R25 - Keine Ladespannung bei warmen Motor
Begonnen von Stefan_T, 04 September 2024, 13:53:59
Stefan_T
Hallo Zusammen,
ich habe seit Frühjahr eine BMW R25 Baujahr 1951. Die ersten kürzeren Fahrten verliefen problemlos. Allerdings bin ich am Wochenende eine längere Tour gefahren und mit leerer Batterie liegengeblieben. Soweit so gut. Ab nach Hause Transporter geholt, nach Hause gebracht und Ladestrom gemessen.
Der Ladestrom lag bei 6,9 Volt bei eingeschaltetem Licht und 7,1 Volt ohne Licht. (LKL aus)
Heute bin ich wieder eine kurze Runde gefahren und dabei ist mir aufgefallen, dass nach ca. 10 KM wenn der Motor warm ist die LKL an geht. Ich also abgestiegen und die Spannung gemessen > Keine Ladespannung.
Hatte jemand schonmal so ein Problem? Kann das der Regler (mechanisch) sein? Oder eine Lötstelle die "aufmacht"?
Freue mich auf Antworten oder Ideen.
Stefan_T
Ich hole schonmal Chips ;D  ;D
ZitatKann das der Regler (mechanisch) sein?
Möglich ist das.
Sag mal was zum Zustand der Kohlen, Feldwicklung (3 Ohm?) usw.
Zwischen was und was hast Du die Ladespannung gemessen ?
Welchen Typ Batterie hast Du und wie alt ist die ?
Wenn die neu ist - wie lange ist die schon neu ?
