Werkstattlampe
Begonnen von Schorsch, 29 Juni 2024, 22:00:44
ich brauche eine Werkstattlampe, weil ich es leid bin, die Mini Mag
zwischen den Zähnen zu halten.
Ich möchte keine Stirnlampe, sondern einen Akku LED Strahler, der verstellbar ist und gute Magnete zum anpappen hat.
Klar, deren gibt es viele, frage hier nur Eure Erfahrungen ab, schön wären Empfehlungen zu einer bestimmten Marke / Typ.
mike25-3
Machen was geht, solange es geht ;-)
Auf Arbeit haben wir die Scangrip Mag Pro, nicht ganz billig, dafür Top Beleuchtung (Punktlampe am Stirnseite und Fläschen COP LED), Magnetfuß am Knickgelenk und an der Rückseite, sowie 2 Ausklapphacken zum Aufhängen.
Einzig der Ladestecker ist kein USB.
Falls ich mal Bedarf hätte, würde es wahrscheinlich so ein Modell werden.
Scangrip vertreibt aber auch noch andere Modelle.
Hans_R25
erstmal Danke für Tipps.
Die Aldi Lampe ist vom Preis her ungeschlagen.
Allerdings kein Haken, um die Lampe aufzuhängen, keine Magnete.
Gut, man könnte einen Karabinerhaken dranmachen und Magnete hinten drauf kleben.
Mal sehen !
heinz leichtfuss
Ich hab die hier seit letztem Oktober, da nervt mich nur die lange Ladezeit. Leuchten tut sie lange! Vielleich kaufe ich einfach noch eine zweite dazu. Magnet hält ganz gut!
https://www.amazon.de/dp/B094XZ1SLC?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Hans_R25
Zitat von: Eppo am 30 Juni 2024, 19:07:58Hat aber keinen Magnetfuß oder?
Der Magnet ist in dem Klappbügel. Hält gut.
Bei den LED Artikeln langt Aldi aber ganz schön hin, finde ich. Die Klappständerlampe beispielsweise bekommst du bei Action für 8 Euro und z.b. diese hier für 4,99 Euro. Dafür 34,99 aufzurufen finde ich ja ziemlich frech
https://www.aldi-onlineshop.de/p/stirnlampe-300-lumen-101013238/
Hodima
Na ja, was erwartest du?
Von den 3% leben die. ;D
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Moin Schorsch,
besorg Dir eine Stirnlampe - z.B. diese hier: https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/202140028_-tikkina-300-lumen-petzl.html
und zusätzlich noch einen Strahler, wie das quadratische Ding vom Aldi.
Mit der Tikkina bin ich super zufrieden, kein überflüssiger Firlefanz, breites und angenehmes Stirnband,
Schwenkbar, 3 Helligkeitsstufen, praxisgerechte "Schaltlogik". Passen AAA-Akkus rein, es gibt dafür aber
auch einen passenden Li-Ion-Akku. Kost extra, auch nicht ganz billig, aber dann ist auf Jahre hinaus Ruhe.
Fahr auch ruhig mal zum Action in Hiltrup, die haben oft brauchbares Zeug, auch LED-Lampen.
Auch mit der Warkstattlampe vom Aldi bin ich super zufrieden.
Haken, Magnete, Knickbar, Li-Ion-Akku ab Werk, USB-Ladebuchse + Kabel dabei. siehe Bilder
"AHG W&K mbh" könnte "Wachsmuth & Krogmann" sein - da kauft Aldi häufig LED-Leucht-Zeug ein.
Die Werkstattlampe gibt's auch hier ( ob da Qualitätsunterschiede zur Aldi-Lampe bestehen, keine Ahnung. Vermutich nur umgelabelt.
https://www.ahb-shop.com/organisation/werkstattorganisation/lampen/handlampe-3w-cob-1w-led-arbeitslampe.html
https://www.amazon.de/Velamp-IS404-LED-Handlampe/dp/B00PC0GM3C
https://www.akkushop.de/de/3w-led-arbeitsleuchte-inklusive-akku-und-usb-ladekabel-mit-magnet-max.-250-lumen/
Hmmmmm,
Ich gestehe, wenn auch ungern  ;D , dass ich einer Stirnlampe bei Verwendung
an einer R 27 ein kurzes Leben erwarte.
Z. B. beim Einstellen der Zündung, dabei kommt man schnell an den heißen Krümmer.
Eine kleine Magnetlampe hingegen kann ich überall anpappen und ausrichten.
So, und nun Feuer frei gegen die R 27  ;D
Wieso denn "Feuer frei" ?
Die R27 ist ein ganz tolles Motorrad !
... man muss sich das nur IIIIMMMMMMMMER WIEDER SAGEN !!!  ;D
Sagen wir mal so....ich verbrenne lieber die Lampe am Kopf als die Nase.
Nach der Diskussion über Stirnlampen habe ich mir auch eine geholt...Wurrkos HD15R. Kostet um 30€ inkl.18650er Akku und Versand aus China.
https://wurkkos.com/products/wurkkos-hd15r-angle-flashlight-headlamp
Ich mache nun alles damit...den Kindern im Bett vorlesen, Nähen, Müll rausbringen, schrauben usw.....Vorteil, egal wie man den Kopf hält, das Licht ist da!
Magnet hat die auch unten dran, Gürtelclip, Kopfband,....vielseitig.
@Schorsch und Stefan:
im www gibt's schöne Hilfsmittel für die Zündungseinstellung an der R27 bei heißem Krümmer ....  ;)
 ;D  ;D
Sehr nützlich auch bei einer spuckheissen Hardyscheibe.
( Da war doch was ? )
So weit komm' ich mit der Nase nicht mehr runter !  ;D
Ich auch nicht Sascha  ;D
Wird ein Physiotherapeut in der Werkstatt von der Krankenkasse bezahlt ?  ???
Just heute auf YouTube veröffentlicht worden: Werkstattlampen Check vom Bauforum24
Der Specht ist vom Baum geholt,
vielen Dank für Tipps und Erfahrungen !
Ich hab mir eine Werkstattlampe bestellt, Marke / Typ wird in einem kleinen
Test, der abgerichtet ist auf das Schrauben am Motorrad, nach Erhalt geschrieben.
patro
@Schorsch: Wenn ich noch was ergänzen darf:
Meine Erfahrung mit Werkstattlampen, egal ob mit Kabel oder mit Akku ist, dass das Licht immer aus der falschen Richtung kommt und häufig blendet. Eine Ausnahme ist dabei das Licht von oben.
Ich weiß, Du hast explizit eine Kopflampe ausgeschlossen. Hast du es schon mal probiert?
Was ist der Grund, dass du eine akkubetriebene Kopflampe ausschließt?
Gruß, Ralf.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
@patro,
explizit schließe ich nix aus,
ich werde die bestellte Lampe ausprobieren, näher darauf eingehen werde ich nach Erhalt.
Alles andere ist Glaskugelleserei.
Kann durchaus sein, dass ich mir dann noch, bei Bedarf, eine Kopflampe bestelle.
Ich für meinen Teil will die nicht mehr missen !
Bsonders in einer Garage ohne Licht, auch tagsüber, draußen, Sonne steht ungünstig und blendet,
ein hoch auf eine Kopflampe, wenn man unterm Tank oder in/an der Lima herumfentern muss.
Besonders bei Krädern, die durch und durch schwarz sind ......schwarze Rohe, schwarze Kabel, schwarze Züge ....
Ebenso im Haushalt - hunderte Gelegenheiten, wo einem solch eine Kopflampe das Leben deutlich erleichtert !
Stirnlampe hab ich die Ledlenser H7R.2.
Die macht sehr gutes Licht mit verstellbarer Linse für Fokus oder Streulicht, verschiedenen Helligkeitsstufen.
Wenn der Akku unter 20% geht, dimmt er automatisch, um die Laufzeit zu verlängern und für mich wichtig:
mit rückwärtiger roter LED (für wenn man im Dunkeln unterwegs ist, z.B. Laufsport).
Die H7r gibt es mit Akku oder mit Batterieadapter, also auch ideal fürs Camping/Outdoor wo man nicht nachladen kann und dann einfach die Batterien tauscht.
Ich hab die Akku-Version, aber den Batterieadapter kann man sich separat kaufen (falls Bedarf).
Versuch macht kluch und es gibt Erfahrungen im Leben, die man selber machen muss.  ;D
Hab mir nun auch eine Stirnlampe bestellt, dann hab ich halt eine Werkstattlampe und eine Stirnlampe.
Ich werde sehen.
Zitat von: Schorsch am 02 Juli 2024, 17:25:44Ich werde sehen.
Ganz genau DAS !  :D
heute habe ich die Lampe bekommen, aufgeladen und sofort ab in den Kuhstall  ;D
Vorausschicken möchte ich, dass das KEIN Test ist, sondern lediglich meinen Eidruck von der Lampe schildert.
Ich habe eine kleine Lampe gewählt, da diese besser zu positionieren ist, als eine grössere.
Auf noch mehr Helligkeit kann ich verzichten. Ich möchte damit lediglich einige Stellen am Motorrad
beleuchten, keinen Saal.
Die Lampe verfügt über einen ausklappbaren Bügel, der auf der Rückseite 3 Magnete hat. Den Bügel kann man aufklappen, dann hat man einen Haken zum aufhängen der Lampe.
Wenn alle 3 Magnete aufliegen ist die Lampe sicher positioniert, wenn nur 2 Magnete aufliegen nicht.
Die Lampe verfügt über 3 verschiedene Helligkeitsstufen.
Ich füge mal Bilder dazu.
Die Kopflampe habe ich noch nicht, bin gespannt.
Hier noch mehr Bilder:
M. Bumerang
Die Maschine ist ja ganz schön dreckig. ;D
