Motorrad Rangierhilfe
Begonnen von grossix, 31 August 2024, 12:04:34
grossix
mir wurde meine Garage wegen Eigenbedarf gekündigt und so steht die R27 seit Wochen im Geräteschuppen meiner Freundin. Der Weg dorthin führt durch ein quer zum Weg stehendes Gartentor, durch das die R27 mehrmals auf dem Hauptständer drehend hindurch manövriert werden muss.  Der Boden besteht aus Betonsteinen, ist also nicht eben. Hat jemand Erfahrung, ob sich die R27 mit Hilfe einer Motorrad Rangierhilfe darauf bewegen ließe?
Ich bin da skeptisch wegen der kleinen Rädchen.
Grossix
grossix
Kommt darauf an, wie "uneben" der Boden ist.
Wie breit ist denn die lichte Weite vom Gartentor ?
Kannst Du die Maschine nicht auf eigenen Rädern mittig so weit wie möglich davor fahren,
dann Lenker einschlagen und erst das eine Ende hinter den Pfosten bringen, dann andersrum einschlagen
und das andere Ende "durchfädeln" ?
Vllt. einfach größere Rollen unter die Rangierhilfe ? ( Baumarkt )
grossix
Hallo 4Taktix,
anbei ein Bild der Parksituation.
Ich werde jetzt einmal die hinteren Fußrasten abbauen,
die brauche ich beim Einzelsitz nicht und an denen bin ich mehrfach hängen geblieben.
Mit größeren Rädern an der Rangierhilfe komme ich wieder weiter weg vom Boden,
was das Aufbocken erschwert.
Schaun mer mal
Grossix
Größere Räder an der Rangierhilfe sind nicht maßgebend.
Entscheidend für ein leichteres Aufbocken ist, die Höhe der Grundplatte über dem Boden.
Also eine Rangierhilfe mit großen Rädern besorgen, aber mit geringer Höhe
der Grundplatte.
Das ist ja wirklich total vertrackt ! Vermutlich kein Eigentum, so dass man den "Zaun" ändern könnte ?
Welcher Hirni hat sich sowas ausgedacht ? .....
Da ist ja nicht mal eben ´ne kleine Ausfahrt machen :verlegen:  :verlegen:
Jedenfalls stellen diese Gehwegplatten kein Problem für eine handelsübliche "Rangierhilfe" dar,
Wie es die bei Louis, Polo, Gericke & Co gibt.
Probiere vielleicht mal eine Billigvariante: einen 5 Liter Scheibenwaschkonzentrat-Kanister von oben nach unten halbieren und am Boden und oben mit Schere oder Teppichmesser "Einstiegsöffnungen" schneiden, wo du mit dem Hinterrad reinrollen kannst. Unter das Getriebe schieben und das Motorrad nach vorn rollen, dann steht sozusagen das Hinterrad in einer trockenen Wanne.
Das Material ist so rutschig, dass du mit geringem Kraftaufwand das Hinterrad zusammen mit der Plastikwanne nach kurzem Entlastungsruck über den Betonboden seitlich herumziehen bzw. -drücken kannst.
Was die Rangierhilfen angeht....zu meiner Zeit bei Tante Louise hatten wir Vorführgeräte in der Filiale, mit denen konnte man das Aufbocken auf dem Parkplatz testen.
Die kleinen Rollen waren nicht das Problem...eher die Rangierhilfe so nah ans Hinterrad zu bekommen, daß der Hauptständer darauf zu positionieren war...Höhe läßt sich ja ggf. mit einem handelsüblichen Brettchen aus dem Baumarkt (Restekiste Zuschnitt) lösen..
Und einfach für 6,99 € bei Aldi eine Blumenkübelrangierhilfe kaufen geht nicht?
Bei den Dingern ist die Platte ÜBER den Rädern.
Das Aufbocken wird dann schwierig, wenn nicht unmöglich.
Bei den ,,richtigen" Rangierhilfen ist die Platte abgesenkt.
Und wieso schaffe ich das?
Übrigen, wenn du dir einen von den runden Dingern kaufst, musst du nur ein Brett draufschrauben.
Dann kannst du die Karre sogar drauf schieben.
Eigenbedarf bei Garagen, unfassbar ....
Clemens - so einfach ist es ja nun nicht. Die explizit als solche verkauften "Rangierhilfen" haben i.d.R.
eine "Bremse" zum Aufbocken. Ein seitlich herausstehender, langer Hebel, den man auch mit dem Fuss betätigen kann.
Dies verhindert ein "Wegrollen" beim Aufbocken. Auch sind die breiter und kippsicherer als so ein Blumenrolli.
Mag ja eine nette "Low-Budget"-Notlösung sein - aber wenn ich son'n Ding mehr als ein- oder zweimal pro Saison
bräuchte, würde ich mir die Nerven sparen und in etwas "praxistauglicheres" investieren.
Kost doch nicht die Welt, so'n Ding. Und Kleinanzeigen gibt's ja auch noch.
Zitat von: cledrera am 01 September 2024, 20:08:35Und einfach für 6,99 € bei Aldi eine Blumenkübelrangierhilfe kaufen geht nicht?
Clemens, hast du auf sowas schon mal etwas Schwereres als eine Zimmerpflanze hin- und hergeschoben? Für 6,99 wird da maximal genagelt, nicht geschraubt. Und die Rollen sind eine Katastrophe.
Stimmt schon Jan, aber unterschätze unseren eisernen Clemens nicht !
Der isst keinen Honig - der kaut Bienen !  :lol:
@ Sascha,
vergleich mich bitte nicht mit Weicheiern!
@ Jan,
das sind Möbelhunde mit stablien Rollen.
Die schaffen ein Motorrad durchaus.
Is guut - kommt nicht wieder vor !  ;)
Den bekäme ich nichtmal bei hochgeklapptem Hauptständer drunter geschoben....
Cledrera,
hast Du die Bewertungen gelesen ?
Davon aber mal ab,
Keine Feststellbremse dran
die Platte ist höher, als die Platte einer Ragierhilfe von Z. B. Louis.
Dadurch musst Du die Hulle auch höher anheben, der Hauptständer steht auch ziemlich ungünstig, wenn die Platte hoch ist.
Jeder, wie er möchte, ich hab mir angewöhnt für sowas was Gutes zu kaufen,
sonst tun es Deine Erben. 😊
Bei den ,,richtigen" Rangierhilfen hast Du zwischen Platte und Untergrund
ca. 1,5 cm.
Aber gut, wenn man mit dem Blumenkübeltransportdingens keine Probleme
hat, nur zu.
Hi Schorsch,
alles gut.
Ich hab die Dinger, Mehrzahl, in Gebrauch.
Was nervt, ist die fehlende Feststellbremse.
In diesem Punkt hast du Recht.
Was hälst du davon?
https://shop.montagestaender.de/motorrad-produkte/kern-stabi-adapter-zubehoer/rangier-zubehoer/rangierhilfe-rangiersystem-fuer-motorraeder-mit-chopperstaender.html
Da sieht mir dieser "Querschacht" sehr, sehr schmal aus - da kommt man vermutich mit den lang umgebogenen
Standfüßen unserer Hauptständer kaum vernünftig rein.
Da gibt's deutlich breitere Dinger.
Sowas hier z.B.:
https://www.louis.de/artikel/rothewald-rangierhilfe/10003235?filter_article_number=10003235
Hmmmmm,
Kern macht schon gute und stabile Sachen, bekannte Firma.
Dieses ist aber nur ein Teil einer Rangierhilfe für Chopper, die nur einen Seitenständer haben.
Man braucht noch den langen Ausleger fürs Vorderrad und den Aufbockhebel.
Gut, man könnte ihn umbauen für unsere Kisten mit Hauptständer, z. B. ne Platte draufnageln.
Ich finde, dass das dann immer noch zu hoch ist, meine Hulle jedesmal bei Ausfahrt so hoch zu wuchten, hätte ich keinen Bock.
( und wir werden ja nicht jünger )
Ferner vermisse ich auch hier die Feststellbremse.
Bei dem völlig bescheuertem Zugang, den Grossix zu dem Geräteschuppen hat,
Würde ich auch die Rangierhilfe von Tante Luise kaufen, oder den Zugang umbauen, wenn erlaubt.
Elefantentreiber
Für eine 250er mag das Teil gehen, beim Boxer biegt es die Apparatur so weit durch das ein Steinchen
reicht und es kratzt auf dem Boden.
Und mein Boden ist ein sehr guter glatter Industrieboden.
Zitat von: 4Taktix am 02 September 2024, 17:27:14... und die gibt's oft gebraucht für 'n kleinen Taler:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/motorrad-rangierhilfe-von-louis/2852228470-306-2109
Bei meinem ("Moto Detail" = Louis ) biegt und kratzt da nichts - auch nicht wenn ich auf der /3 draufsitze.
Aber ich fege auch regelmäßig meine Werkstatt  ;D
Ich glaube der Themenstarter hat sich eine neue Freundin gesucht, ist einfacher.. ;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D
Das glaube ich nicht
Grossix baut den Zugang um, daher hat er keine Zeit.
Eine durchaus gute Lösung des Problems.
bullet
Zitat von: Schorsch am 03 September 2024, 16:02:33Grossix baut den Zugang um, daher hat er keine Zeit.
Das kann noch etwas dauern.  Hier schon mal der Entwurf:
grossix
der Themenstarter ist weder neu liiert, noch am Umbau. Unabhängig vom Thread habe ich die ALDI Roller auch hier liegen und könnte sie für eine Testfahrt nutzen.
Aufgrund der Tipps hier wird es aber eine Transporthilfe geben.
Danke für Eure Tipps
Grossix
schraubenkoenig
Zitat von: Elefantentreiber am 02 September 2024, 19:20:51Für eine 250er mag das Teil gehen, beim Boxer biegt es die Apparatur so weit durch das ein Steinchen
Da biegt sich nichts. Ich hab auf dem Teil meine Honda stehen- die wiegt knapp das doppelte der BMW. Eigentlich stehen alle Möffs auf solchen Rangierhilfen. Damit kann ich perfekt Motorrad-Tetris in der Garage spielen.
