70,5er Nüralkolben NOS bei Ulis
Begonnen von strichzwojan, 13 August 2025, 11:56:58
Gerade bei Ulis gesehen. So was ist nicht mehr zu kriegen sonst! Und preislich sehr interessant...
https://www.ulismotorradladen.de/artikeldetails/Kolben-BMW-R24-R25-Nueral-7050.aspx
Ich habe aus anderer Quelle einen und bin ja sowieso ein Nüral-Fan.
70,5 ist wirklich Ende der Fahnenstange für den Serienzylinder. Hubraum ist durch nichts zu ersetzen!
Das ist ja mal genial. Noch nie gesehen - ich war überzeugt, von den Markenherstellern gibt's maximal das 4. Übermaß.
Immerhin ca. 26ccm mehr bei gleicher Kurbelwelle.
"Regal-Gold" für schlechte Zeiten ?  ;)
Ich hatte mal einen angeboten gesehen von Himmelheber und Fruhner, der war dann aber schon weg. Dann hatte hier mal "fraggi", ein "Ein-Beitrags-Mitglied" ein ganzes Konvolut von Nüralkolben (komplett nackt) zum Superpreis angeboten. Da hatte ich mich dann eingedeckt... Die Koben waren wohl mal von einem bei Nüral arbeitenden Familienmitglied abgezweigt worden, mit herausgeschliffenem Firmenlogo, aber ansonsten allen Angusszeichen.
Ich hatte für zwei Kolben 45 Euro gezahlt... :)
Die Nüralkolben sind qualitativ wirklich super.
Hast Du davon noch einen mit 70,00 ( 69,44 ) mm für R26 ?
Leider nicht. Ich habe noch einen 70,00 (genauer einen alten Kolben mit 69,91 mm Durchmesser), der aber einen 18er Kobo hat.
Und ich habe noch einen nagelneuen in 68,44.
Beppo
Danke mal wieder für den Tipp, habe soeben den Kolben bestellt, weil mein letztes Mass schon 70 war ist der 70,5 der nächste, und weil ich auch Vielfahrer bin werd ich den Kolben sicher irgendwann brauchen.
Wieviele Km hält den normalerweise so ein Kolben? der letzte war von Schmidt.
Gruß Beppo
Gruß Beppo
Hallo Beppo, mein letzter Nüralkolben (70er, 4 Ringe) wurde von mir eigentlich ohne konkrete Not ausgemustert nach über 50.000 km. Er ist nun 3/100 unter Nennmaß, von mir mit dem Mikrometer gemessen. Er brachte noch 8,2 bar auf dem Kompressionstester, die Leistung und der Ölverbrauch waren auch OK. Einzig die Kolbenringe hatten definitiv zu großes Spaltmaß, ansonsten war das Öl immer relativ schnell dunkel nach dem Wechsel.
Ich habe einfach - um es noch selbst zu erleben - den schon lange liegenden Tuningkolben aus Frankfurt mit dem bereits geschliffenen Zylinder eingebaut. Auch eine gute Wahl. Wenn der dann fertig ist, kommt der 70,5er Nüral in den noch auszubohrenden alten Zylinder.
Das hängt von mehreren Faktoren ab. Was die Lebensdauer verkürzt:
- grober/verschmutzter/schlecht gewarteter Luftfilter
- keine ausreichenden Warmlauf-Fasen ( direkt Knallgas )
- häufige Kaltstarts
- überzogene Ölwechselintervalle
- Leistungssteigernde Maßnahmen im allgemeinen.
- nicht optimale Einstellung von Vergaser und Zündzeitpunkt
- lange Standzeiten zwischen den Fahrten ( 1/2 Jahr und mehr )
Je nachdem, würde ich über den Daumen sagen so 15.000 bis 30.000 km.
Bei vorwiegend Langstrecke und guter Pflege/Warung auch mehr.
Ich meine der Rolf hat mal gesagt, dass so ein Einzylinder-Motor nach rund 45000 bis 50000km auf ist. Kann ich auch bestätigen.
Da Sascha jetzt hier einige Parameter ins Spiel gebracht hat, hier nun meine.
- Öl immer 20W50 oder sehr viel seltener 15W40, Mineralöl (seit 1979!)
- Wechsel alle 1200 bis 1500 km, Ölschleuderblech nie wirklich
  Beachtung geschenkt.
- Warmfahren, ja, aber nicht lange. Ist ja kein Gleitlagermotor.
- Je länger ich die Maschine habe, mit immer höherer Drehzahl
  unterwegs.
- Mit großer Umgebungshitze kommt der Motor (und der Kolben) sehr gut
  klar.
- moderate Leistungssteigerung, wenn vernünftig gemacht, verkürzt da
  nichts.
- Originalhubraum beibehalten.
- Kurbelwelle (gebraucht) 1991 eingebaut, einmal die
  obere Pleuelaugenbuchse ersetzt (mit Hungergerät), ansonsten alles
  prima.
Beppo
Da kann ich mich zurücklehnen:
-Luftfilter ist neu von KLM oder wie der heißt, weil das org.Blechgerippe nicht viel zurückhält.
-Da ich vom Fach bin weiß ich um die Bedeutung des Warmfahrens.
-ok. ich fahr schon auch mal Kurzstrecken, ich nutze das Möppi halt.
-Ölwechsel regelmäßig SAE 40 Mannol(sehr günstig)
- Keine Leistungssteigerung
-Vergaser u. Zündung jetzt optimal
- lange Standzeit? naja Winter....Garage.
da hoffe ich doch das ich vielleicht auch 50.000 schaffe.
Motor hat jetzt nach kpl.Neuaufbau ca.9000km in 2 Jahren.
letzte Tankfüllung bei gemütlicher Landfahrt jetzt 3,4 Liter Verbrauch. :bike:  :thumbup:
Kommt schon sehr auf die Fahrweise an. Und die korrekte Wartung.
Beispiel: gesicherte Erkenntnis bei den Zweiventilboxern ist, dass die Köpfe nach etwa 75.000 km gemacht werden sollten. Es macht aber einen Unterschied, ob man auf Langstrecke mit 6.500 U fährt, oder mit 5000 U.
In meinem Gespann bin ich jedenfalls deutlich über der 75.000er Grenze, und die Steuerkette und Kupplung ist auch schon 175.000 km alt.
Edit:
Beppo, den gleichen Verbrauch habe ich auch, allerdings bei durchaus scharfer Landstraßenfahrweise und mit 24er Bing, Nadelposition ein Loch höher als bei der Strichdrei im Original. Im Originalloch sind es 3,2 Liter.
Beppo
Scheint das sich höhere Drehzahlen eher günstiger auf den Verbrauch auswirken. Das zuviel an Gas bei untertourigem Beschleunigen entfällt, der Motor rüttelt nicht so grob. Im dritten Gang hab ich schon mal bis fast 80 km/h beschleunigt  ::) ob das gut war? bei 60 in den Vierten gibts immer ein Drehmomentloch.
Wie hoch drehst du den Motor max im Dritten Jan ?
Der dritte ist, wenn ich schalte, immer weit weg von den Drehzahlen, die ich manchmal auf Dauer im Vierten fahre.
Da ich keinen exakt anzeigenden VDO-Tacho habe (pendelt), verlasse ich mich auf das Gefühl. Und da gibt es nur ein Problem im zweiten Gang. Wenn es stark bergauf geht, könnte der zweite noch gefühlt endlos höher gedreht werden, und der dritte bringt noch nicht genug Kraft auf die Straße. Da lasse ich aus Vorsicht den zweiten nicht so hoch drehen.
Allerdings ist der Motor durch die höher hängende Nadel in dieser Hinsicht kräftiger geworden, sodass nun der dritte halt doch öfter geht. Der knappe viertel Liter Mehrverbrauch ist es mir wert.
Die Einzylinder sind ja eigentlich eher elastisch, aber trotzdem kostet es Überwindung, so einen alten Motor mal richtig zu zwiebeln. Letztens hatte ich errechnete 6300 Umdrehungen bei Vmax stehen, und das ist ja noch weit von den R27-Werten entfernt.
Eine gut gemachte R 25/x ist autobahnfest, vor allem durch die sehr lange Endübersetzung, die man eigentlich nur durch Tuning "ausnutzen könnte".
Beppo
Mach dir doch auch nen Fahrradtacho dran, die einfachen gibts für kleines Geld und du hast einen Tagelkilometerzähler und immer die exakte Geschwindigkeit. Als mir der VDO  Tacho auf der Harztour ausgefallen war, war ich froh den Fahradtacho noch zu haben.
Sigma-Fahrradtacho habe ich seit 27 Jahren am Gespann, aber an der Einzylinder?
Den Tacho brauche ich eigentlich nur für den TÜV und damit kein Wasser in den Lampentopf reinkommt. :) Ansonsten kann ich die Geschwindigkeit bei Tempolimits gut abschätzen.
Beppo
ich seh schon, einem alten Hasen brauch ich nix erzählen    :oberlehrer:  :nono:     :)
Bin zwar nicht Jan,
Zitat von: Beppo am 14 August 2025, 13:15:07Wie hoch drehst du den Motor max im Dritten Jan ?
aber ich schalte zum überholen noch bei 85 vom 4. in den 3.
Geht vorwärts und hält... schon seit zigtausend Kilometern.
Alter Motor... bloß keine hohen Drehzahlen... mimimi. Wenn der dann auseinander fliegt, ist was im Argen. Lager schon seit 100000km drin, Pleuellager gefressen, Kolbenringe einmal komplett durch den Motor, oder oder oder...
ZitatIm dritten Gang hab ich schon mal bis fast 80 km/h beschleunigt  ::) ob das gut war? bei 60 in den Vierten gibts immer ein Drehmomentloch.
Dafür gibt's doch die Schaltmarken im Tacho. Habe ich jahrzentelang als "grobe Empfehlung" angesehen
und auch mal etwas höher ausgefahren (R25/3). Bis ich durch dieses Forum darauf aufmerksam wurde,
dass ich offenbar einen R26-Tacho drin habe - die Schaltmarken liegen etwas höher als für /3 - dritter bis 80.
Ich weiss jetzt nicht, wo genau die für orignal /3 liegen, vermutlich etwa bei 75 für den dritten.
Da war ich dann deutlich, deutlich drüber.
Es ist nie etwas passiert. Dennoch habe ich vor einigen Jahren - unter Anderem aus diesem Grund -
meine Kipphebel erleichtert -> weniger oszilliernde Masse im Ventiltrieb.
Manchmal ist man halt gezwungen, das letzte rauszuquetschen.
Unterwegs als Vierertruppe, im Mittelgebirge auf kurviger Strecke einen recht flotten LKW überholen wollen.
Ich auf Gegenfahrbahn bergauf auf höhe Führerhaus LKW im Vierten mit ca. 75 km/h, hinter mir Buxus mit R60/2-Gespann auch Gegenfahrbahn, und der LKW-Fahrer hat Spaß dran, uns mal zu ärgern und gibt leicht Gas.
Es beginnt eine lange linkskurve, ich kann weit gucken, falle aber langsam zurück, der Vierte reicht knapp nicht. Was jetzt? zurückfallen lassen und hinterm LKW einscheren ? Was macht Buxus dann ?
Rechnet er damit oder nicht ? Passt er auf oder semmelt er mir hinten rein ?
Alles in Sekundenbruchteilen zu entscheiden. EGAL - Kupplung, dritter Gang, GAAAAAAAAS !
Es dürften um die 90 gewesen sein, Buxus meinte sogar knapp 100.
Danach hatten wir alle Puls ! Es klang mörderisch brutal.
Aber in der Situation war das wohl dennoch die richtige Entscheidung.
Schaltmarken guggsdu Vergleichsliste:
R25/3:  25 -50 -75
Schön, wenn bei 90 im Dritten noch was kommt. Und solche Drehzahlen sollte man ruhig in "Friedenszeiten" mal ausgefahren haben, um sich im Ernstfall darauf verlassen zu können.
Beppo
bin erstaunt was da mit Drehzahlen geht, ich hätte gedacht das bei 85 die Ventile von Kolben zurückbeordert werden, sich die Keile von den Tellern aushebeln......Ende,Mus.
So wie mein Kopf und die Ölwanne ausgesehn haben muss das meinem Vorbesitzer mal passiert sein.IMG_20231207_180810_059.jpg
es scheint ja nicht üblich zu sein nach einem kapitalen Schaden mal die Ölwanne runter zu nehmen.
Irgendwie zieht meine 26 nicht so wie gewohnt und was sirrt da unten so? Ach so, 105 im 3.... Den 4. vergessen. Das Sirren waren die Federn.
91 km/h (mit Navi) im 3. hab ich meiner Kröte auch schon mal rausgequetscht. Hat bei Ankunft bisschen geknistert, aber sonst war nix Beunruhigendes ;D
Beppo
... 9500 U/min - Puuuh, Gott sei Dank, der rote Bereich ist vorbei ...
Wenn Du den Zündnagel abziehst, und sie gibt noch ein paarmal "Widerworte", dann war's echt ein "heißer Ritt"  ;D
