R27 Lima in R50
Begonnen von CowBoy, 16 Mai 2025, 19:28:47
CowBoy
hier bin ich mir nicht sicher wo ich das posten soll: hier oder in der Boxer-Abteilung.
Ich habe einen Steuerkastendeckel von der R50/2, bei dem die Serien-Lima nicht passt.
Heute habe ich erfahren, das das wohl eine Rarität ist.
Es soll wohl mal den Gedanken gegeben haben, nur noch die R27 Lima als Einheits-Lösung für 1- und 2-Zylinder zu verbauen.
Um eine R27 Lima einbauen zu können, ist ein aber ein Zwischenring notwendig.
Hat jemand evtl. so einen Ring oder die Maße, um mir was drehen zu können?
Beste Grüße aus der Südheide, Ulli
CowBoy
: off topic on :
Das hab ich gewusst.
Die R27 ist ein Boxer!!!
: off topic out :
Wo wird den der Ring montiert?
CowBoy
Hier mal ein Bild vom Standard R50/2 Deckel links und der Raritäten Deckel rechts.
Der Lochkreis ist größer, das passt die normale Lima nicht. Zusätzlich sind die drei Gewinde drin, um die R27 Lima anzuschrauben.
Passt DANN nicht auch die 12V Drehstromlima von den moderneren 2V Boxern?
Ich fahre die in meiner R27....
CowBoy
Leider nein, das war mein erster Gedanke, als die R50 Lima nicht gepasst hatte.
Dann habe ich die R60/6 Drehstrom-Lima genommen und die passt nicht. >:(
Bei der R27 passt das auch nur mit Adapter Ring.... :thumbsup:
Die Schwingen Boxer gab es doch auch mit Drehstrom Lima, ich meine für die Polizei und später dann bei "allen" also den letzten paar Motorräder vor Ende der Bauzeit.
Was für einen Durchmesser hat die Zentrierung?
101010
CowBoy
Der Durchmesser ist 112mm. Der 12V Stator hat 105. Psst nicht, siehe Beitrag 4.
Ulrich6027
Hallo Ulli,
die R27 Lima aus meinem Ersatzmotor Projekt kann ich dir, zur Anprobe, zur Verfügung stellen.Ich möchte sie aber nicht auf dauer abgeben.
Ist ein Adapterring und eine /5 Lima keine Option?  Ein Ring für die /5 Lima in der R27 kömmte doch passen. Eine Skizze ja gibt's hier im Forum und jemanden mit Dehbank wird sich sicherlich finden.
Was  mich auf deinen Bildern wundert sind die beiden Bohrungen für die R50 Lima  in dem zweiten Steuerkastendeckel.
Gruß Ulrich
CowBoy
Hallo Ulrich,
Danke für das Angebot! Den Gedanken, eine R27 Lima zu verbauen, habe ich verworfen.
Stattdessen drehe ich mir - ich versuche es jedenfalls - einen Adapter für die 60W bzw. 75W Lima.
Die Idee, die /5-Drehstrom-Lima zu nehmen hat auch seinen Charme. Da ich aber kurzfristig wieder fahren muß,
kommt das wegen des Umbaus mir Regler weg und zusammen mit der Diodenplatte unter den Tank sowie Kabelstrang bauen erst im Winter in Frage.
In den Bohrungen innen soll angeblich der Zentrierring mit verschraubt werden.
Viele Grüße, Ulli
CowBoy
Das Implantat ist fertig:
Den Zwischenring habe ich heute fertig gedreht. Passt 1a.
Damit kann ich die 75W Maschine weiter (wieder) nutzen und den Kahlo-Regler ausprobieren.
Und bei der Gelegenheit bin dann auch auf "dumme Gedanken gekommen - die /5 Drehstrom-Maschine könnte da auch ähnlich verbaut werden. ;)
Saubere Arbeit! Da musst du eine ziemlich grosse Drehmaschine haben!
