Umbau Soziussitz nach Schwebesattel
Begonnen von Winfried, 16 Februar 2025, 19:34:56
Winfried
Kürze frage:
Ist es möglich ein Soziuszits um zu bauen nach ein  Schwebesattel?
Hab ein R26 bekommen und will die original Sitz wechselen für so eine Schwebeanlage..
Dank für die Hilfe.
Winfried.
Winfried
Hallo Winfried.
Mir ist ist nicht ganz klar, was Du vorhast. Hast Du eine R26 mit Sitzbank und willst Du nun einen Soziussitz zum Fahrersitz umbauen?
Falls das der Fall ist: das wird nicht funktionieren, die Untergestelle von Soziussitz und Fahrersattel unterscheiden sich stark, außerdem ist das Konzept der Federung ganz anders.
Viele Grüße, Ute
Winfried
Hallo Taz,
Zur erklärung: Ich hab ein R26 bekommen mit ein "Buddysattel".
Ich will das austauschen für ein Swebesattel, sieht besser aus. Frage war ob Teile, zum beispiel das gummi Teil der Sosiuszitz, nutsbar sind um so eine Schwebesattel zusammen zu bauen aus verschiedene teilen. So ein Sosiuszitz ist gebracht viel billiger dan ein Schwebesattel
Gruß, Winfried.
Jürgen 57
Hallo Winfried,
willkommen im Forum. Kann es sein, dass du einen Schwingsattel meinst?
Gruß Jürgen
Hallo Winfried.
Ok, danke. Du hast also eine "Sitzbank" ("dual seat" im Englischen) und willst einen gebrauchten Soziussitz kaufen und zum Schwingsattel/ Schwebesitz für den Fahrer (also Dich) umbauen.
So ein Einzelsitz besteht aus dem Tragegestell, der Feder, und dem Spannrahmen, auf dem auch die Gummidecke (der eigentlichew "Sitz") montiert ist. Beim Soziussitz kommt dann noch das Untergestell dazu, um den Sitz auf dem Gepäckträger oder direkt auf dem hiteren Kotflügel zu befestigen.
Soweit ich die üblichen Soziussitze kenne, wirst Du im besten Fall die Gummidecke und den hinteren Teil des Spannrahmens übernehmen können, alles andere mußt Du dann entweder kaufen (neu oder ebenfalls gebraucht) oder selber anfertigen (aufwendig, die Feder z.B. wirst Du selber gar nicht herstellen können, außer mit einer richtigen Profi-Metallwerkstatt im Hintergrund).
Schau Dir einfach mal die Bilder bei eBay oder den Händlern an, dann siehst Du die Unterschiede sehr deutlich.
Viele Grüße, Ute
Winfried
Hallo Ute,
Dank für deine aussetzung. Ich geh mich mal so ein ding ansehen.
Du hörst!
Gruß aus Holland
