PV Anlage (teilweise) in Eigenregie
Begonnen von Fastnachter, 10 Februar 2025, 14:49:25
patro
Ja, Modbus TCP habe ich hier auch im Einsatz. Dazu noch das proprietäre rscp Protokoll. Habe mir damit alle Daten aus der Heizung und aus dem E3DC System auf einen Raspberry Pi geholt und verteile die Daten dann auf andere Systeme. Lässt sich wunderbar mit dem SmartHome kombinieren und für Automatisierungsaufgaben verwenden.
Motorradmechaniker i. A.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
patro
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
patro
Zitat von: Timmmäh am 02 Juli 2025, 17:39:46Nicht nur sehr gängig, das wird immer mehr
Was machst du eigentlich tagsüber, wenn du nicht gerade an den BMW Kisten rumschraubst? Ich habe da so einen Verdacht ...
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
bmwglaeser
Ich glaube, dass er die Verspätungen bei der Bahn organisiert. :hit:
patro
Ich sehe schon, der Tim macht keine halben Sachen!
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Kein Modbus.
Kabel nicht beschriftet!
Zitat von: patro am 02 Juli 2025, 14:29:43Neben der PV-Anlage gibt es noch einen 15 Quadratmeter thermischen Solarkollektor. Der Speicher mit 1000 Liter ist mittlerweile von unten bis oben zwischen 85 und 90° aufgeheizt. Der Kollektor wird dann abgeschaltet und geht auf Standby.
Standby?!
Meine Röhrenkollektoren dürfen nicht weggeschaltet werden. Auf Gasförmiges Wasser in der Anlage kann ich gerne verzichten! Wenn dann doch die Pumpe angeht hast du das System schön voll mit Luft.
Ich hab 10,1m2 und 800l allerdings westseitig!
Ich hab perfekte 70Grad im Hochsommer durch alle 4 Schichten ohne das es kocht.
patro
Habe normale Flächenkollektoren.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
So, Paneele liegen.
Samstag kommt der Elektriker zur Inbetriebnahme.
Noch offen:
- Alle Aluprofile verbinden
- PV erden
- Überspannungsschutz anklemmen
- WR / Speicher / Netzanschluss
Wieso liegen die platt auf dem Dach?
Sieht so aus, als sei das Dach geneigt.
Foto 2 Vergleich der Dachkante mit der dahinter liegenden Häuserflucht.
Dach ist geneigt, Süd-Ost.
Höhere Aufständerung wäre ganz nett, aber statisch nicht drin.
War so schon knapp
Effekt wäre jetzt aber auch nicht sooo groß
Im Sommer ist die geringe Neigung der Module nicht so das Problem - eine stärkere Neigung würde allerdings die Effektivität in den Übergangsmonaten und im Winter verbessern.
...und hätte zur Folge, dass ich die Balkenlage verstärken muss da der Winddruck steigt und die Unterkonstruktion schwerer wird. Erstmal abwarten.
Na ja,
genügend Strom für einen Solarpanel-Wischroboter (Marktlücke!!) hast du ja.
Nochmal was zum Aufstellwinkel und warum ich da halbwegs entspannt bin:
Quelle der Grafik:
https://echtsolar.de/photovoltaik-neigungswinkel/
Mein Dach ist etwa -40° nach Süd-Ost ausgerichtet.
Dachneigung ~6°.
Das sind jetzt alles ca. Werte, also nicht zu genau nehmen.
Aus der Tabelle seht ihr: Flach montieren: knapp 90% des möglichen Maximalertrages.
Stelle ich sie einfach auf die optimalen 30-40° bin ich bei 95%.
Drehe ich sie dann noch schräg nach Süden, dannn, ja dann komme ich auf theoretische 100%.
Die ABERS:
- Statik
- Aufwand
- Kosten der Unterkonstruktion
- Dann passen 5 Monule weniger aufs Dach.
Daher mein pragmatischer weg:
Flach hinlegen und gut.
Ich wollte ja ordentliche Komponenten, vernünftig montiert.
Aber halt auch keine Wissenschaft der Marke "das letzte fitzelchen rausquetschen".
Pragmatischer Preis/leistungssieger, das war das Ziel.
Die Neigung in Bezug auf die Ausbeute ist eine Sache.
Beziehe auch den Effekt der Reinigung mit in die Überlegungen ein.
Liegen sie flach, verdrecken die Platten recht schnell.
Dann geht die Ausbeute in den Keller.
Auch ein Regenschauer wäscht sie dann nicht mehr sauber.
So meine Erfahrungen mit den WoMo
Gruß Ho-Di
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Liegen ja nicht flasch, sondern 6° geneigt.
Das Wasser fließt ja auch vom Dach aus in die Regenrinne.
Dazu sind die Module ja recht glatt.
UND ich kann sie problemlos reinigen, da ich überall gut hinkomme.
Nochmal: Ich überlege nicht mehr, ich bin fertig mit der Dachmontage der Module.
Für Selbstreinigung braucht man ~11Grad.
Jan hat aber genug Platz um die einfach 1x im Jahr abzuwaschen.
Ist ja fix gemacht.
Eben. Im Herbst muss ich eh immer hoch den Wein schneiden. Das wird schon.
So, Überspannungsschutz geerdet, Beschriftet und aufgelegt, Generator geerdet, Kabel hochgeladen, Anlage angeschlossen und: liefert Strom. Also... bis zum Überspannungsschutz. Elektriker hatte einen dringenden Enkeleinsatz, hat mir aber die nächste Woche fest für die Inbetriebnahme zugesagt.
Jetzt muss ich nur noch die Netzwerkdose auch auf dem Patchfeld auflegen, dann ist meine Arbeit getan. Also... aufräumen halt noch.
So, jetzt sind auch die Ports 21 und 22 gepatcht. Warten auf den Elektriker...
So, Elektriker war da und die Anlage läuft... NICHT!
Warum?
Tja, wenn ich selber baue, dann trage ich auch das Risiko. Beim Smart Meter ist eine Schraube fest. Muss ausgetauscht werden. Damit war die Inbetriebnahme heute nicht möglich. Neuer kommt hoffentlich nächste Woche. Dann: nächster Versuch.
bullet
Zitat von: Fastnachter am 12 Juli 2025, 16:42:36Elektriker war da
Man sieht es: Aderendhülsen an der Erdung!  :thumbsup:
Potentialausgleich bitte... Nix Erdung.
Der Leiter, der keine hatte, war eine flexible starre Leitung. Die braucht wohl keine.
Was ist denn eine flexible starre Leitung?  ;D
101010
Frag mich nicht. So irgendwie klang das. Zählt als starr, ist aber bisschen biegsamer. Hat 7 harte Drähte drin?!
Nennt sich mehrdrähtig im Vergleich zu eindrähtig... aber von Litze bzw. flexibel noch weit entfernt.
...was Du alles weißt!
Jedenfalls ist jetzt alles VDE konform.
Er war mit meinen Vorarbeiten übrigens sehr zufrieden! Es ist halt am Ende tatsächlich nur am defekten Smart Meter gescheitert.
