Rost unter dem Kniekissenhalteblech
Begonnen von Lorenz, 13 Juli 2024, 16:41:11
Lorenz
mein Tank ist unter dem Kniekissenhalteblech verrostet. Die linke Seite etwas mehr als die rechte.
Noch ist der Tank an diesen Stellen dicht. Wie kann ein weiterrosten zuverlässig verhindert werden?
Dabei denke ich z.B.an solche Mittel.
https://www.korrosionsschutz-depot.de/rostschutz-und-lacke/roststopper/oxyblock/oxyblock-n-250-ml
Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
Gruß Lorenz
Lorenz
Dauerhaft?
Bleche runter und strahlen. Evtl. vorhandene Löcher zulöten. Weich(!)... aber wem sag ich das.  ;D  Dann neuer Lackaufbau.
Nebenbei: Der Tank ist durch. Nur noch eine Frage der Zeit.
Altes Problem,
Wasser dringt dort ein, kommt aber nie wieder raus.
Ich hab's so gemacht:
Schön vorsichtig sauber gemacht, auch in der Sicke der Gummihaltebleche, dann alles mit Vaseline eingeschmiert.
Die Gummis mit Seife u Nagelbürste gründlich gesäubert, trocknen lassen, Gummis dünn mit Vaseline behandelt, wenn alles eingezogen ist, wiederholt, dann nochmals.
So wird das Gummi schön geschmeidig.
Alle 2 Jahre Gummis abbauen, säubern, Vaseline.
Ich hatte Glück, keine Durchrostungen !
Seitdem kein Rost dort.
Ich würde den Lack mit Panzerband abkleben und den Tank anschließend ordentlich einpacken und zu einem Strahlbetrieb geben, der die betroffenen Bereiche sanft abstrahlt. Dann unverzüglich mit Rostschutzgrundierung lackieren und mit deinem Cremeweiß nachlackieren.
Alternativ manuell mit handelsüblichen Bürstchen (Dremel, Proxxon etc) entrosten, anschließend schön säubern und fett Owatrol drauf. Nach Ablüften und aushärten überlackieren.
Alles natürlich vorausgesetzt, nach dem Strahlen oder schleifen ist der Tank immer noch dicht ;D
Hodima
Wenn es ordentlich sein soll, bleibt nur der Weg den HEIKO beschrieben hat.
Wenn das nicht gewünscht ist, würde ich BRUNOX nehmen.
BRUNOX wandelt den Rost um und isoliert die behandelten Stellen mit Kunstharz.
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
M. Bumerang
ZitatIch würde den Lack mit Panzerband abkleben
Tue das nicht. Frage den Strahler was er für ein band nimmt. Die haben ein spez. Panzerband das den Strahlerbeschuß aushält
Lorenz
Wenn der Tank von Schorsch das gleiche Problem hat wie meiner und immer noch dicht ist, werde ich auch erst mal auf konservierende Maßnahmen setzen.
Im Gegensatz zu Owatrol haftet bzw. trocknet Oxy Block nicht nur auf Rost, sondern auch auf anderen Untergründen und kann angeblich problemlos überlackiert werden. Es ist wahrscheinlich auch für die Innenseite der Kotflügel mit den vielen überlappenden Blechen geeignet.
Ich glaube einfach mal den Versprechen des Verkäufers und werde es ausprobieren.
Zum Weichlöten des Tanks. Die Temperatur beim Weichlöten beträgt bis zu 250° sagt Google. Hält die Beschichtung innen im Tank das aus?
Rostumwandlern gegenüber bin ich kritisch eingestellt. Es gibt viele negative Berichte dazu im Internet.
Lorenz,
Versuchen würde ich das, keine Garantie, dass es klappt.
Wenn nicht, dann Grundsanierung, so, wie von Heiko beschrieben.
Erst Fertan (in wässriger Umgebung und ausreagieren lassen und abwischen)
Dann mit Brunox Epoxy drüber.
Falls das so schwarz ist, dass es dir genügt:
So lassen und ggf. wiederholen.
Mit Rostumwandler, Überlackieren etc. verhindert und Reduziert man die Folgen, sicherlich hilft auch Schönwetterfahren und ein trockener Unterstand, aber die Ursachen beseitigt man damit leider nicht.
Rostentstehung:
Denn die Anbringung der Kniekissen begünstigt die Rostentstehung.
Schmutz und Wasser dringen zwischen Blech und Kniegummi ein, die Schmutzpartikel werden durch den Gummi am Lack gerieben, es durchbricht die schützende Lackschicht und weiterhin bleibt Restfeuchte unter dem Kniekissen.
Wo über die Zeit dann Feuchtigkeit und Säuren auf das Blech einwirken können.
Als langfristige Maßnahme würde ich auf jeden Fall an den Kniekissen eine Durchlüftung (Löcher) vorsehen, damit es darunter frei Atmen kann und nicht zum Gewächshaus wird.
Zitat von: M. Bumerang am 13 Juli 2024, 19:12:23Tue das nicht. Frage den Strahler was er für ein band nimmt. Die haben ein spez. Panzerband das den Strahlerbeschuß aushält
Was du alles weißt, Manfred, ich bin beeindruckt. Ich habe 9 Jahre meines Lebens gestrahlt, glaub man, ich weiß wovon ich rede. Wieviel Erfahrung hast du?
Zitat von: Lorenz am 13 Juli 2024, 19:17:42Die Temperatur beim Weichlöten beträgt bis zu 250° sagt Google. Hält die Beschichtung innen im Tank das aus?
Wenn Du Löcher im Tank hast ist die Beschichtung das kleinste Problem.  ;D ...und nein, hält sie nicht aus...aber der Tank ist dann sowieso durchgerostet vorher.
M. Bumerang
Ich kann nur das weitergeben was mir mein Strahler geraten hat. Das mein Panzerband nicht so gut ist wie das wo er verwendet.Das meinige war durchlöchert. Wenn ich wieder was zum abdecken habe soll ich vorbeikommen.
Nur verstehe ich nicht das du dich angegriffen fühlst wenn ich das Gespäch von meinem Strahler weiter gebe.
Ich verstehe ja eure Ansätze nach den Prinzip Hoffnung, ABER: Vergesst die ganzen Umwandeleien, mit Epoxy, ohne, ...
Das taugt nix. NUR, wenn es garnicht anders geht, dann nutze ich das.
Wie Heiko schrieb: Alte Bleche ab, Strahlen, ...
Sonst hält das nicht!
OK,
hab mir die Fotos aus # 1 nochmal angeguckt, mein Tank war nicht so stark verrostet.
Weiß jemand, wieviel so eine komplette Sanierung kostet ?
Mit allem Pi Pa Po
1.000 bis 1.500 wenn du alles machen lässt.
Lorenz,
nebenbei, wirst Du aber sicherlich wissen, war dein Tank mal schwarz. Nur lieblos die Sichtflächen lackiert ohne die Tankgummis abzunehmen, der Rest übergenebelt, Linien aufgeklebt,... ich würde das jetzt zum Anlass nehmen den vernünftig schön zu machen.
Zitat von: M. Bumerang am 13 Juli 2024, 21:07:17Ich kann nur das weitergeben was mir mein Strahler geraten hat. Das mein Panzerband nicht so gut ist wie das wo er verwendet.Das meinige war durchlöchert. Wenn ich wieder was zum abdecken habe soll ich vorbeikommen.
Also ich nehme das normale Tesa Panzertape. Hält Bombe. Darfst halt nicht wie ein Wilder draufhalten. Aber bis etwa 4 bar kein Problem.
92fzr
Es kommt auf das Sandstrahlmittel an(Kantig/Rund),ob das Band hält und natürlich der Druck(Bar) und die Düse nicht zu vergessen.
Es grüßt Dirk
Lorenz
Heiko du hast alles richtig erkannt und korrekt beschrieben. Nur lieblos war die Lackierung nicht, die ich vor fast 50 Jahren aufgetragen habe. Sie ist außerdem erstaulich widerstandsfähig wie ich jetzt beim abschleifen und abkratzen der Kotflügel und des Rahmens feststellen muss.
Ihr habt sicher Recht. Die ideale Lösung wäre eine Komplettsanierung des Tanks.
Aber, solange der Tank dicht ist spricht doch nicht viel dagegen, mit geeigneten Mitteln, ein weiterrosten zu verhindern und den jetzigen Zustand zu konservieren.
Spätestens wenn der Tank undicht wird mache ich ihn ganz schön.
Wenn du da nicht mechanisch dran gehen willst, gibt es auch Rostentferner in Gelform, womit du die Bereiche schön einschmieren kannst. Anschließend dann versiegeln mit Owatrol, Wagner oder was auch immer.
Lorenz
Rostentferner. –umwandler oder -konverter sind halt irgendwie Säuren.
Der Gedanke damit das geschwächte Blech in den Zwischenräumen zu fluten behagt mir nicht. Auf einer gut zugänglichen Fläche, die man gegebenenfalls später nachbehandeln kann, haben diese Mittel sicher ihre Berechtigung.
Okay... das war dann mein Fettnäpfchen.  ;)
Eddi.69
Also ich habe es so gemacht:
Rost so gut es ging entfernt...PETEC FLÜSSIGMETALL aufgetragen.
Undichte Stelle ist seit mehr als 3 Jahren dicht und es blüht kein Rost mehr durch.
Lorenz
Hallo Eddi,
danke für Information. Gut zu wissen das  man einen Tank auch ohne Weich- bzw. Hartlöten oder
Schweißen dicht bekommen kann.
