Einzelanfertigung Wunschlenker
Begonnen von 4Taktix, 14 Mai 2024, 16:33:37
Als ich an meiner R 80 GS Heizgriffe von BMW nachrüstete, da war in der Anbauanleitung genau beschrieben, was für Löcher wo und wie gebohrt werden mussten. In der Mitte unten für die Kabeleinführung, am linken Ende zur Verdrehsicherung des Heizgriffs. Geht also.
Zitat von: CHAMBONDU am 15 Mai 2024, 09:02:57Hallo zusammen
Ich hatte hier bereits über meinen Lenker berichtet, der einen Riss bekommen hatte.
Jean-Claude
Wer den Lenker mit der Riffelung beim Loch entworfen hat, der hat auch noch nie was von Kerbfallklasse (notch class) gehört.
Das war Versagen mit Ansage.
bullet
Das ist auch der erste Lenker, den ich mit durchgehender Rändelung sehe.  Aktuelle Modelle haben nur für die Aufnahmen links und rechts je ein oder zwei Zentimeter breite Rändelungen.
@4Taktix: Dein Wunschlenker ist zu weit gebogen, die Handgelenke werden nach seitlich außen abgeknickt.  Da sind Sehnenscheidenentzündung und Karpaltunnelsyndrom von der Kupplung vorprogrammiert, beim Gas sieht es nicht beser aus.  Beides habe ich durchgemacht, lediglich mit anderem Auslöser.  Nicht gut, das will man wirklich nicht.  Nach zwei Jahren, als die Entzündungen ausgestanden waren, durfte ich wieder Schreiben lernen wie ein Erstklässler.
Es sei denn, du hast diese Anwendung im Sinn.
@bullet Alternativ wäre noch der Gashebel der Vorkriegsmaschinen (zumindest hier auf der Insel) eine Option....so ein Lenker mit sechs Hebeln hat schon was ;D
Zitat von: Fred am 15 Mai 2024, 16:54:57Ich kann das Problem nicht nachvollziehen. Bei den Rohrlenkern der Boxer mit Heizgriff ist genau mittig zwischen den beiden Klemmböcken eine Ø10 Bohrung. Da hält das doch auch. Sonst gäbe ja keine ABE dafür.
Fr
Ist aber auch nicht klar, ob diese Lenker für den Boxer eine andere Wandstärke haben!
Fred
Unterschiedlich. Haben 22x2 und 22x3.
Fred
Zitat von: berndr253 am 16 Mai 2024, 11:06:55Ist aber auch nicht klar, ob diese Lenker für den Boxer eine andere Wandstärke haben!
Doch. Ist ein normaler Geländelenker mit 2 mm Wandstärke bei mir. 3 mm - Lenker hat Fehling als Gespannlenker im Programm.
Naja, wenn man den Lenker wie gewohnt anbaut, dann wird es bestimmt schmerzhaft mit der Zeit.
Aber man kann ihn ja auch ungefähr so montieren  ;D
Nur dann kommt für die alten Leute die nächste Problemzone. Rücken. :alt:
DieVie
Hallo Fred
Genau meine Meinung ich habe 30 Jahre ein R 50 Gespann R 60/5 Umbau mit einer 8 mm Bohrung in der Mitte gefahren ohne Probleme beim TÜV noch im Betrieb.
Gruß Dieter
gerade drüber gestolpert:
https://chambrier-pieces-motos.fr/fr/101-guidons
...vielleicht was dabei, Sascha?
Danke Dir. Muss ich mal in Ruhe gucken. Beim Überfliegen sind die "schönen" immer 25mm.
Nach dem "See" kann ich sagen, ob ich mit dem aktuellen doch klar komme. Habe die Klemmfäuste umgedreht,
so dass er jetzt eine Rohrdicke weiter hinten ist.
Das ist eigentlich auch die Position die ich für die /3 kenne.
Ahh, ist auch so in der ETL zu sehen...  :oberlehrer:
Zitat von: Heiko am 25 Mai 2024, 17:46:37Ahh, ist auch so in der ETL zu sehen...  :oberlehrer:
Ich habe das gerade in den ETLs nachgesehen...es scheint, als wäre die R27 das einzige Modell, bei dem die Lenkerklemmung so orientiert ist, daß der Lenker an sich vor den Befestigungsschrauben der Klemmfäuste steht...alle anderen Modelle von der R20 bis zur R26 bringen den Lenker so weit nach hinten wie möglich...
Hab ich das richtig rausgelesen?
Man liest ja auch manchmal, was man lesen will! Statt "Wunschlenker" lese ich jedes Mal erstmal "Wurstblinker" und verneige mich kurz vor Saschas Plan!
Ja,
auch, wenn man bei Rabe Bremse & Lenker aufmacht, dann die verschiedenen
Einzylinder Typen, gut zu sehen.
nur ne dumme Frage: bei Fehling Lenkern hast Du nachgesehen ?
Vom Standardlenker hatte ich immer Schulter und Rückenschmerzen; mit einem halbhohen Fehling null Probleme
