Stoßdämpferausbau R27
Begonnen von oldtimer27, 03 August 2024, 11:47:21
oldtimer27
als Neuer im Forum möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Günther und ich bin Besitzer von zwei R27, eine als Solomaschine Bj. 62 und eine als Gespann Bj. 60. Ich lebe in Freising und habe leider noch keine Gleichgesinnten kennengelernt mit denen ich Benzingespräche führen könnte, um das ein oder andere Problem zu lösen.
Bitte gestattet mir auch gleich eine erste (Anfänger?)Frage, die vielleicht schon öfters diskutiert wurde, die ich aber im Forum nicht recherchieren konnte.
Muss für den Stoßdämpferwechsel hinten der Kardanantrieb demontiert werden?
Danke schon mal im Voraus für Eure Tipps und Antworten
oldtimer27
R25-2-3-7Hartmut
Nein, Hinterrad raus, obere Bremsbacke abklappen, dann die Schraube entfernen die durch die untere Stoßdämpferbefestigung geht. jetzt oben die Zierkappe abschrauben, danach die Befestigungsmuttern für den Dämpfer abschrauben. Jetzt kannst du den Dämpfer nach unten rausziehen.
oldtimer27
Vielen Dank für die rasche Antwort :)
GENAU SO  !
Dann hast Du aber nur das Federbein ausgebaut.
Wenn Du den Stoßdämpfer aus der unteren Halterung wechseln möchtest:
Feder ab, Gummiteile (müssen fast immer neu) ab, Federbein senkrecht stellen, Kriechöl
rein, warten, Kriechöl rein.
Dann mit der Heißluftpistole heiß machen, dann den Stoßdämpfer aus der unteren Halterung rausdrehen.
Sauber machen, neuen Stoßdämpfer unten am Gewinde einfetten, reindrehen.
Manchmal ist der Stoßdämpfer festkorrodiert, ich hab ihn mehrfach mit Kriechöl behandelt, nach heiß machen mit einem Bandschlüssel rausgedreht.
Viel Erfolg
Servus Günther.
Davon ab...willkommen im Forum :)  Ein netter Fuhrpark...viel Erfolg beim  :schrauber:  und hernach Spaß beim  :bike:
Viele Grüße von der Insel, Taz
