Vorderer Lagerdeckel (Kurbelwelle) R25/3 dringend gesucht
Begonnen von Knaudel, 22 März 2006, 14:19:39
Knaudel
jetzt habe ich den Salat: Der Motor meiner R25/3 ist zerlegt, und eigentlich machen alle wichtigen Teile einen guten Eindruck, offensichtlich ist der Motor vor der Stilllegung tatsächlich mal gemacht worden.
Ventilführungen und Ventile sind ok, Kolben und Zylinder sind gut, Pleuellager gut, Steuerkette offensichtlich neu und mit Spanner (der leider falsch eingebaut war).
Soweit so gut.
Leider hatte der Monteur wohl einen neuen Schraubstock...überall sind Abdrücke davon.
Aber meine Problem: offensichtlich wurde bei der Montage der Kurbelwelle der vordere Lagerflansch zum Festziehen genutzt. Jetzt ist ein Teil abgerissen. (Teil 9 auf der Zeichnung)
Wer hat noch sowas rumliegen und kann mir weiterhelfen?
Danke und Gruß Knaudel R(atlos)
Keiner hat immer Recht!!
Knaudel
Hallo Knaudel,
kann sein, dass ich sowas noch daheim rumliegen hab.
Schau heut abend gleich nach...
Bei meinem Lagerschild ist - schon immer - eines der Augen abgebrochen.
Ich habe mir damals mit einem 20 mm breiten L-förmigen Stück Alu geholfen, das mit
der 6er Schraube das Schild "klemmt":
Ansonsten (wenn sonst niemand...) hilft z.B. Uli:
M009A, 90031 Lagerschild Kurbelwelle R25, R26, R27 vorne gebraucht 48,57 € 56,34 €
M009B, 02104 Lagerschild Kurbelwelle R25, R26, R27 vorne neu 91,38 € 106,00 €
also...Bericht aus dem Keller:
Schaut genau so aus wie der momentan verbaute; wie gesagt seit Jahren
problemlos in Betrieb. Kannst haben...
Gruß - Thomas
Knaudel
@Thomas,
wann hast du meinen Deckel fotografiert, (es ist sogar genau der gleiche Fehler)? :Frage:
Grundsätzlich gebe ich Dir Recht, dein Reparaturvorschlag wird mindestens genauso halten, wie das Original.
Bei manchen Sachen bin ich aber pingelig...
@alle: Genau das ist der Deckel, den ich suche, aber ohne abgebrochene Lasche! ;) Es ist die Ausführung aus Guß, nicht aus Alus
Gruß Knaudel h(offnungsvoll)
Ha,
das kenn ich...  :kopfhau: :schimpf: :kopfhau:... Knaudel, ich würde die Lösung von Odeon favorisieren, weil es genau so gut hält, wie mit Lasche... es ist außerdem viel billiger...  ;)
schaut mal hier:
http://cgi.ebay.de/BMW-R25-R-26-Lagerdeckel-R-25-R25-3-R26_W0QQitemZ8049901885QQcategoryZ65391QQrdZ1QQcmdZViewItem
Vielleicht ist das ja ne Hilfe, obwohl mir das Ding recht schrottig aussieht.
Viele Grüße, Jörg
Knaudel
meines Wissens ist der Alu-Deckel auch in R25 und/2!
Erkennbar in der Ersatzteilliste an zusätzlichem Stahring als Lageraufnahme.
Der hier noch liegende /2 Motor hat nämlich den Alu-Deckel, und den wollte ich nicht verwenden!
Gruß Knaudel
hannes55
Ja, Knaudel, so isses!
Den kannste aber ruhig verwenden, das geht schon... 8)
Das Problem mit den Lagerschilden ist ja schon lang bekannt, früher haben wir einfach das abgebrochene Ohr (so es vorhanden war, es bleibt ja meist unter der Schraube hängen)
einfach mit drangeschraubt und es damit gut sein lassen.
Da hat es auch nie weitere Schwierigkeiten gegeben. :gewissen:
Aber wenn Du damit ein Problen hast, machs so wie der Odeon. Dann paßts schon.  :-\\
Gruß, Hannes
Was dann?!
mal eine dumme Frage:
Was ist den der Nachteil des Alu-Lagerschildes? Sieht doch auch schön aus und ist sogar leichter. Verformung? Ausgeschlagener Lagersitz?
Knaudel
Nicht original! :oberlehrer:
Am Lagersitz ist ja noch dieser Zusätzliche Stahring, das dürfte kaum ein Problem sein.
Vermutlich hat BMW damals nur gegen Gußdeckel getauscht, um die Kosten zu reduzieren.
Gruß Knaudel
killroy
thomas, das ist auch ne gute idee mit der alu-klammer, aber ich denke, ne scheibe reicht , und damit ihr was zu lachen habt, näng ich noch `n foto ran von dem trümmerteil.   :lol:
je oller umso doller...
berndsp
Ne andre Frage zum selben Teil:
Kann man eigentlich das Lagerschild abziehen ohne die Kurbelwelle aus dem Gehæuse zu nehmen?
Ich will im Winter einen Kettenspanner einbauen und gleichzeitig die Ølschleuderscheibe reinigen, aber am Liebsten nicht die Kupplung demontieren und die Kurbelwelle ausbauen.
Weiss jemand ob das geht/ nicht geht?   ??? :Frage:
nicht denken, fluchen... :)
wenn Du einen Steuerkettenspanner einbauen willst, kannst Du alles drinlassen. Außer dem Motor. Der muß raus. Dann Lichtmaschine runter und Steuerkettendeckel entfernen, staunen und 1 Schraube am kleinen Lagerdeckel gegen die Lagerschraube des Spanners austauschen und 1 Schraube am großen Lagerschild gegen die Lagerschraube der Feder tauschen. Fertig.
Danach wieder alles zusammenbauen.
Und dann  ist das Ölschleuderblech sauber?  ;D
Hallo Jörg.
Er will aber auch das Ölschleuderblech putzen...damit muß zumindest dieser Deckel weg, oder? Und damit kommt man einer großen Motorrevision schon recht nahe...Lager, Zahnrad und Deckel müssen runter, das Schleuderblech würde ich ungern im Motor auskratzen (weil ein Teil des Drecks bestimmt in den Motor fällt-wenns überhaupt geht)...und dann kann man auch gleich richtig Nägel mit Köpfen machen.
gradweg
hi bernd,
das abziehen des lagerdeckels sollte kein problem sein,2 gewindestangen M6 und ein flacheisen mit
2 löchern u.der deckel ist runter.aber vorher muss das kettenritzel runter.
dafür sollte ein guter 2arm oder besser 3armabzieher u,ein schweissbrenner zum anwärmen
vorhanden sein.
aber eigendlich nur eine halbe sache,wenn der motor schon soweit auseinander ist,
würde ich die beiden kurbelwellen lager u.den hinteren simmerring wechseln.
kostet ca.30€.
mfg reinhold
gradweg
Zitatweil ein Teil des Drecks bestimmt in den Motor fällt...
Um das Schleuderblech auszukratzen, muß es ausgebaut werden (von der Welle runter). Anders geht es nicht.
Andererseits..., wenn der Deckel runter ist (wie Reinhold beschrieben hat), kann man wahrscheinlich (ich denke an die Schraube kommt man ran) auch das Blech abnehmen.
Das Hauptproblem sehe ich darin, den Deckel wieder drauf zu bekommen:
Das Lager kann man ja schon vorher in den Deckel einbauen, aber dann muß das Lager auf den KW-Sitz und gleichzeitig der Deckel in das Motorgehäuse (beides mittelstramme Preßsitze).
Wobei zu beachten ist, daß die KW nach hinten keinen Anschlag (Loslager!) hat. D.h., man kann nicht einfach drücken, sondern muß gleichzeitig an der KW ziehen (und nichts verkannten).
Ich denke hierfür wird man sich einen deutlich komplzierteren Ab-/Einzieher bauen müssen... :Frage: :-\\
Zitat von: Tassilo am 06 Oktober 2009, 20:20:36
Hallo Jörg.
:kopfhau:
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Natürlich muß dann alles raus. Also auch am besten die Dichtringe und die Lager tauschen.
berndsp
Oooh, Ihr meint ich muss das danach auch wieder einbauen  :o :o :o
- so weit habe ich bislang noch gar nicht gedacht! (War voll gedanklich mit dem Ausbauen beschæftigt  ::)
Danke fuer den Tipp, dann wird's wohl doch ne Vollueberholung.  ;)
