Seitenständer BMW R 25-2
Begonnen von hifo204, 31 August 2025, 11:22:48
hifo204
Guten Morgen
Toll, gibt es solche Seiten, bei welchen sich auch Neulinge wohl fühlen dürfen und vom Wissen von Veteranen profitieren können  ;) ich weiss leider noch viel zu wenig...
Seit einigen Wochen bin ich stolzer Besitzer einer BMW R25-2.
Durch ein Foto wurde ich auf einen Seitenständer aufmerksam, welcher an die BMW angebracht werden kann.
Folgenden Ständer möchte ich mir gerne zutun:
https://www.motorradmeistermilz.de/Seitenstaender-fuer-BMW-R25-R25-2-R25-3-komplett
Meine Fragen sind nun:
Hat jemand bereits Erfahrung mit diesem Ständer?
In den Foren habe ich gelesen, dass der Motorbefestigungsbolzen zu kurz ist, sodass man noch einen Ständer hinzufügen könnte und dass man einen längeren machen/ kaufen muss. Leider finde ich keine Dimensionen zu dem Motorbefestigungsbolzen für die BMW 25-2, sondern nur für die BMW 25-3 und das Messen an der eigenen BMW ist leider etwas ungenau, da ich den Bolzen nicht herausnehmen kann. Was sind die Dimensionen und was sollte ich machen/kaufen, sodass ich den Ständer an die BMW montieren kann?
Vielleicht ist meine Frage total banal und ihr schüttelt den Kopf  :oberlehrer: .
Ich danke euch jedoch schon einmal für eure Zeit und hoffentlich tolle Tipps und Informationen.
Liebe Grüsse
Hifo
hifo204
Sozusagen der hier: https://www.ulismotorradladen.de/artikeldetails/Seitenstaender-R25-R253-schwarz-MEMO.aspx
Für unbeladene Mopeds auf ebener Fläche und ohne Stunt-Einlagen funktioniert der Dünnrohrständer...
Stabiler wäre die Edelstahlausführung vom Raben ( 46 53 9 024 000.1, Seitenständer kpl., automatisch einklappend, R25 - R25/3, VA)...nur unwesentlich teurer, wirklich stabil und Du mußt nichtmal selber einen längeren Bolzen für die untere Motorhalterung schnitzen...oder mit halbhohen Muttern arbeiten...
Hans Dieter
Hallo Hifo,
ich habe dir eine persönliche Mitteilung geschickt.
Hans Dieter
M. Bumerang
Die Seitenständer Milz ist das gleiche wie der vom Ulli. Nur 9 € teurer.
Ich habe den an meiner /2 dran. Mich wundert es jedes mal das der nicht zusammen bricht.
Der /2 Ständer ist in meinen Augen zu kurz. Da steht die Maschine dermaßen schief das man denkt die rollt sich über den Seitenständer ab.
Ich habe entweder den von der /3 oder R26 verbaut. Damit steht das Ding nicht mehr so schief.
Wer will mich haben?
Zitat von: hifo204 am 31 August 2025, 11:22:48... In den Foren habe ich gelesen, dass der Motorbefestigungsbolzen zu kurz ist, sodass man noch einen Ständer hinzufügen könnte und dass man einen längeren machen/ kaufen muss. Leider finde ich keine Dimensionen zu dem Motorbefestigungsbolzen für die BMW 25-2, sondern nur für die BMW 25-3 ...
Für solche Fragen haben wir hier auch was... https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html#mbolzen_DE
hifo204
Guten Abend
Ich habe am Wochenende den Seitenständern von Raben eingebaut und das ganze sieht toll aus.
Zwei Fragen habe ich an dieser Stelle:
1.) Durch den 8mm breiten Flansch für den Seitenständer habe ich das Gefühl, dass der Auspuff nun mehr unter Spannung steht in Bezug auf die Schweissnaht beim hinteren Rad. Muss ich mir hier Sorgen um die Schweissnaht machen?
2.) Beim Fahren habe ich bemerkt, dass der Ständer bei ca. 80 km/h zu vibrieren beginnt und an den Auspuff schlägt. Habt ihr hier eine Idee? Ich habe mir überlegt, dass ich einen hitzebeständigen Ring aus Kunststoff an den Ständer anbringe, sodass es nicht mehr schlägt, jedoch finde ich nichts dergleichen.
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten
Hifo
Ich habe auch den Rabenständer. Der ist super. Natürlich sind die meisten Auspuffanlagen keine Originalanlagen mehr, deswegen wird Passgenauigkeit immer ein Thema sein. Zur Montage des Ständers löst man natürlich die Krümmermutter am Kopf, richtet dann alles aus, und zieht dann wieder fest. Trotzdem kann es sein, dass man den Ausleger mit einem aufgesteckten Rohr noch leicht nachrichten muss. Über den kleinen Ausleger am Ständer kannst du einen transparenten Silikonschlauch ziehen (7mm Innendurchmesser), der dem Klappern entgegenwirkt und hitzefest ist. Siehe auch:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=22366.msg341592#msg341592
Wolfgang aus Bremen
Ich habe den Ausleger warm gemacht und weiter nach unten  gebogen. Nun schlägt er nicht mehr an den Auspuff und ein Silikonschlauch ist auch nicht notwendig.
VG Wolfgang
