12V-Drehzahlmesser für 6V-BMWs
Begonnen von Donnervogel, 11 August 2025, 15:25:10
Donnervogel
Es gibt die ganz billigen, die digitalen Drehzahlmesser (DZM) mit dem Kabel um die Zündleitung gewickelt. Die zeigen schön 4-stellige Zahlenwerte an, leider mehr nach dem Zufallsprinzip. Wer zuverlässige Messwerte braucht, steigt um auf analog. Leider sind die nicht verfügbar für 6V-Batteriezündungen. Es gibt aber eine Lösung, man nehme einen 12V-DZM und schalte einen Spannungskonverter davon, der macht aus 6V 12 V, aber nur für den DZM. Mein 12V-DZM für Motorräder stammt aus West-China (Taiwan) und kostete ca. 15.- €. Der Konverter aus China für ca. 24 cts. (man muss aber mindestens 5 Stücke nehmen). Die sind stark genug für den DZM, der ca. 150 mA Stromstärke annimmt. Die ganze Konstruktion funktioniert für alle BMW-Einzylinder, ausgenommen R27.
3 Kabel sind anzuschließen (ohne Beleuchtung) grün geht direkt auf Klemme 1 an der Zündspule, Klemme 15 und 31 gehen über den Konverter, der so winzig ist, dass er gut im Lampengehäuse Platz findet.6V-12V-Konverter-kl.JPG6V-DZM-kl.JPG
Donnervogel
Sehr geil !
Wenn Du jetzt noch das Gedöns hier verlinkst, bzw. Bestellnummern/genaue Bezeichungen/Händler postest,
auch vom Instrument selber, dann ist die Sache richtig "rund"!
M. Bumerang
Ich habe kein DRZ Problem sondern ein Amperemeter Problem.
Das Amperemeter wurde in die Leitung von Batterie Plus an Kl15 eingebaut. Wenn der Regler arbeitet (ein/aus) dann arbeitet der Zeiger vom Amepemeter mit. Immer hin und her bis er abfällt.
Hat einer eine Idee wie man das umgehen kann?
Donnervogel
12V-Drehzahlmesser gibt's bei ebay, Amazon und anderen zuhauf. Die Spannungskonverter habe ich bei www.aliexpress.com bestellt. Dort werden auch kleinere, wenig auffällige DZMs mit 52 mm Durchmesser und schwarzem Kunststoffgehäuse angeboten.
Hodima
Du schreibst diese Lösung funktioniert nicht bei der R27.
Warum?
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
deepdelver
#5
@Donnervogel
Genau, die Frage stelle ich mir auch.
Liesse sich da eventuell was für die R27 stricken?
Es gibt 3 Elemente - Erde, Luft und Feuerwasser!
R24-R26: eine Zündung pro Umdrehung
R27: eine Zündung alle 2 Umdrehungen
der Drehzahlmesser lässt sich wohl nicht entsprechend konfigurieren (bei digitalen DZMs geht das aber)
Hodima
aha, ja das stimmt
ich habe bislang keinen DZM für nur 1 Zyl finden können
deepdelver
Ok, dann ist alles klar und eigentlich ganz einfach (wenn man's denn weiß  ;D ).
Ich hatte den Unterschied im Zündschema von R27 zu den Vorgängern nicht auf dem Schirm.
Donnervogel
Für 1 Zylinder 4 Taktmotor gibt es offensichtlich keinen DZM, aber es gibt konfigurierbare für höhere Zylinderzahlen. Für die R25 - R26 wäre die Einstellung 1C2S zu wählen, das ist der 1 Zylinder 2 Taktmotor oder alternativ 2C4S, das wären dann die Boxer-Modelle, die auch pro Kurbelwellenumdrehung 1 Zündfunken liefern.
schraubenkoenig
Irgendwo im Mofabereich sollte es was geben.
schraubenkoenig
Zitat von: Donnervogel am 11 August 2025, 15:25:10Es gibt die ganz billigen, die digitalen Drehzahlmesser (DZM) mit dem Kabel um die Zündleitung gewickelt. Die zeigen schön 4-stellige Zahlenwerte an, leider mehr nach dem Zufallsprinzip. Wer zuverlässige Messwerte braucht, steigt um auf analog. Leider sind die nicht verfügbar für 6V-Batteriezündungen. Es gibt aber eine Lösung, man nehme einen 12V-DZM und schalte einen Spannungskonverter davon, der macht aus 6V 12 V, aber nur für den DZM. Mein 12V-DZM für Motorräder stammt aus West-China (Taiwan) und kostete ca. 15.- €. Der Konverter aus China für ca. 24 cts. (man muss aber mindestens 5 Stücke nehmen). Die sind stark genug für den DZM, der ca. 150 mA Stromstärke annimmt. Die ganze Konstruktion funktioniert für alle BMW-Einzylinder, ausgenommen R27.
So nen Aufbau habe ich auch noch auf der Werkbank liegen. Ein kleiner MZB-DZM und ein einstellbarer boost Konverter. Irgendwann bau ich das dran.
