Reste im Ölschlamm
Begonnen von Uli M., 23 August 2025, 08:03:06
Zitat von: bmwglaeser am 16 Juni 2026, 19:09:34Hallo, meine Korkdichtung am Benzinhahn war auch undicht.
Statt schlafloser Nächte beim Nachdenken über bessere Lösungen, selbstgeschnittene Korkdichtungen, ausgebohrte Weinkorken oder ähnliches habe ich einfach bei S. Meyer GmbH unter der Nummer 4084030a eine fertige Korkdichtung für die alte Everbest Form gekauft und eingebaut. Inkontinenz beseitigt, hält seid März 2024.
Man kann jetzt noch über die Tarife einschließlich Versandkosten lamentieren, aber sei`s d´rum.
Einen habe ich aber noch:
Durch die Betätigung rutscht das Küken schon mal ein bisschen raus, dann tropft es auch. Wenn man es zurück drückt, ist alles wieder dicht.
Ich entschuldige mich ausdrücklich für die Schlichtlösung ;D .
Die von dir gepostete Dichtung ist aber, meine ich, für den Hahn im Bild unten. Der Uralt Everbest mit 14er? Gewinde zum Tank hat eine andere Dichtung, oder?
Uli M.
So der Benzinhahn ist dicht, die Vergaserdüsen gesäubert und sie töffelt schön gleichmäßig im Standgas.
Vattern hatte ja gesagt sie lädt nicht mehr. Ihm war das erst Mal egal, er hat halt die Batterie geladen und ist dann eh nur immer in paar Kilometer in der Umgebung unterwegs gewesen. Er hatte einen damals schon einige Jahr einen neuen Regler eingebaut, der den alten mechanischen ersetzte. Da meinte er das der wohl jetzt auch kaputt sei (schon über 10 Jahre her). WEnn ich sie anwerfe, dann erlischt die Ladekontrollampe aber gleich. Muss ich mal messen was die Spannung macht...
Nun ist mir ein anderes "Problem" aufgefallen. Der Tachozeiger geht im Stehen nicht auf 0 zurück. Ich vermute mal so brauch ich beim TÜV nicht auftauchen. Selber machen wird man auch nicht viel können. Lange her das ich das Teil eingebaut hab. Der kam bei dem Neuaufbau in den 80er Jahren neu rein weil kein alter mehr vorhanden war.
Beppo
Wenn die Tachonadel nicht auf Null geht steht sie irgendwo an? wenn nicht müsste der Tacho min 10 Sachen vor gehn.
man kann durchaus den Chomring aufbördeln ggf. neu bestellen. Und im Tacho nachsehen woran es fehlt.
patro
Zitat von: Uli M. am 31 August 2026, 11:00:07So der Benzinhahn ist dicht, die Vergaserdüsen gesäubert und sie töffelt schön gleichmäßig im Standgas.
Kannst du mal ein Bild vom Tacho schicken?
Gruß, Ralf.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Uli M.
Hans_R25
Das scheint der Tacho einer R25/3 zu sein.
Mit einem nicht originalen Zeiger (muss komplett cremefarben sein). Da hat also schon mal jemand rumgemacht, obwohl das vielleicht lange zurückliegt, dem patinierten Chromring nach zu urteilen. Ist aber ein echter VDO für die Strichdrei, den Schaltmarken nach.
Beppo
Wegzahl 1,0 ist für 18.Zoll Räder. Ist bei mir auch falsch drin, hab ich aber mit Justage der Tachonadel genau eingestellt. Zählen nur die Kilometer 5% falsch.
Ich würde den Tacho aufmachen und nachsehen wo es klemmt. vielleicht läuft das obere Lager mit dem unteren nicht ganz in der Flucht oder ein Fremdkörper ist drin oder der Tacho ist mit Fett gefüllt wie es bei abschmierbaren Tachowellen gerne mal passiert.
Die Möglichkeiten wie man einen neuen Chromring einbördelt ist ja im Forum auch zu finden.
patro
Aufmachen und reinschauen. Das ist doch eine schöne Aufgabe für den kommenden Herbst und Winter. Vielleicht hat sich nur die Nadel gelöst und muss wieder fixiert werden.
Wenn das im Selbstversuch nicht klappt, gibt es ja gute Adressen. Ich habe meinen Tacho auch revidieren lassen, das Zählwerk hatte sich zerlegt. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Gruß, Ralf.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Uli M.
Welche Wegzahl bräuchte die 25/2?
Damals war ich froh überhaupt einen passenden Tacho zu bekommen. Es gab nur 2 oder 3 Zeitschriften in denen man mal Telefonnummern raussuchen konnte und dann mal rum telefonieren wer was zu welchem Kurs liefern kann.
1,05 (mit original übersetztem Hinterradantrieb). Skalierung 0 - 120.
Wegen der Anzugsmomente: einfach fest anziehen, es gibt ja bei der Strichzwei keinerlei Gummielemente, die man zu platt drücken könnte. Im Zweifelsfall in einer Schraubenanzugstabelle nachsehen. Die Haltebolzen haben übrigens unterschiedlich Durchmesser.
Uli M.
#71
So der Tacho ist draussen und offen. Der Gummiring mit dem er auf dem Lampengehäuse aufliegt war schon mal kaputt, aber gut den wird man ja noch bekommen.
Der Chromring brauchte zwar ein paar Runden bis der Bördel so weit offen war das er runter ging, aber ging noch. Ob ich einen neuen rein mach oder den alten nochmal lass ich mal offen.
Das Problem ist zunächst kleiner als gedacht. Hier mal das Bild:
Unterhalb der flachen Spiralfeder oder Spulenfeder oder wie immer man die nennt ist eine kleine Messing Sechskantmutter welche diese Feder fixiert.
Die hat sich wohl durch die Vibrationen etwas gelöst und nun war die Feder nicht mehr fixiert und das ist der Grund das die gewandert ist  und nicht mehr auf 0 ging.
Die Mutter ist wohl Größe 4 oder 5. Ich hab da zwar Schlüssel, aber nicht so flach.
Jetzt muß ich mal mit meinem Bruder sprechen, denn bei dem sind die Uhrmacher-Hinterlassenschaften ob es da so was hat. Dann mal sehen ob ich da rein komm.
Der Zeiger weigert sich standhaft runter zu gehen, sonst könnte ich vermutlich das Blatt abnehmen. Aber mit Gewalt will ich da nicht ran. Jetzt probier ich erst mal ob ich die Mutter so angezogen bekomme.
Beppo
Dieser Messingsechskant müsste nur die Buchse sein in welcher die Nadelachse läuft. Die Feder ist innen mit der Achse verbunden und aussen an der Stahlstrebe mittels eines kleinen Pin der als Keil wirkt. Die Nadel selbst ist in die Achse eingepresst darum lässt sie sich auch auf der Pressung verstellen um die Geschwindigkeit zu justieren.
Wenn die Achse in der Buchse leicht läuft kann ja nur die Nadel auf der Achse verdreht sein. Die Nadel sollte mit etwas Federkraft am Anschlag anliegen.
Zum Chromring... Wiederverwenden, wenn er heil geblieben ist. Es gibt heute so blöde Materialqualitäten, dass man da lieber den alten Ring weiternimmt. Als ich den noch tadellosen Chromring von meinem "Mobile-Tradition-Tacho" abnehmen wollte, gab es über 30 Risse! Kernschrott. Das hatte ich noch nie gehabt.
Beppo
Oder streift die Feder an der rausgedrehten Messingbuchse..?..
Uli M.
Hm, so ganz komme ich jetzt mit den Antworten nicht klar. Das die Achse in der Buchse läuft - klar. Die Feder bei mir ist nicht mit der Achse verbunden aber mit der Tachonadel.
Drum vermutete ich jetzt ich müßte die Messingbuchse nach unten Schrauben und damit ein Blech (im Video nicht zu sehen, da hätte ich das obere Ende weiter nach hinten schieben müssen dann wäre ein Messingblech (?zumindest ist es Messingfarben) zwischen dem Sechskant und dem Querträger aus Stahlblech zu sehen gewesen.
Dann wäre die Feder fixiert und man hätte sie auch einstellen können. Wobei der Einfluss aufgrund der Flexibilität der Feder relativ gering ist, also wohl kaum Auswirkung auf die Anzeige gehabt hätte.
https://youtube.com/shorts/2fKKelusmpg?feature=share
kahlo
Das Federende sollte schon fest sein, sonst braucht es ja keine Feder. Und für mich sieht es so aus, als ob dafür der Messingsechskant (manche nennen es Mutter) zuständig ist.
Beppo
Zitat von: Uli M. am 16 September 2026, 11:26:28https://youtube.com/shorts/2fKKelusmpg?feature=share
Aha jetzt ist klar, die Lagerbuchse mit Sechskant hält auch das kleine Blech und an dem Blech ist die Aussenseite der Feder verkeilt. Also löst ,man den Sechskant kann man des Blech verdrehen und somit die Feder spannen oder lösen um den Tach zu justieren.
Das bedeutet jetzt das Blech feststellen Tacho einsetzen Fahren und Anzeige mit GPS-Geschwindigkeit vom Handy vergleichen. Ausbauen, nachstellen; Probefahrt; ausbauen nachstellen;Probefahrt--so hab ich es gemacht---
Man kan aber auch rechnen und mit Akkuschrauber und Stoppuhr hantieren.
In meinem Tacho war der Luxus mit dem Verstellblech nicht drin.
Uli M.
Also, so wie ich es gedacht hab. Habe in meinem Fundus einen passenden kleinen Maulschlüssel gefunden und die Feder fixiert. Ist SW 6 falls jemand mal denselben Tacho offen hat. Wichtig ist, das der Schlüssel möglichst dünn (kleiner 4mm) glatt und ohne Kanten ist, sonst verhängt sich sofort die Feder drin. Lieber vorsichtig eben Schleifen und  evtl. noch ein bisschen polieren.
Da Besuch kam wurde ich nicht fertig geworden und hab erst mal leicht angezogen.
Habe jetzt nicht vor da genaue Justierungen vorzunehmen. Die Feder ist so weich das ich nicht annehme dass das so viel Einfluss auf die Genauigkeit hat.Zumal die Grundübersetzung ja eh ned ganz passt. Aber mal sehen.
Um einem weiteren Lösen vorzubeugen, überlege ich ob ich die Schraube sichere, um ein erneutes Lösen zu verhindern. Andererseits - wenn das wieder 40 Jahre hält ohne Sicherung wie bisher.....
Beppo
Die Position der Feder hat entscheidenden Einfluß! Es ist schon ein Genuss wenn der Tacho richtig anzeigt,ich würde mir das überlegen, sonst war die Arbeit ja umsonst. Reicht ja den Tacho lose zusammenstecken zum Probefahren.
Nochn Tipp: mit einem zähen Fließfett in der Buchse wird die Nadel auch schön gedämpft so das sie bei Vibration nicht anfängt zu pendeln. Funzt bei meinem Tacho seit tausenden Kilometern.
doc_mech
Ich bin mit meiner ehemaligen R25/2 mit diesem Kolben von meiner Nordkap Reise heimgefahren. Der Ölverbrauch war sehr hoch :)
Muss irgendwo südlich von Sundsvall passiert sein. Aber sie schaffte es nach Hause
Beppo
Das ist eben das Tolle an den alten Fahrzeugen, sie laufen immer noch bis zum bitteren Ende.
eine moderne Maschine bleibt schon stehen wenn die Schaltretundanz des Bremsschalter mehr als 200 mlsec. verzögert kommt. Ohne Software oder auch mit, kommt da keiner drauf und der Schandwagen muss kommen. ;D
Zitat von: Beppo am 19 September 2026, 13:55:41Das ist eben das Tolle an den alten Fahrzeugen, sie laufen immer noch bis zum bitteren Ende.
Das ist eher die Krux der alten Fahrzeuge... Wartung oder Reparatur? Ach was, laufen doch.
Beppo
Heiko, da hast du allerdings auch wieder recht.
wie beim Kollegen: Batterie macht dicke Backen, Limaspannung auf 20V, nach jeder fahrt die Scheinwerferbirne wechseln, Im Getriebe ne Wasseremulsion, Tank immer nur 3/4 voll weil er leckt. Und so Jahrelang,ohne Ölwechsel versteht sich, gefahren, mit der Aussage : Alles gut, läuft doch !
