Angebot R27 -
Begonnen von berndr253, 04 Februar 2025, 13:15:17
Nicht, dass es heißt – ,,da hätte er sich auch früher drum kümmern können" fang ich nun mal damit an meinen Fahrzeugbestand ein wenig zu reduzieren.
Bei der Überlegung welche meiner Maschine ich überhaupt bereit bin ,,gehen zu lassen" ist letztendlich meine ,,Graue" übrig geblieben.
Die, die noch nicht wissen um welche Maschine es sich hier handelt – es ist meine BMW R27
Maschinendaten:
Baujahr: 1966
 Nächste HU 6/25
 Kilometerstand: 20.786
 Bleche sind alle ohne Fehl und Tadel.
 Weinmann Aluminiumfelgen, Edelstahlspeichen, bereift mit BT45
Der Motor verfügt über eine 72er Welle, der Zylinder hat noch ,,Nullmaß", also 68 mm, was einen Hubraum von 265 ccm ergibt.
 Elektrik umgebaut auf 12 Volt, Boxer-Drehstromlima
 Elektronische Zündung von Markus
 Beleuchtung H4 55/65 Watt Front, 21/5 Rücklicht
4-Gang-Getriebe und Hinterradantrieb 6:25 - ,,Standard".
Preis 6.500 €
Neben der reinen Maschine gibts noch einige ,,Goodies" die auch ,,im Block" mit erworben werden können
1. Überholtes Getriebe, verlängerte Übersetzung nach KAYSER, Gänge 12 % länger
2. Laufrad, neu gelagert, neu gespeicht (Edelstahlspeichen), Weinmann Alufelge
3. Ersatzmotor – Laufleistung 0 km, montiert sind hier:
 - Handgefertigter Graugußzylinder, mit R60 Kolben auf 310 Kubik aufzubohren, derzeit 300 Kubik
 - Motorgehäuse aufgespindelt um den vergrößerten Zylinder aufzunehmen
 - Ölpumpe 15 mm
 - Papierfilter im Ansaugbereich
 - Zylinderkopf überholt, neue Führungen, neue Ventile
 - Neue Kupplungsreibscheibe
4. Behördenträger mit neuen Lederpacktaschen
Preisverstellung komplett 9.500 €.
Fotos werde ich in den nächsten Tagen noch machen und in einer cloud einstellen
Bernd,
das Grauen sieht ja richtig gut aus, steht auch schön hochhackig da.
 :thumbsup:  :thumbsup:
Ist der Markus Zündung denn egal, ob 6 oder 12V? ???
Ja, das ist der vollkommen wurscht
patro
Ein traumhaft schönes BMW Motorrad!
Motorradmechaniker i. A.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Dann ran....KAUFEN....
Wer noch keine Schwinge hat, sollte hier zuschlagen.
Ich bin mit Bernd und anderen letztes Jahr zum Edersee gefahren. Da war die graue 27 dabei....die lief echt gut!
M. Bumerang
Dann bohrst du den Zylinder auf 72 mm auf, dann haste 300ccm kubikus
Dafür gibt es noch den extra Motor....
Der Zylinder des "Zweitmotors" hat eine größere Wandstärke und ist ein wenig länger als der Originale.
Damit wird vermieden beim Umbau auf den R60 Kolben die erforderliche Höhe des Zylinders durch Aluminiumringe zwischen Zylinder und Motorgehäuse auf das erforderliche Maß bringen zu müssen damit der Kolben im OT nicht über den Zylinder hinausragt.
Um hier die erforderliche Wandstärke auch im Zylinderhemd sicherzustellen wurde das Motorgehäuse aufgespindelt.
unixv
WoW, was für eine Schönheit und dann für diesen Preis...! Wenn ich nicht schon eine zwei hätte, würde ich sofort zuschlagen! War das Grau mal BMW Ori.?
Gruß Thomas
Leicht neidisch auf den neuen Besitzer!! ;-)
Nee, das Grau hab ich gewählt, weil ich mal was richtig "Buntes" haben wollte :thumbsup: . Diese Farbe hat es meines Wissens nach bei BMW nicht offiziell gegeben obwohl mir mal jemand erzählte, dass die BMWs der schwedischen Polizei mit einer ähnlichen Farbe ausgestattet wurden. Das konnte ich aber nicht verifizieren.
Ich hab inzwischen einige Anfragen bekommen ob das Getriebe beispielsweise auch einzeln abzugeben ist.
Das möchte ich erst einmal vermeiden und möglichst das "Gesamtpaket" abgeben.
Für den Fall, dass nur die 27 einen Interessenten findet würde ich auch die anderen Teile einzeln angegeben.
Für das Getriebe würde das bedeuten:
Radtripel: 375 €
Druckstück zum Antriebsrad (R50): 50 €
Getriebe "alt" 350 €
Investierte Arbeit, neue Lager, neue Dichtungen: 150 €
Macht in der Summe einen Preis von 925 €.
Für den Motor müsste ich auch mal ne Kalkulation machen ...
@berndr253
Nur für den Fall, dass Du die ,,Goodies" einzeln abgibst, für die 15 mm
Ölpumpe würde ich mich interessieren.
Du glaubst doch nicht, dass ich den getunten Motor auseinander reisse um die Ölpumpe einzeln zu verkaufen??
Missverständnis Bernd,
ich dachte Du würdest die Teile en Bloc, also alles zusammen, anbieten.
Wusste nicht, dass sie verbaut sind.
Hab im Angebot klargestellt, dass die genannten Teile Bestandteile des getunten Motors sind
patro
Wie es ein guter Freund aus Münster immer sagt, dessen Namen ich nicht sagen darf: Leider habe ich nur einen A÷@ch.
Aber traumhaft schön, ich bleibe dabei!
@berndr253: ich hätte Interesse am Ölschleuderblech!
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Zitat von: berndr253 am 05 Februar 2025, 11:12:37. Diese Farbe hat es meines Wissens nach bei BMW nicht offiziell gegeben obwohl mir mal jemand erzählte,
nur bei Rolf---schon Jahre vorher ;D
... daher auch die offizielle Farbbezeichung: "Deichgrafengrau"  ;)  ;D
M. Bumerang
Sach mal Bernd, Du hast nun eine WP. Musste deshalb die R27 gehen? ;D
Zitat von: M. Bumerang am 05 Februar 2025, 18:17:30Sach mal Bernd, Du hast nun eine WP. Musste deshalb die R27 gehen? ;D
Ich denke, dass du meinen Bericht über den Betrieb und die Kosten meiner Wärmepumpe gelesen - aber wohl leider wieder vergesssen hast. Ich musste ja auch eine Wärmepumpe einbauen weil mir sonst der Habeck die Ölheizung aus dem Heizungskeller rausgerissen hätte ... oder?
Zitat von: patro am 05 Februar 2025, 11:59:51Wie es ein guter Freund aus Münster immer sagt, dessen Namen ich nicht sagen darf: Leider habe ich nur einen A÷@ch.
Völliger Unsinn... Du hast ja auch nicht nur ein Paar Socken oder eine Unterhose.
Wolfgang aus Bremen
Zitat von: Heiko am 05 Februar 2025, 22:08:20Völliger Unsinn... Du hast ja auch nicht nur ein Paar Socken oder eine Unterhose.
Völlig richtig Heiko. Deshalb fechte ich mit mir einen fürchterlichen innerlichen Kampf aus
mir die R 27 noch zuzulegen, zumal sie von Bernd kommt und was von Bernd kommt ist
immer allererste Sahne.
Aber ich habe schon drei Mopeds in der Garage und bekomme die kaum bewegt.
Heiko,
ich weiß ja nicht, wer Patro das gesagt haben soll,  aber ich finde diese Aussage gut, zumal der Vergleich mit Socken hinkt.
Ich bin da auch eher der Minimalist, auch in anderen Dingen wie Kleidung, Einrichtung,
Wohnung. Ich brauche das einfach nicht, den ganzen Krempel, der nur rumsteht oder
rumliegt.
2 Motorräder reichen mir völlig, dazu noch 2 völlig unterschiedliche.
Aber,  jeder ist da anders und WENN jemand 10 Motorräder und Spaß daran hat,
find ich das gut. Ich wünsche ihm viel Freude mit den Motorrädern.
Aber, ich schweife von Thema dieses Trets ab, es geht um die R 27 von Bernd,
das Sahneschnittchen.
Hans Otté
willst du deine R27 wirklich gehen lassen, jetzt vor der neuen Saison?
Das wäre doch wirklich sehr, sehr schade. Wenn es nur um einen sicheren und trockenen Stellplatz geht hätte ich sofort eine gute Lösung für dich. Deine R27 würde dann jedesmal auf dich warten für ein paar gemeinsame unvergessliche Touren pro Jahr hier durch die Vogesen oder den Schwarzwald. Wäre dies nicht auch eine Überlegung wert? Deine finanziellen Aspekte kennst aber nur du. Allerdings sind die 6500€ auch sehr schnell wieder in täglichen Tagesgeschäft verschwunden und auf nimmer Wiedersehn dann Geschichte. Für dein "Ersatzteil Paket" findet sich mit Sicherheit noch ein Interessent. Also nichts überstürzen und alles in Ruhe neu einordnen.
LG Grüße aus dem kalten Nebel hier, *****
rumliegt.
Habe ich da einen Smiley vergessen?... aber genau Schorsch. Jeder wie er mag.  ;)
patro
Der Spruch mit dem Ar%#h ist für mich vor allem ein fantastisches ^Transportmittel^ mich zurückzuhalten, nicht doch zuzugreifen! Geiles Teil!
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Es gibt aber auch Motorräder, die sind sowas von Easy zu fahren - quasi "auf einer Arschbacke" ...  ;D
Zitat von: 4Taktix am 06 Februar 2025, 18:15:23Es gibt aber auch Motorräder, die sind sowas von Easy zu fahren - quasi "auf einer Arschbacke" ...  ;D
Dann hasse ja noch eine frei...  ;D
