Würde gerne diese R25 kaufen
Begonnen von Thorsten, 16 Mai 2024, 10:56:28
Thorsten
Hallo an Alle
Ich bin ja neu im BMW Forum und will mir eine R25/0 zulegen. Leider fehlt mir die Erfahrung und ich würde mich sehr über eine Einschätzung von eurer Seite freuen.
Sie ist aus 3ter Hand und fachgerecht restauriert lt Besitzer
Nummerngleich
Ventile wurden neu eingeschliffen vor ca 500km
Liebe Grüße und Danke
Thorsten
Thorsten
macht auf mich insgesamt einen guten Eindruck.
Lenker nicht original, dafür die linke Armatur mit dem Seilzug-Abblendschalter.
Die Gasgriffarmatur ist halt kaum zu sehen, daher kann ich dazu nichts sagen.
Lenkschloss fehlt offenbar. Über die "Blitz"-Batterie reden wir jetzt mal nicht. Wenn gut, dann gut.
Ob der Sicherungskasten unterm Sattel bei /0 original ist, kann ich nicht sagen.
Sieht jedenfalls zeitgenössisch aus.
Kommt jetzt auf eine Probefahrt an. Geht die rote Lampe beim Gasgeben aus ?
Wie springt sie an ? Geräusche von Motor / Getriebe ? Höchstgeschwindigkeit sollte warm schon min. 95 km/h sein.
Und natürlich spielt der aufgerufene Preis eine Rolle.
Ich schätze, je nach vorhandenen Belegen über Teile / Reparaturen, dass wir so im Bereich ab 6000,- liegen.
Thorsten
Vielen Dank für deine Einschätzung
Grüße Thorsten
bemwenesu
Hi Thorsten,
schönes Maschinchen,optisch super.Technik  :na: genau gucken, evtl. Fachman mitnehmen.
Was soll das Teil kosten?
Gruß  Frank
Thorsten
Gruß  Frank
Hallo Frank 6690€
Grüße Thorsten
Thorsten
"Fachgerecht restauriert" und "Ventile wurden neu eingeschliffen vor ca 500km" ist für mich ein Widerspruch, sofern die Restauration nicht vor mindestens 20000 km durchgeführt worden ist. Da kann man auf den Verdacht kommen, daß der Motor nur mit Kaltreiniger oder Trockeneis restauriert wurde.
Die /2 aus dem zweiten link ist natürlich ein Sahneteilchen !
Mit den Belegen technisch TOPfit, aber die alte Patina glaubwürdig erhalten - sowas ist selten und kostet eben.
Da musst Du mal in Dich gehen und Dich fragen, was Dich glücklicher macht.
Thorsten
Ich habe mit ihm telefoniert, also die /0
Er hat sie vor 6 Jahren restauriert gekauft , er ist auch 1950 so alt wie die BMW. Er hat den Motor überholen lassen vor 500km und fährt sie kaum .
Ventile wurden auf bleifrei Sprit eingeschliffen sagt er. Kann man das wirklich?
Neue Reifen sind noch drauf
Grüße Thorsten
Da wäre es interessant zu wissen WER den Motor überholt hat und welche Arbeiten ausgeführt worden sind. Umstellung auf bleifreien Sprit ist unnötig - der Zylinderkopf hat bereits gehärtete Ventilsitze - ein "Einschleifen" der Sitze auf Bleifreien? Unsinn
Also ohne ne Probefahrt ist das Kaffeesatzleserei.
Die sieht schön aus, kaum Falschteile.
Wenn die technisch so gut fährt, wie sie glänzt, dann halte ich den Preis für ne realistische VB.
Thorsten
Ja ich werde mal nachfragen wo er den Motor gemacht hat und was genau. Danke
Warum ist ne Blitz Batterie schlecht?
Er sagte sie springt immer sofort an, und läuft zwar 95 kmh aber das mag sie nicht
Was heißt "mag sie nicht"?
Blitz Batterien haben sehr oft Probleme mit dem Rütteln unserer Maschinen...
das mit dem Lenkradschloß ist original so
mir gefällt sie auch
Ich finde beide gut, bin aber eher ein Fan der zweiten mit nicht wegrestaurierter Geschichte :)  8500 Kracher sind aber natürlich auch ne Ansage.
da finde ich diese auch nicht uninteressant
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-r25-0-ez-14-07-1951-oldtimer/2756925312-305-18542
Willst du aufsteigen und losfahren oder kannst du vieles auch selber reparieren und eine bisschen günstigere aufpäppeln?
Zitat von: Borgward am 16 Mai 2024, 14:03:45Blitz Batterien haben sehr oft Probleme mit dem Rütteln unserer Maschinen...
... und die /0 und /2 Rütteln halt i.d.R. etwas stärker als alle anderen 250er.
Einfach weil der Motor fest mit dem Rahmen verschraubt ist.
Du wirst Herrn Loctite in Deine Kontaktliste aufnehmen ...  ;D
Nebenbei: Keine Blei-Säure Batterie mag die Rüttelei ! Von den "Blitzen" gibt es hier im Forum aber sehr viele
Berichte von Totalausfällen innerhalb kurzer Zeit. Andere sind damit glücklich.
Immerhin sieht sie "oririginal" aus und im Ausfall-Fall kann man noch das Gehäuse weiterverwenden und ne kleine
AGM-Batterie 'reinpflanzen.
Das ist jetzt aber kein Ausschlusskriterium für die besagte Maschine.
Pflotter
#17
Als R25/0er Besitzer gleichen Bauj. noch mein Senf.Der Tank müßte orginal den Verschluß des Werkzeugdeckels links haben.Vielleicht /2er Tank. Der Sicherungskasten ist da nicht orginal und die Leitung für das Rücklicht verläuft auf der Linken Seite des Kotflügels in Klammern auf dem Schutzblech zum Rücklicht. Nur wenn die totale Orginalität für dich wichtig ist, ansonsten schönes Moped.
Thorsten
Mag sie nicht meinte er , dass sie sich mit 95 quält und es sich nicht gut anhört.
Ich kann schon schrauben , hab aber noch n T3 California zum fertig machen.
Ich fahr morgen mal hin und schau mir sie an . Auf was muss ich beim Fahren achten außer Geräusche? Ruckeln darf sie oder nicht? 95 muss sie warm laufen?
Ja. Dann ist sie auch laut und vibriert. Aber fahren muss sie das gut. Auch lang mehrere Minuten lang, auch Vollgasfest.
... und wundere Dich nicht, wenn das Tagfahrlicht der hinter Dir fahrenden Autos nur als leuchtende Kringel
im Rückspiegel zu sehen sind.
Kleiner Tipp: Mit dem Drehgriff rechts am Lenker kann man die Kringel größer oder kleiner machen  ;)  ;D
Thorsten
Ok  ;D
Sind die Felgen an der /0 die ich morgen anschaue so original? Schwarzer Rand und innen Silber?
Nein. So waren sie an der /2. R25 komplett schwarz. Das kann man aber über einen Winter ändern.
Thorsten
Zitat von: Fastnachter am 16 Mai 2024, 15:40:33Nein. So waren sie an der /2. R25 komplett schwarz. Das kann man aber über einen Winter ändern.
Oh das ist ärgerlich, sind /0 Felgen zu kriegen? Sind die mehr gesucht oder seltener als die /2 Felgen ?
Nein! Nur die allererste R25/0 hatten schwarze Felgen. BMW ist sehr rasch auf schwarz mit silberne Mittestreifen umgestiegen.
Die sind aus Stahl und baulich komplett gleich. Ist nur die Farbe. Jeder Lackierer kriegt die schwarz.
In jedem Fall auch Fahrgestellnummer und Motornummer checken. Nicht nur, ob sie da sind, sondern ob auch Bmw sie da reingekloppt hat.
Nummerngleichheit hat sammlertechnisch einen etwas höheren Stellenwert, von daher wird viel gefakt.
heißt das nicht "gefaked" ?  ;D
... aber ich frag' mich auch immer, ob es "gebackupd" oder "upgebacked" heißt !  :D
Thorsten
Zitat von: RTwenty7 am 16 Mai 2024, 15:56:57In jedem Fall auch Fahrgestellnummer und Motornummer checken. Nicht nur, ob sie da sind, sondern ob auch Bmw sie da reingekloppt hat.
Wie prüfe ich die eigentlich?
Fahrzeugschein? Er sagt er hat nur den aktuellen Brief , nicht mehr den ersten
Wie weiss ich das Motor Nummer und Rahmennummer zusammengehören? Ich weiss es muss am Motor ein BMW Zeichen sein vor der Nummer oder?
Zitat von: 4Taktix am 16 Mai 2024, 16:06:33heißt das nicht "gefaked" ?  ;D
Hätte ja auch deutsch schreiben können ;D  ;D  ;D
