Was tankt ihr ?
Begonnen von Beppo, 13 Juni 2025, 16:42:12
Ich fahr in allen meinen Motorrädern E10 - und auch seit Jahrzehnten bleifreien Sprit seitdem der angeboten wurde. Die Zylinderköpfe wurden nicht auf bleifrei umgerüstet.
töff-töff
#31
Zitat von: Beppo am 14 Juni 2025, 09:35:11Das war aber auch aus der Not geboren, da kaum Erdöl für Deutschland zur Verfügung stand wurde Koks gekocht.
Hach, eines meiner Lieblingsthemen. :verlegen:
Ich will hier nicht zu weit abschweifen, die Geschichte des Benzolverbandes ist sehr interessant.
Im Ruhrgebiet gab es früher bis zu 1300 Steinkohlezechen, welche die Bevölkerung mit Kohle und Koks versorgten. Benzol war eines der Nebenprodukte der Koksherstellung und vormals ein Abfallprodukt, bevor man zu Anfang des 20. Jahrhunderts bemerkte, dass es sich zum Antrieb von Verbrennungsmotoren eignete.
Um das Benzol zu vermarkten, schlossen sich 13 Zechen im Ruhrgebiet zusammen und gründeten eine Verkaufsorganisation, den späteren Benzolverband. Man bewarb den Treibstoff als Mehrwertkraftstoff und stellte einen niedrigeren Verbrauch in Aussicht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Aral
zurück zum eigentlichen Thema -
Komme gerade aus dem Urlaub in Dänemark, aus Nordjütland. Keine der Tankstellen die ich dort angefahren habe, hatte noch E5 im Angebot.
Gruß, schorsch-2
Nun, erst mal siehe Schorsch 2... durch die Leuna wurde Ende der 20er im größeren Stil Kohle verflüssigt. Koks hat damit nichts zu tun. Die sogenannte Kohlehydrierung. Aufgrund von Autarkiebestrebungen wurde dies dann is zum Ende des WK II intensiviert.
Super Plus. Gibt nicht so hässliche Flecken auf dem
Getriebe wenns mal tropft.
Scheiss auf die paar Cent.
Zitat von: töff-töff am 14 Juni 2025, 12:02:07Hach, eines meiner Lieblingsthemen. :verlegen:
Gruß, schorsch-2
ich auch...Houstrup
Donnervogel
Benzol ist mittlerweile auf 1 vol% begrenzt in den Otto-Kraftstoffen. Obwohl es eine hohe ROZ hat (97), wird es nicht mehr gebraucht zur Kraftstoffherstellung. Als Grundstoff in der Petrochemie ist es wertvoller. Die BMW-Einzylinder haben nur ein Verdichtungsverhältnis von 7,0 bis 8,2, dagegen haben heute die modernen PKW mehr als 10:1, von daher könnte man die Einzylinder mit Normalbenzin betreiben, das es leider nicht mehr gibt. Je mehr Alkohol im Benzin ist, umso geringer die Motorleistung, weil Alkohol einen geringeren Brennwert hat, als alle übrigen Benzinkomponenten.
Beppo
Zitat von: Heiko am 14 Juni 2025, 12:46:16Nun, erst mal siehe Schorsch 2... durch die Leuna wurde Ende der 20er im größeren Stil Kohle verflüssigt. Koks hat damit nichts zu tun. Die sogenannte Kohlehydrierung. Aufgrund von Autarkiebestrebungen wurde dies dann is zum Ende des WK II intensiviert.
ist schon aus Koks laut Wiki + Werbefilm. Aber der Grundstoff wird ja in jedem Fall Kohle sein.
Benzol ja, entsteht aber nicht bei der Kohlehydrierung.
Hardy275
Bei drei zugelassenen Motorrädern (R25/3- XT600 und FZR1000) und 400-600 km die ich im Jahr schaffe tanke ich Super Plus. Bei der Laufleistung ins auch der Preis egal.
Vater sagte:" Kauf dir was vernünftiges"! Seit dem fahr ich BMW!
töff-töff
#40
Zitat von: Beppo am 14 Juni 2025, 17:34:47ist schon aus Koks laut Wiki + Werbefilm. Aber der Grundstoff wird ja in jedem Fall Kohle sein.
Das ist richtig. Das vom BV (Benzolverband - später BV-Aral) vertriebene Benzol wurde bei der Koksherstellung in den Kokereien aus der heimischen Steinkohle gewonnen. Es wurde bereits vor 1910 als Treibstoff vertrieben und stand in Konkurrenz zu dem aus Erdöl gewonnenen Benzin.
Die angefügten Fotos zeigen einen aufwändig gearbeiteten Schulungskoffer des Benzolverbandes aus den 30er Jahren. Er sollte Mitarbeitern und zukünftigen Tankwarten den Weg von der Kohle zum Motor-Benzol aufzeigen. Die Flüssigkeiten sind noch die originalen aus der Zeit.
Synthetisches Benzin wurde zuerst in Leuna, aus Braunkohle und ab 1936 u.A. in Gelsenberg aus Steinkohle durch Kohleverflüssigung (Hydrierung) hergestellt.
Um das aus dem Gelsenberg Benzin Werk bezogene (teurere) synthetische Benzin hervorzuheben, wurde es vom Benzol-Verband unter der Bezeichnung BEVAULIN vertrieben.
Gruß, schorsch-2
zieht Euch mal diesen Artikel genüßlich rein, speziell den Abschnitt "Motoren"
https://de.wikipedia.org/wiki/Top_Fuel
Nur ein Auszug als "Teaser":
Zitat... Die Motoren verbrauchen die Elektroden ihrer zwei, zum Teil auch drei Zündkerzen pro Brennraum komplett in einem Lauf, was jedoch kein Problem darstellt, weil bedingt durch die hohe Verdichtung und die enorm heißen Auslassventile spätestens nach der Hälfte des Laufes Glühzündungen auftreten...
Ein "Lauf" sind 402 Meter, bzw. ab 2008 304 Meter ....
Ich war 1994 live bei den "Nationals" in Indianapolis - mit Worten nicht zu beschreiben ! Unfassbar !
Wen die nüchternen Zahlen kalt lassen, der sehe sich hier einmal die Reaktion der Zuschauer an.
Meiner Mutter und mir ging es exakt genauso !
BSA Bob
Auf Anraten habe ich meinen R26 bisher mit 98 Oktan betankt. Leider ist aufgrund von Donalds jüngsten Aktivitäten in meiner Gegend kein 98-Oktan-Benzin mehr erhältlich. Ich habe gelesen, dass man auch 91 Oktan tanken kann. Diese Kraftstoffe enthalten kein Ethanol. Was meint ihr dazu?
Hi Bob,
I use for all my engines E10, without any issue.
R27 (1963), VW beetles (1957 and 1966), VW Passat 32B (1985) and VW Polo (1990).
In the 50s and 60s the Super grade gasoline contains ethanol as anti icing additive for prevention of carburetor icing. So enthanol in gasoline is original!
Best regards
Stefan, the one cylindrist
im Fahrerhandbuch, Seite 13, heißt es: Mindestens 70 Oktan.
Da du mit 91 knapp drüber bist geht das sicher  ;)
Hi Bob,
als irgendwann ca. 1985 bleifreies Benzin in Deutschland eingeführt wurde, da legte BMW wegen des Exportmarkts USA die Verdichtung für die Automotoren auf Normalbenzin aus. Das die Oktanlücke immer noch so groß ist (gibt es zwischen 91er und 98er Sprit nichts in den Staaten?)
wundert mich.
Die 70 Oktanzusage von BMW bezog sich natürlich auch auf die sehr niedrige Verdichtung, aber welche Einzylinder ist heute noch so unterwegs, Jan?
Ich tippe mal, dass deine R26 mit 91er Benzin gut laufen wird.
Jan, ich schätze die Verdichtung dürfte bei den allermeisten Maschinen nahezu gleich sein.
Ein oder zwei Bohrungen Übermaß dürften da kaum ins Gewicht fallen.
Über die Benzinqualität auf Auslandsreisen musste man sich jedenfalls als BMW-Einzylinderfahrer keine Gedanken machen! Ich fand das tatsächlich immer beruhigend.
Da war doch etwas mit Roz und Moz Oktanzahl? In America wird jedenfalls kein Roz Oktanzahl benutzt wie bei uns. Und das Moz Zahl ist viel weniger. 98 Roz sollte etwa 88 Moz sein.
Harlekin
Normales Super. Ab und zu einmal Super Plus.
Siegmar
Motorräder
R27
R100R, Classic
R65 LS
Royal Enfield 500 EFI, Bj.2019
Triumph BDG 250 SL
Triumph BDG 250 SL, Bj. 1954
Vespa Super 150
NSU Max Spezial, Bj. 1956
Marc97
Älter als 30 Jahre Super oder Diesel  ;D
Viel in der Garage, wenig was fährt
kahlo
Ich tanke kein Diesel in meine Motorräder  ;D .
Während der Saison E5, wenn an der Tanke zu haben, sonst E10.
Zum Sainsonende hin/letzte Tankfüllung vor der Winterpause tunlichst ohne "E"-thanol, eben Super.
Super ist bei serienmäßiger Verdichtung im Betrieb absolut nicht nötig.
M. Bumerang
Bald kommt E20 ;D
Da werden einige Tankbeschichtungen innen hoch gehen
Na und? Dann gibt es halt eine neue Beschichtung - vielleicht mal E50 oder E100 testen ...
Ich tanke seit Jahren in allen meinen Motorrädern E10 - bisher weder Tank- noch Motorprobleme.
Marc97
Macht das irgendeinen Unterschied ob 10% oder 20% Ethanol?😅
Entweder es reagiert oder es reagiert nicht oder sehe ich das falsch?
Beppo
wenn Maschine gudd, dann Motor esse alles :oberlehrer:
CowBoy
Na ja, trink mal einen halben Liter Bier mit 5% oder oder einen halben Liter Korn mit 38%.
Der Unterschied wird deutlich ausfallen. ;)
M. Bumerang
Als ich den Tank der 90/6 neu  beschichten ließ brachte ich das Gespräch auf E85. Das soll es in Schweden geben. Der Tankbeschichter meinte E15 würde noch gehen. Bei E20 war er sich nicht mehr sicher.
