Oelrohr am Zylinder R27
Begonnen von guest131, 17 März 2003, 09:46:53
guest131
Hallo !
Bei meiner R27 tritt aus dem Oelröhrchen außen am Zylinder ein wenig Öl aus.
Kann mir jemand sagen ob, und wie man das reparieren kann ?
Sieht aus als wäre ein kleines Loch im Röhrchen.
guest131
hallo,
scheint durchgerottet zu sein, mit passenden Dorn austreiben und neues passendes Röhrchen (Selber drehen oder Aluröhrchen aus dem Baumarkt, dann aber unten und oben etwas auftreiben) reinpressen.
gruß
guest131
Hallo Rolf !
Danke für deinen Tip.
Ich möchte aber ein Zerlegen des Zylinders vorerst vermeiden.
Habe heute versucht das Röhrchen mit Flüssigmetall zu
kitten.
Morgen weiß ich mehr.
Wenn´s nichts hilft werde ich dann wohl doch dein Vorschlag annehmen.
Nochmals Danke !
guest131
Hallo, Rolf
hat etwas gedauert . Muß wohl doch Zylinder abbauen und Röhrchen ern.
Nach längerer Probefahrt habe ich nun noch ein Problem.
Zwischen Motor und Getriebe läuft etwas Öl aus.
Wenn man von unten schaut ist da eine kleine Nut zwischen den Gehäusen, genau da kommt das Öl raus.
Kurbelwellensimmering?
Hatte schon mal jemand diesen Fall?
Da ich absoluter R27 - Neuling bin wäre ich für jeden Rat dankbar
Ralf
hallo,
das wird mit ziemlicher Sicherheit der KW-Simmering sein.Wenn du das Getr. ausgebaut hast, musst du mal schauen ob das Öl schwarz oder neu aussieht. Schwarz=KW-Simmering, hell (neuwertig)= Getriebesimmering undicht.
Wieviel tritt da denn aus? wenn es wenig ist, würde ich es erstmal lassen und mich im Winter darum kümmern.
Blinker: welche Bezeichnungen hast du denn auf dem relais?
guest131
Hallo Rolf !
Hatte leider wenig Zeit in den letzten Tagen.
Also so wie es aussieht ist es Getriebeoel.
Es sieht jedenfalls hell aus.
So, nun zum Relais.
Anschluß X und Anschluß L
Danke für deine Mühe
Ralf
