So entfernen Sie den hinteren Bremshebel R25/2
Begonnen von mr.grunf, 05 Mai 2024, 23:44:51
mr.grunf
Hallo allerseits,
Wie kann ich den hinteren Bremshebel zerlegen?
Vielen Dank an alle.
Per Aspera Ad Astra
mr.grunf
Per Aspera Ad Astra
Hallo.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der kleine Hebel (auf der Innenseite des Rahmens) mit Kerbverzahnung (wie der Hebel hinten am Bremsschlüssel) auf der Achse.
Also die Feder aushängen, dann den inneren Hebel abziehen und falls gewünscht den Fußbremshebel nach außen durchdrücken.
Elefantentreiber
Ein kleiner Prellschlag mit einem Kupfer/Messinghammer auf das Gewindeende.
Die Verzahnung ist konisch.
Q-Michael
Mach ein Strich drauf, damit du weißt, wie es war.
mr.grunf
Ich habe ein wenig WD40 aufgetragen und ein paar leichte Hammerschläge auf den Hebel versucht, an dem die Stange befestigt ist (in der im beigefügten Fototest 1 angegebenen Richtung), aber er bewegte sich nicht.
Sollte ich ein paar Schläge direkt auf den Hebelstift versuchen (beigefügtes Fototest 2)?
Per Aspera Ad Astra
foto 2...grüner pfeil...vo9rher Mutter draufmachen damit das Gewinde nicht kaputt geht
Schläge auf den Hebe verkanten diesen auf der verzahnten Welle - der Hinweis von Patrick ist zielführend
Auf den Hebel darf man nicht schlagen, weil der auf einer feinverzahnten Welle sitzt.
Genügt ein einfacher, sachter Prellschlag auf das Gewindeende à la Patrick nicht, unbedingt Mutter drauf, wie Rolf es schrieb.
mr.grunf
Vielen Dank für den Rat!
Ich werde es wieder versuchen!
Per Aspera Ad Astra
mr.grunf
Gestern Abend habe ich es mit ein paar Hammerschlägen auf den Hebel versucht (nachdem ich die Mutter so platziert hatte, dass die Kante der Zähne nicht beschädigt wurde) ... nichts zu tun ... Ich werde es mit einem größeren Hammer versuchen, aber mit dem Platzieren eines Stücks Holz zwischen Hammer und Hebel...
Per Aspera Ad Astra
NICHT! auf den Hebel, sondern von der Rahmenmitte auf die Welle (bild 2, grüner Pfeil, wie Rolf schon schrub)...die Mutter dient dazu, das Gewindeende bei den Schlägen nicht zu beschädigen, damit bei der Montage danach die Mutter noch sauber aufzudrehen ist...
mr.grunf
Ja, genau wie auf Foto zwei, ich habe die Mutter montiert, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden, und dann habe ich den Hammer in Pfeilrichtung verwendet ...
Aber leider hat er sich nicht bewegt...
Per Aspera Ad Astra
Nicht wie so'n Mädchen hauen, sondern beherzt zuschlagen.
Nur Idioten schlagen zu !
Mein Tip : immer schauen das man drücken oder ziehen kann.
Hier an diesem Teil kann man einen kleinen 2-armigen Abzieher ansetzen
und den Hebel ganz smooth abdrücken.
Gruß mek  :schrauber:
Der erste Satz von Dir ist überflüssig bis schwachsinnig. Warst du da besoffen?
Zitat von: mekgyver am 09 Mai 2024, 00:24:24Nur Idioten schlagen zu !
Auch verbal wie man sieht... kein Bier mehr an Tisch 7 oder was? Vorher nachdenken!
Sachte Leute! Sonst gibts Alkoholverbot und für manche kommt die Sperrstunde früher als gedacht
Hodima
ein kleiner Abzieher sollte da evtl. drunter passen
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
der Hebel muss am Rahmen anliegen beim schlagen....sonst geht die ganze Schlagenergie verloren...noch besser wäre es die Feder vorher auszubauen
Idiot 3
mr.grunf
Ich habe diesen Extraktor (75 mm) für 7,50 € Amazon gekauft und es gelang mir, den Hebel zu extrahieren.
Ich legte die Extraktorzähne zwischen den Hebel und die Feder. Der Drehpunkt mit feinen Zähnen hat das zentrale Loch, das sich perfekt an die spitze Schraube des Extraktors anpasst.
Vielen Dank an alle für den Rat!
Grüße!
Per Aspera Ad Astra
Mit passendem Werkzeug kann das ja jeder ...
Aber besser als vermurksen.
Gut gemacht.
