Frage zu den Gabelfedern
Begonnen von patro, 18 August 2025, 19:46:35
big-tschenso
Sodele, das Klappern hat mir jetzt keine Ruhe gelassen.
Wenn ich das Lenkkopflager geprüft habe, habe ich kein Spiel feststellen können. Das klappern war aber da.
Ich habe mich dann mal intensiv darum gekümmert, so wie Jan schrieb. Alles runter und mal geschaut. Keine Feder gebrochen alles zusammen, komisch. Beim Zusammenbau merkte ich dann aber, das sich das Spiel des LKL schlecht einstellen lies. Einmal zu viel, einmal klemmte das Lager. Mutter runter und dann die Erleuchtung. Ich habe eine Mutter aus dem Forum, eben zur besseren Führung des Kegelrollenlagers. Die hat einen Bund, der in die obere Gabelbrücke kommt. Dieser Bund ist maginal zu hoch, das wenn man die Kontermutter oben anzieht, diese sich mit dreht. Ich habe zur Abhilfe eine Unterlagscheibe unter die Kontermutter gemacht und siehe da, das Spiel lies sich einfachst einstellen und das Klappern ist weg. Juhu!!!
Jetzt schaue ich mal, was die nuen Hülsen vom Ralf noch bringen.
Gruß Tschenso
big-tschenso
Kontermutter mit höherem Bund bei Standardlagern?
big-tschenso
Die Kontermutter muss auf der Gabelbrücke/Unterlagscheibe aufliegen und nicht auf der Einstellmutter!
Wenn es da etwas besonderes gibt, kenne ich nicht. Foto?
Wilhelm
Hallo Ralf,
Ringe sind gekommen. Vielen Dank aus dem Siegerland.
Wilhelm
Zitat von: big-tschenso am 28 August 2025, 12:53:48Die Kontermutter muss auf der Gabelbrücke/Unterlagscheibe aufliegen und nicht auf der Einstellmutter!
Foto? Meine Frage war ob Du die Forumsmutter bei Standardlagern, also Kugellagern, verwendest...  ;)
Wer ist eigentlich die Forumsmutter ? War die schnmal auf'm Treffen ?
Du kennst Ute nicht?
Na klar kenn' ich unseren kleinen, tasmanischen Teufel  :D
patro
Wilhelm
Sieht doch gleich viel besser aus, die R25/2 mit blauen "Stay ups" an den Vorderläufen
Gruß, Ralf.
Motorradmechaniker i. A.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
patro
Herrlich, die Kommentare heute!
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
patro
Sascha, Heiko hört auf! Ich schwitze vor Lachen
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Das liegt am Wetter. Wir ham Langeweile  ;)  ;D
Zurück zur Forumsmutter,
Die Forumsmutter war eine Aktion hier im Forum, damals, so kurz nach dem punischen Krieg.
Damals waren nur noch die Schrägrollenlager erhältlich.
Dafür waren die Einstellmuttern nicht gut geeignet.
Hier im Forum hat dann ein Member Einstellmuttern mit längerem (oder kürzerem? ) Bund hergestellt. Ich hab noch eine.
Rabe hat die dann nachgebaut, ist dort verzeichnet.
Ich glaube, bin mir nicht sicher, dass es die normalen Kugellager für den Lenkkopf wieder gibt.
Ein weiterer Forumisti hatte dann einen speziellen Drehstahl gebaut, der unten 2 kleine Stahlnasen hat, mit dem kann man die Einstellmuttern drehen ohne dass der Tank im Wege ist. Ich weiß nicht mehr wer das war,
er hatte mir jedenfalls die technische Zeichnung von dem Drehstahl geschickt, ich hab das Ding dann bei Detlef Dreh nachdrehen lassen.
Selber kann ich das nicht, ich weiß noch nicht mal wie man Drähbank
schreibt.
Zusatz
das war Herculestom, er hatte die Forumsmutter Anno 2016 gebaut.
Zitat von: 4Taktix am 28 August 2025, 16:33:46Wer ist eigentlich die Forumsmutter ? War die schnmal auf'm Treffen ?
Alma mono mater...
Für Interessierte,
habe noch Foto u Skizze des Einstellwerkzeuges für Lenkkopflager gefunden.
Glaube aber, dass nur bei der R26 u R27 passt, da die Einstellmutter der R25-R25/3 oben keine
Nuten hat.
Kinder,  ::) , Kinder,
patro
Zitat von: cledrera am 29 August 2025, 15:02:24Kinder,  ::) , Kinder,
Clemens, für die der 25/2 oder R25/3?
Gruß, Ralf.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Ralf,
das ist ein Bild der ersten Serie der Forumsmutter.
Die dahinter stehende Geschichte ist die, dass mir etwas die Sicherung durchbrannte,
als ein an sich mit der Serienfertigung von Schusswaffen befasster Werkzeugmachermeister zu der Kombination Kegelrollenlager und Serienlenkkopfmutter meinte:
Sowas verbau ich nicht einmal an einem Fahrrad!
Kein Wunder: Die Serienmutter stützt das Innenteil des Lagers zu ca. einem Drittel.
Nachdem der dazugehörige Forumsfred, die Mutter aller Fred`s, beendet war, hat der ungenannte Fräsgott des Forums die ersten 125 Stück gemacht.
Danach wurde festgestellt, dass es das wohl schon mal als Patent oder Gebrauchsmuster gab, aber niemand interessiert war.
Dann kam die zweite Serie von Herculestom.
Die Mutter selber sollte von R25 - R27 und von R51 bis R75/5 passen.
Eben über als dort, wo BMW das "Zeichnungslager" eingesetzt hat.
so - dann bitte hier noch Bezugsquelle/Artikelnummer der passenden Kegelrollenlager posten,
sowie eine Empfehlung, ob es FAG/Markenlager sein sollten, oder ob die Qualität vom "Russen" auch adäquat ist.
Ich erinnere mich, dass es beim "Russen" etwas passendes zumindest mal gab.
Dann ist die Sache "rund" und komplett.
Sorry - hab' auf die Schnelle nix Konkretes gefunden. Wo denn ?
Schon gut - gibt's ja problemlos im www überall.
Kegelrollenlager und Mutter beim Raben bestellen, fertig!
Wobei die schlechte Überdeckung von Kegelrollenlagerinnensitz und dem unteren Lagersitz auf dem Lenklagerrohr nicht gelöst wurde!
kahlo
Als bei meiner nach 70 Jahren das Lager fällig war, hat es einfach wieder eins mit Kugeln bekommen. Da passt dann auch alles  :-X  :angel: .
ich habe meine zurückgebaut auf Kugellager...im Ernst...außer beim Gespann natürlich
Habe die Kegelrollenlager schon gefühlt ewig drin ..... überhaupt gar keine Probleme !
Kegelrollenlager dürfen etwas Vorspannung haben und haben die Tragfähigkeit auf einer Linie !
Die Kugeln drücken auf den Punkt. Allerdings habe ich auch die Forumsmutter drin,
die ist technisch optimal, aber auch nicht zwingend nötig.
Es geht ja nicht um Drehzahlen, da wird gemächlich geschwenkt ... daher gibt es nix besseres als die Kegelrolle.
Gruß mek :schrauber:
big-tschenso
Zitat von: Heiko am 28 August 2025, 16:24:11Foto? Meine Frage war ob Du die Forumsmutter bei Standardlagern, also Kugellagern, verwendest...  ;)
Nein, ich habe ein Kegelrollenlager verbaut.
Hallo Ralf, auch meine Hülsen sind da! Genial gemacht und verpackt! Nun muss ich aber zuerst das Auto und die Strichfünf über den TÜV bringen.
Sei ganz herzlich bedankt für diese tolle Aktion. Spende an Karl geht dann raus!
Für Patro...
Schaut mal, die beiden da drüben! Die sind doch vollkommen blau!
"Das bist du doch auch!"
Ja, aber doch nicht so! Wirklich bodenlos...
