TPH Roller meiner Frau
Begonnen von Anulu, 10 November 2024, 17:07:11
Moin, die Alu Riemenscheibe vom Roller meiner Frau ist hin.
Die Verzahnung ist nicht mehr vorhanden.
Diese Scheibe mit Anlasderkranz mit 76 Zähnen gibt es nicht mehr!
Ich habe darauf eine Scheibe vom Nachfolger genommen mit 78 Zähnen. Zahnkränze entfernt, Scheibe runtergedreht, alten Zahnkranz auf neue Scheibe aufgeschrumpft. Soweit sogut...
Jetzt ist die Verzahnung wo die KW reingreift wieder rund und ich hab die Schnauze voll.
Fotos:
Die Scheibe auf dem
Zweiten Foto in meiner Hand ist für den Kickstarter gedacht.
Die ist aus Stahl und noch erhältlich.
Jetzt kommt ihr:
Meine Idee: eine weitere Scheibe besorgen und irgendwie in die Aluriemenscheibe einlassen UND DAUERHAFT BEFESTIGEN (!)
Dann Plandrehen und eine weitere Kickstarterscheibe für die Verschraubung / Kickstarter nutzen.
Nur wie?
Ideen?
Axial verstiften? Dann wäre Kickstarter Scheibe und Aluscheibe einteilig.
Die Idee hatte ich auch schon aber da ist nicht so viel Material und kräftemässig ist da schon einiges geboten.
Irgendwie ist das schon doof gelöst von der Kraftübertragung mit Alu auf Stahl bei dem kleinen Durchmesser.
Mein Vorschlag:
Besorg dir noch so eine Scheibe vom Kickstarter, dreh die Mitnehmer runter, dreh die Aluscheibe innen soweit auf, dass die Metallscheibe als Buchse rein passt und versehe die Metallscheibe mit einem krackenförmigen Konstruckt aus Flachstahl, welches du dann mit einem größeren Hebel entweder formschlüssig in die Lüfterflügel legst oder eben nur die Ausleger verschraubst.
Das ist zwar etwas aufwändiger, aber dafür ist eine bessere Kraftübertragung gegeben.
MFG
Auch die Idee hatte ich bereits.
Die Riemenscheibe ist gewuchtet.
Mit den Auslegern wird es ziemlich rumpelig.
Vieleicht Kickstarterscheibe abdrehen, weitere Scheibe draufbraten, Riemenscheibe ausdrehen -> Schrumpfpassung + 3 Madenschrauben oder Splinte die halb in der Riemenscheibe und halb in der Kickstarterscheibe sitzten....
Gefällt mir alles nicht so richtig.
Neuer Motor oder gleich neuen Roller.
Genau. Riemenscheibe kaputt -> neues Fahrzeug. Motor hab ich vor einem Jahr neu gemacht...
Keine Option
big-tschenso
Variomatik anschieben... :thumbdown:
Zitat von: Anulu am 11 November 2024, 07:57:48Genau. Riemenscheibe kaputt -> neues Fahrzeug. Motor hab ich vor einem Jahr neu gemacht...
Keine Option
Das hast du den Motor zu gut gemacht und die Mehrleistung hat das Getriebe(Vario) nicht verkraftet.
Kommt bei den besten Tunern vor ;)
Könnt auch ankicken... aber son Rollerkicker der ne halbe Motorumdrehung macht... beim Uralt-2T..... und dann soll Frauchen das machen....
Gibt´s nix zum anzerren per Hand?
Kennst du eine Frau der du sowas verkaufen könntest?
Zitat von: RTwenty7 am 11 November 2024, 16:13:48Gibt´s nix zum anzerren per Hand?
Na, aber logisch gibbet das...200ccm Boxer, wassergekühlt, 3-Gang-Handschaltung, Kardanantrieb, Handstarthebel...
Zitat von: Anulu am 11 November 2024, 20:00:06Kennst du eine Frau der du sowas verkaufen könntest?
Mehrere.
Zitat von: Taz am 11 November 2024, 20:17:35Na, aber logisch gibbet das...200ccm Boxer, wassergekühlt, 3-Gang-Handschaltung, Kardanantrieb, Handstarthebel...
:thumbsup:
Wie ist es weitergegangen:
Ich hab beschlossen die Kickstartermitnehmerscheibe zu opfern.
Also hab ich die Riemenscheibe auf 35mm Breite und 3mm Tiefe ausgedreht.
Dann die besagte Scheibe plangedreht und auf 35,17mm im DM
Dann die Scheibe 24 Stunden ins Eisfach.
Am nächsten Tag musste es schnell gehen!
Scheibe auf 130 Grad aufgeheizt und auf die Unterseite der gekühlten Scheibe die ,,Endlösung" aufgetragen: Füge Welle Nabe.
Und ab in den Schraubstock ( das war der Moment wo ich endgültig beschlossen habe das ich eine Presse gaben will!!!! Und das war auch der Moment wo ich gemerkt habe das eine 1.7 Passung zu stramm ist! ) naja mit dem Pitenten Schraubstock und Rohr ging es dann.... Aber schönes arbeiten ist anders!
Dennoch 1:0 für mich!
Wenn man ein Angsthase ist obwohl man weiss das das nie wieder auseindergeht:
Dennoch:
schöne Lösung!
Ich bin gespannt ob die sehr schmale Stahlscheibe mit dem Vielzahl jetzt die vielen PS an der Welle verkraftet.
In jedem Fall: Ich kann zu 100% nachvollziehen wieso Du dir mit dem Roller so eine Arbeit machst.
Geht mir auch so. Kleiner 50er, den hab ich während des Studiums geschenkt bekommen, weil er nicht mehr lief.
Rette ich seit 20 Jahren über die Runden. WEITER SO!
unixv
Klasse, gut gemacht Manuel! Wir als Aufheber, schmeißen nichts weg, nur weil es streikt!
Dank euch. An sowas hab ich auch Spass! Jan die Aluscheibe hat 5mm Dicke original. Ich glaub da halten 3,5mm Stahl besser . Alle Riemenscheiben mit 76 Zähnen die du nur noch gebraucht bekommst haben alle eine fertige Verzahnung.
Na Manu,
da kannst du jetzt in die Serienfertigung gehen und so eine Reparatur anbieten  :schrauber:
Zitat von: Anulu am 20 November 2024, 19:22:42Dank euch. An sowas hab ich auch Spass! Jan die Aluscheibe hat 5mm Dicke original. Ich glaub da halten 3,5mm Stahl besser . Alle Riemenscheiben mit 76 Zähnen die du nur noch gebraucht bekommst haben alle eine fertige Verzahnung.
Achso? Hätte eher 15mm geschätzt.
Na dann!
