Kipphebel ausbuchsen: mit was?
Begonnen von strichzwojan, 28 Januar 2025, 19:51:24
Beppo
Punkt 1+2 OK. Sattel ist von Ulis, der für die Nuller war nicht lieferbar. Egal dacht ich, das der Rahmen die Aufnahme nicht hat hab ich auch erst später bemerkt. Also gab es etwas Schlosserarbeit für ein anschraubbares Zwischenstück. Weiter hab ich tankseitig den Sattel noch 4 cm mit Zwischenstück nach hinten versetzt. kommt besser bei 1,86 Größe. Soziusgepäckträger ist mein neuestes Prachtstück. mit 12er Ermeto-Hydraulikrohr zurechtgebogen, zT.geschweißt Zwischenrohre verlötet.
Schalldämpfer ist mit Lasche an ebendieser befestigt, er ist zu lang für Org.Befestigung. Leider hat der Haupständer da auch nicht richtig Platz. War halt schon so. Vielleicht schwimmt mir ja mal ein Fischschwanz zu.
Beppo
Zitat von: Fastnachter am 16 März 2025, 20:53:55Das ist doch n /3 Auspuff.
Sieht doch ganz ok aus.
für mich sieht der länger aus. Und wie hat er den festgeschraubt?
Wer will mich haben?
@M. Bumerang
Manfred, was ich neulich schon fragen wollte... Was ist das eigentlich immer mit deinen "Punktbeiträgen"? :)  Hast du da etwas geschrieben, was du wieder gelöscht hast (aus welchen Gründen auch immer) und es bleibt nur noch das Pünktchen?
Oder ist das eher ein statement? Nach dem Motto: Punkt! ich habe nichts mehr zu sagen!
Gruß, Jan
Hatte er erklärt.
Da hat er Quatsch geschrieben, selbst gemerkt und wieder gelöscht.
# 31 war auf einmal doppelt drin. Warum weiß der Geier. Also einmal gelöscht, und damit was drin steht und die Software es nimmt einen Punkt gepunktet
Alter Schrauber
Zitat von: M. Bumerang am 17 März 2025, 15:23:04# 31 war auf einmal doppelt drin. Warum weiß der Geier. Also einmal gelöscht, und damit was drin steht und die Software es nimmt einen Punkt gepunktet
Habe ich gerade heute in dem anderen Tröt "Federbein zerlegen" auch gehabt. Inhalt gelöscht, dann entfernen gedrückt und feddich.
Gruß Jörg
Grüße Jörg
Manfred,
Du kannst Deinen gesamten Beitrag löschen, ohne .
Unter Deinem Beitrag auf mehr gehen, klick, dann erscheint entfernen, Klick. Beitrag weg ( ohne . )
Hab ich auch schon seit einiger Zeit - Beitrag schreiben - abschicken - und zack steht der zweimal drin.
Löschen war bisher aber nie ein Problem
Danke für die Aufklärung!
Nur am Rande: der sogenannte "Bundestagstrojaner", durch den die Abgeordneten vor Jahren flächendeckend von einem ausländischen Geheimdienst ausgeforscht wurden, wurde nur durch Zufall von einer Sekretärin entdeckt. Sie meldete, dass accents bei der Korrespondenz mit spanischen Organisationen von ihrer Tastatur nicht angenommen wurden...
Dann ist ja alles gut bei uns!
Beppo
#39
 ::) ÄÄÄhhm hier gings doch um Kipphebel ausbuchsen? ;D  Ich hätte da noch was:
- heutige Probefahrt über 40 km haben die Sinterbuchsen gut überstanden. Allerdings pisst jetzt öl aus der Kopfdichtung :-\\ und das nach 2000 km des Neuaufbaus.
Bei der Montage der Kipphebel hab ich die Ölleitungen etwas aufgedehnt weil sie in den Bohrungen so wackelig drinsteckten, jetzt hat sich aufgrund weniger Lecköl mehr Druck aufgebaut. Und die Kopfdichtung aus dem Billigdichtsatz von Herrn Remscheid hat nachgegeben.
bekomm ich bei Rabenbauer( der wird hier ja öfter genannt) gscheide Dichtungen?
nachträglicher Hinweis: Kipphebel an der 25/0 sind auf den Zyl.kopfschrauben separat verschraubt. die Kopfschrauben werden nicht bewegt.
#40
Bin ich jetzt ein IT Spezialist?
was soll ich sagen. Es funktioniert ;D
welcher Hersteller steht dann auf der Kopfdichtung?
Beppo, ich kann die Dichtungen von Rabenbauer empfehlen.
Sie sind 0,75 mm dick und aus dem Material Reinz AFM 22, früher auch Reinz AFM 20.
Das Material setzt sich sozusagen nicht.
Wichtig ist generell, dass die Dichtfläche am Kopf wirklich plan ist. Das kann man überprüfen, indem die Alufläche mit Edding ein paar Linien aufgemalt bekommt und dann auf einer wirklich ebenen Fläche und einem (frischen!) Blatt 180er Schleifpapier abgekräuselt wird. Da sieht man sehr schön, wo die hohen und tiefen Stellen der Dichtfläche liegen.
Ich mache sowas auf dem Cerankochfeld in der Küche. Nicht verkanten! Öfter mal die Handstellung zum Kopf ändern, wegen der Gleichmäßigkeit.
Montieren mit 32 bis 34 Nm, was völlig ausreicht.
Das würde ich bei Einzelzylindern immer so machen, aber schon bei einem Zweizylinderkopf sollte man das unbedingt weggeben zum Instandsetzer.
Es kann aber auch sein das der Spalt ZK und Zylinder nicht stimmt. Wenn zum Beispiel der ZK geplant wurde.
Beppo
Kopf und Zylinder waren bei Stemler und wurde gehont und geplant. Ich hoffe doch das.....
Aber die Dichtung war die billige die Onkel M im Youtubevideo schon abwertend beschrieben hat. Ich werd bei Rabenbauer ne neue bestellen, die müsste doch dann die Gummierung um die Löcher haben. Den Tipp mit Edding und Schmiergel werd ich machen.
Zitatdie müsste doch dann die Gummierung um die Löcher haben.
Das sind die aus Frankfurt. Die sind nix gut. Erkennt man auch daran das die Bohrung mit einem Blechring eingefaßt ist.
Das war schon in den 90ern, wo ich für die XS 400 bei Louis einen Komplettdichtsatz kaufte, genauso.
Alles brauchbar, nur die Kopfdichtung gleich in die Tonne geworfen und das teure Originalteil von Yamaha gekauft!
Bei unseren Einzylindern gibt es zwei Nerv-Stellen: die Stößelrohrgummis und die Kopfdichtung. Beides sollte man mit Bedacht einkaufen.
Was eine gute Kopfdichtung ist und wo man sie kriegt, habe ich weiter oben schon geschrieben. Dieses Modell kommt völlig ohne Silikonapplikationen aus.
Alles andere würde ich nur im absoluten Notfall verbauen.
Stösselgummis haben wir doch extra nachfertigen lassen  :thumbsup:
Zitat von: Fastnachter am 19 März 2025, 09:05:39Stösselgummis haben wir doch extra nachfertigen lassen  :thumbsup:
Jan, wurden die damals hier im Forum verkauft?
Wurde das über einen Händler gemacht? Oder das Know-How dann übertragen?
Die Unterschiede bei den Gummis sind jedenfalls dramatisch. Meine sind von RB.
Wenns hilft ?
Ich hab noch ne Zeichnung der Forums Stösselgummis gefunden.
Die erste Serie hatte Knut machen lassen, nach Zeichnungen von Odeon. Beide leider verstorben  :\'(
Die zweite Serie habe ich machen lassen, beim selben Hersteller und den selben Zeichnungen.
"Vertrieb" ist das falsche Wort. Das ist ein Selbstkostenprojekt gewesen. Weitergabe nur im Forum.
Ich hab die jetzt teilweise 15 Jahre im Einsatz und die sehen aus wie am ersten Tag.
Rabenbauer hat auch Stösselgummis OE im Angebot. Einen Satz habe ich aus Neugier gekauft, Aber die Forumsgummis von Jan funktionieren einwandfrei....
Ich hab Stößelgummis in Frankfurt gekauft - funktionieren seit Jahren ohne irgendwelche Einschränkungen.
Kopfdichtung hab ich aus Frankfurt und von RB.
Beide tuns.
Stösselgummis waren die ersten aus Frankfurt. Katastrophe!
Dann welche von Jan. Seid 7 Jahren und 10tkm ohne Probleme.
Beppo
Kopfdichtung sah nach 2000 km so aus. Die Ecken bröseln weg, möglicherweise habe ich letztes Jahr Öl oder Fett bei der Montage verwendet, wenn man das als Azubi (damals hieß das Stift) mal irgendwo gesehen hat,steckt das halt noch im Blut. Jetzt ist die neue von Rabenbauer drin-trocken!-, der liefert ja schneller als die Post. :)
Jetzt neu drin : Kipphebelbuchsen aus Sinterbronze, Kopfdichtung, Vergaserdüse 100 statt 110 und Mischkammereinsatz, dieser in Neuanfertigung von Oldtimervergaser.de, Moni Schumann. feine Sache.
Heute Probefahrt 130 km und s´Mopped lauft wie e Örgele. :thumbsup:
Beppo
Update zu den Kipphebel-Sinterbuchsen:
Bin jetzt rund 1100 km gefahren, das Ventilspiel habe ich neulich mal um 0,1  nachstellen müssen. Gestern nach 400 km über die schwäbische Alb höhrt sich immer noch alles gut an.
Ergo, die Sinterbuchsen halten. Beim vergrößern des Innendurchmessers von 12 auf 13mm wär das Ausreiben sicher dem Ausdrehen vorzuziehen. Ich hatte sichtbare Spuren des Drehmeißels drin, dadurch erklärt sich für mich das erneute Spiel von E 0,2 und A 0,3.
Noch mal zur Erinnerung: Die Kipphebelbuchsen R25/0  Maße 13x18x 20 lang also Wandstärke 2,5mm und schwimmend gelagert nicht eingepresst.
Buchsen von der Stange 12x18x20 von Caspar oder auch Agrolager oder sonst.
Gruß Beppo
Beppo
Update.
Die Sinterbuchsen in den Kipphebeln haben jetzt rund 2500 km gearbeitet. Ventile mussten kaum nachgestellt werden, also kein größeres Lagerspiel vorhanden. Ich denke das wird die nächsten paar Tausend Km so bleiben. :thumbsup:
Gruß Beppo
Wenn das Ventilspiel mit der "radialen Luft" der Buchsen in den Kipphebeln direkt in Berbindung stünden wäre das aber auch tragisch. Lass uns über den Buchsenverschleiß mal nach 15.000 km diskutieren  ;).
Ich hätte aufgrund der doch vorhandenen kontinuierlichen Schmierung Massiv-Gleitbuchsen aus Rotguß oder Bronze gewählt wie sich auch im Getriebe verwendet werden. Diese haben eine höhere Tragfähigkeit und wenn ich mir die teilweise 60 Jahre alten Bauteile anschaue bei denen ich keinen merklichen Verschleiß feststellen kann ist diese Lösung für mich mehr als zufriedenstellend
Zitat von: berndr253 am 14 Juni 2025, 11:18:53Wenn das Ventilspiel mit der "radialen Luft" der Buchsen in den Kipphebeln direkt in Berbindung stünden wäre das aber auch tragisch.
Tut es das etwa nicht?
