Alles im A.........
Begonnen von Schorsch, 26 August 2025, 16:56:43
Bei einem kurzen Stop habe ich heute festgestellt, dass der Zylinder, hier die hintere Hälfte,
verölt ist. Mist, was das ? Alles im A....?
Sogar die Schwimmerkammer des Vergasers hat was abbekommen, auf dem Getriebe kein Öl.
Stösselrohre ölfrei, sprang auch auf den 1. Tritt an, kein blauer Abgas.
Zylinderkopf nur die unterste Rippe verölt.
Was nu ?
Fotos füge ich bei
Mit zerknirschten Grüssen
Ölsteigleitung? Die sind da nur eingepresst, ohne Dichtung.
tom27
hallo Schorsch,
also probieren und beobachten :
1. Kopfschrauben nochmals mit gleichen Drehmoment nachziehen / prüfen.
2. Ölsteigrohr oben beobachten, ob undicht.
3. evtl. das Gewinde der Kopfschraube hinten rechts mit Teflonband beschichten. Vielleicht kommt Öl übers Gewinde nach unten raus.
Grüsse  tom27
Schorsch,
da wäre ich ganz gelassen.
Ventildeckel ab, ZK-Schrauben nachziehen.
Ventildeckel wieder drauf und mit Bremsenreiniger Öl entfernen.
Testfahrt.
Ist das nicht wieder dicht, musst du dir wohl oder übel eine R25/3 kaufen.
Das finde ich wenig dramatisch. Wie die Kollegen hier schon geschrieben haben.
Alles säubern, kurze Fahrten, nachuntersuchen, bis Ölleckage lokalisiert werden kann.
Dann geeignete Maßnahmen treffen.
Alternativ: Nach jeder noch so kurzen Fahrt 4 Pils. Davon wird's nicht dichter, aber es is Dir dann egal  ;D
Ich würde auch erst mit dem Einfachsten anfangen: saubermachen und noch mal schauen. Heiß fahren und dann mit der Taschenlampe alle Fugen absuchen. Vielleicht mit laufendem Motor bei erhöhter Drehzahl nach Blubberbläschen an der Kopfdichtung schauen.
OK,
danke für Tips, das mit der 25/3 überlege ich mir noch.
Hier noch 3 Fotos zur besseren Ansicht. Ölstand gerade überprüft, ist ok, genau zwischen 1 und 1,25 Liter.
ihr müsst mir mal helfen :
Zylinderkopfdichtung bläst durch und damit/deswegen ist alles im Arsch?
wenn ja.....falsches Hobby
patro
Schorsch, das kriegen wir hin!
Gruß, Ralf.
Motorradmechaniker i. A.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Für Kopfdichtung sieht mir der Bereich da drüber zu feucht aus, wie soll das Öl da hochklettern. Ich denke es kommt von weiter oben, Steigleitung Rostloch, Kerzenloch gerissen oder oder..
Sauber machen, fahren und schauen. Irgendwas ist undicht, aber nicht schwerwiegend.
Bräuchte übrigens Bremsenreiniger in Großgebinden um das Öl bei mir auf dem Garagenboden zu entfernen.
Einfach immer mit Socken schrauben :Frage:
Freude
Bis Oktober stehen lassen + dann POLOs SALE Bremsenreiniger zu 1,99E verwenden.
Obacht: Ist NICHTS für "A ..." und Rauchen einstellen
Zitat von: Heiko am 26 August 2025, 20:52:42Sauber machen, fahren und schauen. Irgendwas ist undicht, aber nicht schwerwiegend.
In der Drogerie gibt es für deine englischen Damen Inkontinenzeinlagen....  ;D
Beppo
Zitat von: Heiko am 26 August 2025, 20:52:42Bräuchte übrigens Bremsenreiniger in Großgebinden um das Öl bei mir auf dem Garagenboden zu entfernen.
ich nehm den
https://www.amazon.de/dp/B079L799R3?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
 :popcorn:
OK,
zunächst einmal Dank für die Tipps und Ideen zum Schaden.
Dass es das Ölsteigröhrchen ist, glaube ich nicht, es wurde schon einmal gegen eines
aus VA gewechselt.
Aber, wer weiß das schon genau.
Ich vermute eine defekte Kopfdichtung, da werden Patro und ich ansetzen.
@rolf,
ob das das richtige Hobby für mich ist, entscheide ich. Offenbar hast Du kein
Gespür für feine Ironie.
Zitat von: Schorsch am 26 August 2025, 23:14:11Dass es das Ölsteigröhrchen ist, glaube ich nicht, es wurde schon einmal gegen eines
aus VA gewechselt
Dann ist das natuerlich der erste Verdaechtigte, neu ist nicht immer besser 🤣
Na ja, erst mal sauber machen. Mit Talkum einreiben und dann schauen wo es echt her kommt.
Brendel
Hallo Schorsch,
mach dich nicht verrückt, lass das so.
Ich fahre schon seit Jahren mit einem leicht sabberndem Zylinder.
Alle drei Wochen mit dem Lappen drüber und weiter geht's.
Werner
Freude
Beim Polo sind es (besser waren es zuletzt in 2024 ...) dann aber 0,75 Liter statt 0,5l zu 1.99 E
 :popcorn:
Zitat von: Freude am 27 August 2025, 09:16:22Beim Polo sind es (besser waren es zuletzt in 2024 ...) dann aber 0,75 Liter statt 0,5l zu 1.99 E
Dann beame ich mich kurz zurück ins letzte Jahr und bestelle mir welche.
Beppo
Okkulter Ölverlust hab ich immer mit dem Entwickler(Kreidesoray) vom Rissprüfer nach Eindringprüfverfahren gemacht. Nach dem gründlichen Säubern und Entfetten eingespüht. Wenn es dann irgendwo wieder feucht wird dunkelt die weisse Kreide ein. Wer die 12,€ für die Dose nicht ausgeben will kann vielleicht auch Kreide anders aufbringen.
Bremsenreiniger Polo derzeit 2,50/500ml, Auto Lott 1,75 - 2,00/500ml + Porto
Ich kaufe immer 5l und fülle das in die Pumpsprühflasche....
Nur mal als Anregung....
Wolfgang aus Bremen
Zitat von: Einzylindär am 27 August 2025, 14:10:53Ich kaufe immer 5l und fülle das in die Pumpsprühflasche....
Gute Idee Stefan, das mache ich zukünftig auch.
Wolfgang
Heute den Zylinder geputzt, mit Bremsenspray u Lappen, schön auch in den Fugen gewischt, die Rippen mit Kreide behandelt.
Danach ca. 25 km gefahren.
Oberste Zylinderrippe hinten rechts verölt, zwischen oberster Zylinderrippe und unterster Rippe des Zylinderkopfes Ölaustritt.
Damit ist es klar, die Kopfdichtung ist hin.
So weiterfahren und Öl wegwischen ?
Kopfdichtung tauschen?
Kopfdichtung nach der Saison tauschen?
Mal sehen, bin noch unentschlossen.
Anbei Foto, heute nach der kurzen Fahrt.
Gruß, nochmals Dank für Tipps !
Georg, das ist ein halber Tag arbeit.Gut, normal wärem es 1/4 Tag, aber Du hast ja noch den AZUBI am Hals
Manfred ;D
Wer will mich haben?
wechseln, geht rel. schnell (ca 2  std::::EHER WENIGER)
Tja,
der AZUBI war gerade bei mir.
Seine Meinung ist, nach der Saison wechseln.
Seine 25/2 ist absolut super, sehr schönes Möppi, gefällt mir sehr.
Ich bin der Meinung, dass das ein tolles Gesellenstück ist.
( Hab zwar noch ne lockere Schraube am Bremshebel gefunden ), aber wir sollten nicht hyperkorrekt sein.
Ich schlage Patro zum Gesellen vor.
Das hat er verdient.
patro
#28
Bin wieder zurück aus Münster. Komplett abgesoffen, musste zwischen den Blitzen Zickzack fahren.
Das Wasser kam überall rein, selbst die Schuhe voll Wasser.
War aber wieder mal ein sehr schöner Nachmittag bei Schorsch mit vielen nützlichen Tipps!
Gruß, Ralf.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
patro
Zitat von: M. Bumerang am 27 August 2025, 20:11:04Georg, das ist ein halber Tag arbeit.Gut, normal wärem es 1/4 Tag, aber Du hast ja noch den AZUBI am Hals
Manfred ;D
Vogel!
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
