Werkzeug - R27
Begonnen von berndr253, 17 Mai 2025, 20:58:06
Ich hab heute ein geniales Werkzeug von Einzylindär erfolgreich eingesetzt.
Es ging dabei um das Abschrauben der Alukappen der hinteren Federbeine der R27 - die drehten sich beim Versuch diese mit einem Hakenschlüssel zu lösen auch die Dämpferstange mit.
Man hätte hier nun mit Flex/Säge/Zange rangehen können was mindestens neue Alukappen bedingt hätte. Es geht aber auch anders.
Stefan hat hier eine sehr elegante Lösung gefunden - ein geschlitztes Rohr mit aufgeschweißter M36-Mutter wird über die Kappe geschoben und mit einem Spannband festgeschraubt.
Nun folgt der Einsatz des Schlagschraubers - ich habe einen pneumatischen - es würde sich auch mit einem elektrisch angetriebenem Schrauber funktionieren.
Schrauber auf Linkslauf stellen, aufsetzen, anschalten und schon dreht sich die Kappe vom Gewinde runter - das Wunder der Trägheit hat hier wieder zugeschlagen.
Fotos dieses "Tools" stell ich noch ein
Grusz und Dank an Stefan
Bilderhilfsdienst....
Freude
Interessante Lösung  - jedoch wenn die SK-Schraube darunter selbst festgerostet ist - dann hilft eben doch nur die Flex. Bei der Gelegenheit geriet schon einaml mein Gewand mächtig in Brand ...
Da ich das Werkzeug nicht täglich brauche, biete ich das Werkzeug gerne zum Leihen an, wenn die kompletten Versandkosten übernommen werden.
36er Nuss und Adapter 1 Zoll Vierkant auf 1/2" kann ich auch ausleihen.
Wer Bedarf hat melde sich.... :thumbsup:
