Wuchtverhältnis KW ermitteln - Vorrichtung
Begonnen von 4Taktix, 09 Oktober 2024, 11:29:49
Moinsen,
wie man das grundsätzlich macht, dazu gibt's ja haufenweise YT-Filmchen.
Habe mir auch bereits etwas entsprechendes gebaut, aus zwei Pilo-geraden, aalglatten Stangen/Schienen aus zwei
ausrangierten Tintenpissern ( "Druckern" ).
Tut's auch soweit und erfüllt seinen Zweck.
Etwas "unelegant" finde ich es, dass die KW stets im Bogen rollen wil, natürlich weil die Lagersitze
unterschiedliche Durchmesser haben.
Geht so natürlich auch, aber schöner wäre es, wenn die KW auf gerader Linie rollen würde.
Gibt's da was gutes ? Wie machen professionelle Betriebe das ?
Hallo Sascha.
Profis nutzen sowas hier:
https://schenck-rotec.de/produkte/produkt-finder/produktdetailsseite/de-320-sbrk-c-520-sbrk-c-720-sbrk-c.html
Für sporadische Einsätze evtl. ein bissel zu klobig, ich würde wohl einfach die beiden Schienen auf unterschiedliche Höhe ausrichten oder das ganze in der Drehbank zwischen zwei Spitzen durchführen.
Liebe Grüße, Ute
Zitat von: Taz am 09 Oktober 2024, 12:44:26... ich würde wohl einfach die beiden Schienen auf unterschiedliche Höhe ausrichten ...
... überleg' nochmal ! -> Unterschiedliche Lagersitzdurchmesser ...  ;)
Theoretisch hat man also einen gedachten Konus - der rollt immer im Bogen ab,
auch wenn man seine Mittelachse am Ausgangspunkt horizontal ausrichtet durch eine "schiefe Ebene".
Zwischen den Spitzen ginge evtl., wenn man zwei sehr leicht "mitlaufende" Spitzen hätte - UND:
wenn die Spitzenhöhe ausreichend wäre, dass das Pleuel mit Zusatzgewicht "frei" hängen könnte,
ohne auf dem Bett aufzuliegen ....
Zitat von: 4Taktix am 09 Oktober 2024, 13:17:06... überleg' nochmal ! -> Unterschiedliche Lagersitzdurchmesser ...  ;)
Theoretisch hat man also einen gedachten Konus - der rollt immer im Bogen ab ...
Überleg nochmal...wieviele Umdrehungen brauchst Du, um eine Gleichgewichtslage sicher zu finden? kurze Distanzen sollten durch die Breite der Lager ja abdeckbar sein, evtl. auch nicht über überm laufenden Schredder arbeiten sondern was drunterlegen...oder die besagten Schienen biegen (muß ja nicht exakt sein)...
Und was die Drehbankidee angeht...das Zusatzgewicht kann man ja auch kürzer gestalten als z.B. bei den Videos vom Isetta-Mann...
Was ist aus Deiner Signatur geworden? ;D
Zitat von: 4Taktix am 09 Oktober 2024, 11:29:49Etwas "unelegant" finde ich es, dass die KW stets im Bogen rollen wil, natürlich weil die Lagersitze
Dreh Dir doch einen Ring, der den kleinen Lagersitz auf den Durchmesser des großen bringt. Der Ring beeinflußt das Wuchtverhältnis nicht.
"Schienen Biegen, muss ja nicht exakt sein" -> DOCH ! muss exakt sein.
Die KW soll ja Ihre eigene "Unwucht" möglichst genau anzeigen, nicht die "tiefste Stelle" der "Schiene".
Ja, ich hab schon verstanden, dass der Bogen horizontal orientiert sein soll.
Aber ich traue mir nicht zu, so eine "harte" Gleitschiene aus einem Drucker so präzise zu "biegen".
Ich freu' mich trotzdem über Deine Vorschläge  :D
Meine Drehe hat 125 mm Spitzenhöhe über Bett, entspricht in meinem Fall der Pleuellänge,
dann kommt noch mindestens der halbe Hub dazu - es reicht so oder so nicht.
Einzig Stefan's Idee war mir auch schon in den Sinn gekommen.
Würde ich so machen, wenn ich häufiger KW auswuchten wollen würde.
... oder so eine Vorrichtung mit 4 sich überschneidenden, kugelgelagerten "Abrollscheiben", 2 je Seite,
höhenverstellbar, gebraucht in der Bucht ....
Ich denke mal, Letzteres ist auch die Profi-Einfachlösung und Antwort auf meine Frage.
Wollte nur mal hören, ob es noch andere Ideen/Lösungen gibt.
Danke Euch !
Der Vorschlag einen Passring zu drehen ist gut - für den Massenausgleich reicht es vollkommen aus die beiden Schienen (zB zwei Stahllineale) auf denen sich die Welle abstützt auf unterschiedliche Höhe zu bringen.
Viel wichtiger ist bei der ganzen Sache eh eine waagerechte Ausrichtung.
Alternativ baust du dir nen "Wuchtbock" nach dieser Vorlage:
https://www.1000ps.de/produkt-2466600-Wuchtbock-HESOTEC-fuer-Kurbelwelle-Luefterrad-fuer-Vespa?pos=57373
Wichtig - möglichst kleine Kugellager nehmen und diese mit Alkohol auswaschen, um den Laufwiderstand zu minimieren
Nach meiner Meinung wirst du mit der Lagerung der Kurbelwelle auf zwei geraden Stahlschienen das beste Ergebnis bekommen.
Hallo Sascha.
Zitat von: 4Taktix am 09 Oktober 2024, 13:58:20... Ich freu' mich trotzdem über Deine Vorschläge  :D  ...
Danke  :blumen:
Insgesamt bin ich Bernds Meinung...der Passring dürfte die Lösung sein, die den gerinsten Aufwand bedeutet (und auch den geringsten Stauraum hernach)...macht ja nicht viel Sinn, für jede Einmalaktion Mordswerkzeuge aufzutürmen...(ich weiß. das sagt die richtige ;D )
Liebe Grüße, Ute
