Chrom säubern
Begonnen von Schorsch, 19 August 2024, 14:28:14
Wenn man verchromte Sachen chemisch reinigen will:
Essig soll Chrom angreifen, Zitronensäure nicht,
stimmt das ?
( dass es Nevr Dull, Autosol, Elsterglanz gibt, weiß ich )
Danke für Antwort
Moin Schorsch,
auf Deine konkrete Frage kann ich nicht belastbar antworten.
Wissenwert wäre der Hintergrund Deiner Frage.
Warum "chemisch reinigen" ? .... und nicht "classic" ?
Soll es "bequemer" sein ? Dann würde ich es einfach mal mit Bad-Reiniger-Schaum versuchen.
"BIFF - einsprühen, abspülen, fertig ist der Glanz"
( KEIN WC-Reiniger ! enthält oft Salzsäure )
Backofenspray könnte ggf. auch funktionieren, ist aber eine Schüppe aggressiver als Badreinigerschaum.
Welcher Art ist die Verschmutzung ?
M. Bumerang
Zitatdass es Nevr Dull, Autosol, Elsterglanz gibt, weiß ich )
und warum nimmste das nicht?
Erstmal DANKE !
Manfred: Einfache Antwort, weil es nicht geht.
Ich habe hier ein mechanisches Gerät, Zinkdruckguss verchromt, das ich reinigen möchte.
Man kann es nur begrenzt auseinandernehmen, durch häufigen Kontakt mit Wasser ist es mit
Kalk verunreinigt.
M. Bumerang
Ich habe Dir mal diesen Beitrag rausgesucht
https://www.frag-team-clean.de/reinigen/chrom-polieren.html
Die meisten empfehlen eine Lauge mit Pinsel usw.
Manfred, oh Du mein Chromspezialist  ;D
Danke Dir, werde es testen !
M. Bumerang
Für den Kalk könntest du es mal mit einem Antikalk Mittel probieren. Das Gleiche welches wo Deine Frau hat.
Aufsprühen, ein paar Minuten wirken lassen und mit einem harten Pinsel bearbeiten. Mit viel Wasser abspülen. Sollte der Chrom schon Pickel haben könnte es aber gefährlich werden, da auch mit viel Wasser immer etwas von der Säure im Pickel drin bleibt.
Bei der Reinigung mit Säure hätte ich eher Angst um den Zinkdruckguß. Wird ja vermutlich nicht komplett verchromt sein.
Zitronensäure greift Chrom nicht an.
Das wird schwierig, weil der Zinkdruckguss ganz anders auf die Säure reagiert als die verchromten Flächen. Ich würde unter dauernder Aufsicht mit Zitronensäure und Pinsel mechanisch-chemisch anfangen, am Besten nicht zu lange und anschließend das Teil in destilliertem Wasser gründlich spülen bzw. auch einige Stunden liegen lassen. Irgendwie scheint Zinkdruckguss von innen heraus zu korrodieren.
Ich habe hier gerade wieder 4 Wochen Laternenparken mit der 75/5, und überall, an der Gabel, am Motorblock, den Köpfen und Zylindern bildet sich weißer "Auswuchs", so wie damals, als ich Winterfahrer war mit dem Guzzigespann. Dass der Regen so agressiv sein kann!
amateur
Ich mache das gerne mit Cola und ALufolie... aus Alufolie einen lockeren Ball formen und in die Cola tunken. Damit dann mit etwas Druck über den Chrom...:) Durch das Phosphat in der Cola bekommt man Rost und Schmutz gut weg. Die Alufolie poliert und Säubert dabei hervorragend.
Vielen Dank für Tips !
Für Alu-Teile verwende ich ALU-MAGIC (sehr zu empfehlen) und
für Chrom-Teile NEVR-DULL Polierwatte.
Danke Karl,
hab's mit mehreren Durchgängen im Ultraschall ( Aldi ) und vorsichtigem
Kratzen mit einem Holzstäbchen geschafft.
Ich wollte nicht die Chrombeschichtung beschädigen, daher keine Säure
genommen.
Neu kaufen wollte ich auch nicht, kann ja jeder 😊
bertlalbert
Für Chrom eignen sich hervorragend Kupferlappen.Kupfer ist weicher als Chrom und reinigt sehr gut.Gibt es z.B. bei ebay.
Werde ich mir besorgen , dann testen.
Hab noch nie davon gehört, Dank !
