kant ist ja auch geschraubt
Also entweder die kleine Schraube dreht im Sechskant mit, oder Schräubchen samt Sechskant.
Wie gesagt, versuchen den Deckel abzuhebeln, oder den Senkkopf ausbohren, wenn es denn noch einer ist.
