Vorstellung und Zylinderkopf
Begonnen von ThomasR27, 18 Juli 2025, 12:49:40
bullet
So schlimm ist das nicht, wenn Kerze und Stecker einen Widerstand haben.  Das hat keinen Einfluß auf die Zündspannung, und der Einfluß auf den brennenden Lichtbogen ist unerheblich.  Auch eine Kerze ohne Widerstand hat, gerade gemessen an einer neuen B8HS, 70 Ohm.  Durchgehende Mittelelektroden gibt es seit mindestens einem halben Jahrhundert nicht mehr.  Der Zündstrom geht immer durch eine mehr oder weniger graphitierte Glasschmelze durch.
Seit mindestens 25 Jahren wird bei Fahrzeugen Widerstandskerze mit Widerstandsstecker verbaut.  Bei Zündverteilern, als es sie noch gab, war auch im Verteilerfinger noch ein Widerstand drin.
Die VAPE-Zündung hat mit zwei Widerständen ganz sicher keine Probleme.
bullet
liegt daran, dass es eine Hochspannungsübertragung ist, da fließt kein Strom mehr.
Es gilt aber weiterhin das Ohmsche Gesetz : U=R*I
also wenn man einen Spg-Abfall an diesem internen Wdst angeben will (von dem man vermutlich erwarten würde, dass er die Zündspg an der Zündkerze schwächen könnte) dann ist der U= R*0 also nichts.
Gruß mek  :-*
also bei mir
zk 0 ohm
stecker 0 ohm
zündkabel 0 ohm
einfache regel..widerstand ist scheiße (bin seit geraumer zeit verheiratet, )
ThomasR27
Bei der BPR7HS habe ich gerade 4,8 kΩ gemessen. Vape schreibt in der Anleitung 1 kΩ maximal. Da ich ja immernoch auf der Suche nach dem Grund für die bescheidene Leistung bin will ich natürlich so viel wie möglich ausschliessen...
Vielen Dank @4Taktix für die Bilder. Es scheint dann ja zumindest die Einbautiefe bei mir einigermaßen zu passen, auch wenn die Senkung fehlt.
Habe gestern mal Bremsenreiniger in Ein- und Auslass gekippt und er zieht sich durch die Ventile. Nicht viel, aber nach 10 Sekunden sieht man schon einen leichten Rand. Soll ich da nochmal nachschleifen? Lt. Rechnung sollten die Ventile eigenlich eingeschliffen sein...
In aller Regel macht der Motoreninstandsetzer eine Druckverlustmessung nach der Bearbeitung. Wenn die positiv verlaufen ist, sollte da kein Sprit oder was auch immer mehr durchlaufen. Hast du die Ventile und Sitze schön sauber gemacht und ein wenig gegen den Sitz gepresst, oder gar die Federn mal montiert?
ThomasR27
Habe die Messung mit Federn gemacht, so wie der Zylinderkopf angeliefert wurde. An den Ventilen war etwas Öl oder Fett. Vielleicht sollte ich einfach ruhig bleiben und das Teil mal testen. Den bekomme ich notfalls auch nochmal raus, ohne den ganzen Motor auszubauen...
Schön zu sehen ist bei dem Foto von 4Taktix, dass die Gewindegänge im Kerzenlock von der Kerze vollständig bedeckt werden - es im Kopf also keine "freien" Gewindegänge mehr gibt.
Würden hier die Gewindegänge der Kerze über den Gewindegängen im Kopf heraus ragen bestünde die Gefahr, dass sich die Kerze durch Ablagerungen in den Gewindegängen schlechtestenfalls nicht mehr heraus drehen läßt.
Ich hab beim einem R60/5-Kopf (Langgewindekerze) mal nachgeschaut wie weit die Kerze im Kopf sitzt. Hier liegen die Elektroden NICHT mehr im Kerzenloch sondern deutlich darüber hinaus. Allerdings sind die Gewindegänge der Kerze vollständig in den Gewindegängen des Kopfes und schauen darüber nicht hinaus.
Von daher halte ich die Lage der Elektroden in dem Kopf von Thomas für nicht korrekt - die Kerze könnte meiner Ansicht nach noch zwei oder drei Gänge weiter eingeschraubt werden.
#37
Zitat von: ThomasR27 am 12 September 2025, 07:41:32Habe gestern mal Bremsenreiniger in Ein- und Auslass gekippt und er zieht sich durch die Ventile. Nicht viel, aber nach 10 Sekunden sieht man schon einen leichten Rand. Soll ich da nochmal nachschleifen? Lt. Rechnung sollten die Ventile eigenlich eingeschliffen sein...
Das wird laufen, ist aber nicht korrekt!
Bei richtig nachgeschnittenen Sitzen und eingeschliffenen Ventilen sind die Ventile durch leichten Daumendruck OHNE Feder dicht.
Ich würde die Ventile ausbauen und das Tragbild der Ventile prüfen. Durch das Einschleifen sollte es rundrum einen annähernd gleichbreiten matten Ring auf dem Sitzring und Ventil geben!
Anbei zwei Bilder...
Wenn die Ventile nicht dicht sind würde ich das beim Instandsetzer bemängeln und mich da nicht selber dran versuchen. Verschlimmbessern kann man das immer.
Zitat von: Heiko am 10 September 2025, 12:09:11Ich glaube das würde ich reklamieren.
Das würde ich allerspätestens jetzt auch anraten. Was für eine Pufferbutze hat den Kopf denn gemacht?
Zitat von: Einzylindär am 12 September 2025, 12:08:07Bei richtig nachgeschnittenen Sitzen und eingeschliffenen Ventilen sind die Ventile durch leichten Daumendruck OHNE Feder dicht.
Welcher Instandsetzer schleift denn nach dem Schneiden der Sitze mit einer Profimaschine noch zusätzlich mit der Hand ein? Da stößt man schon in echte Liebhaberschrauberei vor...
Unterdruckprüfung und fertig.
Thomas, ich finde deine Idee, das einfach mal anzutesten, gut.
Zitat von: strichzwojan am 12 September 2025, 14:34:59Welcher Instandsetzer schleift denn nach dem Schneiden der Sitze mit einer Profimaschine noch zusätzlich mit der Hand ein?
Keiner! Da es unnötig ist... das hat mit Liebhaberei dann nichts mehr zu tun.
#42
Einschleifen der Ventile. Bein Einlass kann man es machen. Bein Auslass würde ich es nicht machen weil die Sitze  eine Beschichtung (z.B) Stellit) haben. Und die ist dann im Handumdrehen abgeschliffen.
Wer will mich haben?
ThomasR27
Die Ventilsitze wurden nicht erneuert, da sie laut des Mechanikers noch gut waren und der Zylinderkopf keinen Riss hatte. Nachdem ich nun die Ventile ausgebaut habe und die Ventilsitze und Ventile gereinigt habe scheint das Auslassventil dicht zu sein. Das Einlassventil bleibt undicht, da der Ventilsitz vermutlich beim Schleifen der Schweißung mit angeschliffen wurde. Hier werde ich wohl in jedem Fall nachbessern müssen. Die Frage ist nur - ich selbst oder doch reklamieren. Reklamieren bedeutet natürlich wieder schreiben, verpacken und versenden und dann wieder warten...
Zitat von: M. Bumerang am 12 September 2025, 15:18:21Einschleiufen der Ventile. Bein Einlass kann man es machen. Bein Auslass würde ich es nicht machen weil die Sitze  eine Beschichtung (z.B) Stellit) haben. Und die ist dann im Handumdrehen abgeschliffen.
sicher??
Ist mir komplett neu
Mir auch... Widerspricht jeder älteren Instandsetzungsanleitung. Stellite sind eine Legierung, haben eine hohe Beständigkeit gegen Verschleiß und sind deshalb schwer zu bearbeiten. Diese sollen dann von Hand weggeschliffen werden können? Sitzringe können aus Stellit hergestellt sein, ja, aber da schleift man dann nicht rum, weil es manuell nicht geht.
Einfach mal nen Magnet dran halten. Ist nämlich ein NE-Metall.
Nebenbei:
Die Frage ob reklamieren oder nicht, würde ich mit mir selbst im stillen Kämmerlein abklären und telefonisch vorab mit dem Instandsetzer und nicht hier öffentlich in einem Forum auch wenn der Instandsetzer nicht beim Namen genannt wurde.
Zitat von: ThomasR27 am 12 September 2025, 15:35:20... Das Einlassventil bleibt undicht, da der Ventilsitz vermutlich beim Schleifen der Schweißung mit angeschliffen wurde. Hier werde ich wohl in jedem Fall nachbessern müssen. Die Frage ist nur - ich selbst oder doch reklamieren. Reklamieren bedeutet natürlich wieder schreiben, verpacken und versenden und dann wieder warten...
Ich würde es selber machen. Dafür brauchst Du aber auch ein paar Hilfsmittel (Saugnapf) und Ventilschleifpaste,
würde ggf. dann auch Bestellen und Warten bedeuten.
Andererseits kann man sich meistens nur auf sich selber verlassen, wenn's "ordentlich" werden soll.
Zitat von: Heiko am 12 September 2025, 14:41:18Keiner! Da es unnötig ist... das hat mit Liebhaberei dann nichts mehr zu tun.
Und da sind wir schon bei der Bedeutung des Wortes Liebhaber: Amateur... :)
#48
Nö...
Bitte Einschleifen der Ventile nicht mit Überschleifen der Sitzflächen des Ventils mit einer Ventilkegelschleifmaschine verwechseln...
bullet
Da gibt es solche Sets, die auch jeder Autoteilehöker um die Ecke haben sollte.  Kostet nicht viel, und so kann man einen verregneten Nachmittag sinnvoll verbringen.
Zitat von: strichzwojan am 12 September 2025, 17:02:53Und da sind wir schon bei der Bedeutung des Wortes Liebhaber: Amateur... :)
Liebhaberei empfinde ich eher als auf die Spitze getriebene Perfektion... man muss allerdings auch was können.
Thomas, schreibe mir mal ne PM. Ich kann dir auch ein oszillierendes Teil für Akkuschrauber leihen, wenn du 2x Porto zahlst.
