Felge
Begonnen von Schorsch, 30 November 2024, 18:23:01
an meiner R 27 sind Stahlfelgen lackiert montiert.
Lackiert in weissaluminium RAL 9006, so wie die Raddeckel.
Vor langer Zeit ist mir eine Stahlfelge in tannengrün zugerollt, die ich nun auch in weissaluminium haben möchte.
Zu was würdet ihr mir raten, pulvern oder lackieren.
Dass die Farbe, selbst bei Angabe der RAL Nummer etwas variieren kann, ist klar.
Danke für Antworten
M. Bumerang
Da gibt es nur eine Antwort. LACKIEREN!   Oder wurde damals schon bepulvert?
Je nach Zustand der aktuellen Farbschicht vorarbeiten (anschleifen oder behutsam entlacken), dann lackieren...beim Pulverbeschichten dürftest Du die Riffelung innen verlieren, die den Mantel am Wandern hindern soll...
Wurde damals schon gepulvert...?
Nein, aber das war auch nicht die Frage. Ich würde lackieren. Pulver trägt manchmal etwas dick auf und ist schwerer zu entfernen in Bohrungen oder dergleichen. Außerdem siehst du jeden Fehler des Untergrundes.
Ja, danke !
Ich werde sie lackieren lassen, hab mir die Felge nochmals angeguckt.
Stimmt, innen sind an den Seiten feine Riffelungen, die würden durch
pulvern wohl überdeckt.
Werde die Felge wohl strahlen und lackieren lassen.
Übrigens, lackierte Stahlfelgen sin bei den üblich Verdächtigen nicht für R26/27
aufgelistet, daher werde ich diese Felge retten.
Gruß und schönen 1. Advent
