Was tankt ihr ?
Begonnen von Beppo, 13 Juni 2025, 16:42:12
schraubenkoenig
Zitat von: CowBoy am 26 März 2026, 18:45:59Na ja, trink mal einen halben Liter Bier mit 5% oder oder einen halben Liter Korn mit 38%.
Der Unterschied wird deutlich ausfallen. ;)
Die schnellsten Motoren laufen auf Alkohol!  Also her mit dem Korn!
schraubenkoenig
Die schnellsten Motoren laufen mit Nitromethan !
- Lambda 1,7 : 1
- Kraftstoffleitung mit ca. 65mm Durchmesser für einen Verbrauch von ca. 20 Liter/Sekunde.
- allein der Kompressor "zieht" ca. 800 PS, um gedreht zu werden.
- Die Motoren halten insgesamt etwa 900 Umdrehungen, bis die nächste Komplettüberholung fällig ist.
- 2 Kerzen pro Zylinder, je Kerze 1,2 Ampere bei 60.000 Volt
- nach ca. 150 Metern Fahrstrecke unter Vollast sind die Kerzenelektroden weggebrannt
- durch die dann ca. 1400 °C heißen Auslassventile läuft der Motor als "Selbstzünder" weiter
Das können wir aber gerne bei Korn oder ähnlichen geistigen Getränken mal vertiefen.  ;)  ;D
schraubenkoenig
Zitat von: 4Taktix am 27 März 2026, 10:49:24Die schnellsten Motoren laufen mit Nitromethan !
- Lambda 1,7 : 1
okay, dann halt nur die zweitschnellsten. Dann aber wenigstens mehr als 900 Umdrehungen Lebensdauer...
Das mit dem Alkohol scheint lange überholt zu sein (ich hatte da die Indycar Series im Kopf)
