Batteriespannband und Batteriedeckel zum Edersee
Begonnen von Anulu, 24 Mai 2024, 17:21:39
Tach,
bestellt oder kommt noch irgendjemand bei unseren Dealer vorbei?
Ich brauch ein Batteriespannband zum Edersee.
Länge irgendwas zwischen 23 und 25cm.
Und wenn dann jemand noch einen Batteriedeckel mit Kanntenführung über hat wäre das traumhaft.
Gruss Manu
Ich schau wegen Spannband. Hab glaub ich verschiedene, R50 und R27 passt ?
Supi. Wenn die ungefähr die länge haben pack ein.
Dank dir
Zitat von: rolf.soler am 24 Mai 2024, 20:59:18Ich schau wegen Spannband. Hab glaub ich verschiedene, R50 und R27 passt ?
nein....viel zu kurz
auf alle Fälle der von der 27----von der 50 bin ich Moment überfragt
Also dann schieb ich das nochmal hoooooch.
könnte (!) passen. Batterie bei R50 ist etwa gleich wie bei /3. Es gibt die Bänder beim Huggett lang, mittel, kurz. Ich hab ws. mittel (und kurz). mal sehen. Man muss das auf jeden Fall ziemlich stak spannen (R50) , an ungünstiger Position, immer ein Gefummel
Bring die gerne mit dann guck ich mal.
Das der /3 muss zu sehr gespannt werden und hällt dann nicht lange.
@Heiko hast du einen Deckel?
Also die #2 könnte natürlich auch ne zeitgenössische Müslischale sein. Noch eher wäre ich aber tatsächlich bei nem Deckel
Ich dreh hier noch durch... was habe ich denn in #1 geschrieben??
Spannband ist 23 cm von Bolzen zu Bolzen, total ca. 24 cm. Ich hab noch eins mit den Bügeln am Ende, aber zu kurz. Welche Variante brauchst Du ?
Deckel habe ich nur komplett mit Leergehäuse. Nehme das Zeig mal mit
Genau, pack das gerne mal ein dann kann ich mir die Rosinen rauspicken
Das originale /3 Band ust einfach zu kurz. Keine Ahnung was die damals für Akkugrössen hatten.
Wenn du das Teil 3cm spannst hälts halt erstaunlicher Weise nicht.
Ich hab mir das Metallteil der /2 geleistet und umgeschweisst, gefällt mir aber auch nicht. Zu viel gefrickel.
