Vielen Dank! Geballtes Wissen! Dennoch eine Frage...
Begonnen von Martinello, 28 April 2024, 18:32:43
Martinello
Hallo Zusammen,
es macht echt Freude hier zu blättern! Man kann viel lernen! Ich selber bin viele Jahre Vespa gefahren. Zweitakter! Ein guter Freund bat mich neulich wegen seiner bockigen R27 um Hilfe. Batterie läd nicht, LKl leuchtet ständig. Das übersteigt mein Wissen und ich bitte um Hilfe. Er fing an die Kontakt 61 und 51 zu überbrücken. Die LKL erlischt dann, aber nach einer gewissen Standzeit wiederholt sich das Problem. Ich verstehe leider den Schaltplan noch nicht gut genug. Was passiert durch diese Brücke?
Vielen Dank für einen Hinweis!
Martin
Martinello
kahlo
Hallo Martin,
Durch das Verbinden von 51 und 61 werden die beiden Kontakte der LKL zusammengelegt. Dann leuchtet sie natürlich nicht mehr  ;) .
Nebenbei wird der Rückstromschalter im Laderegler überbrückt. Also fliesst im Stand der Batteriestrom durch die Lichtmaschine. Das sind einige Ampere, was die Spulen in der Lima gut erhitzen dürfte.
Aber fahren tut es trotzdem  :hit: . Die Batterie wird trotzdem nicht geladen (da hier nur die LKL ausser Betrieb gesetzt wurde).
Frage an alle: Müssen bei der R27 die Schleifkohlen nicht mehr überkreuz angeschlossen werden?
Kahlo.
Sehr seltsam ! Denn eine R27 hat gar keine Klemmen 61 und 51...
Am Klemmbrett die vorderste (wo Du 61 angeschrieben hast) heisst eigentlich D+, da kommt das Blaue Kabel vom Kabelbaum (vom Regler her) dran; die beiden in der Mitte (2. und 3.) sind gebrückt und heissen 1, da kommt das schwarze Kabel vom Kabelbaum (von der Zündspule) sowie ein Kabel zum Unterbrecher und zum Kondensator dran, die oberste (mit rotem (rot-schwarzem?) Kabel) ist DF, da kommt eigentlich ein Rot-schwarzes Kabel zum Regler dran.
Da ist mindestens das Klemmbrett nicht R27; evtl. die Lichtmaschine...Der Anker stimmt oder es ist ein abgesägter R26 oder 25/3 Anker (wenn er eine Nut hat innen)
Die R27 Lima & Elektrik ist ziemlich anders als die vorherigen, die Spule und der Regler liegen ausserhalb am Rahmen...daher die anderen Anschlüsse in der Lima. (hier wohl auch) Sind nicht 1:1 übersetzbar, 61, 51 sind Bezeichnungen für Klemmen NACH dem Regler, D+, DF für Klemmen VOR dem Regler
Wo sind denn Spule und Regler ?
Kannst Du mal ablesen was auf der Liam draufsteht oben ?
Noris ZLZ 60/6/1600 L (R25/3 und R26), oder Bosch LJ/CJE 60/6/1800 R5 (R27)
Auf jeden Fall ist Brücken von "51" zu " 61" falsch...
Im Anhang der Schaltplan der R27
Ich glaube Ihr müsste die ganze Elektrik Anschluss für Anschluss und Kabel für Kabel durchgehen..
Da ist die Vespa mit der "Elektronikzentrale" etwas einfacher
Stromlaufplan_R27_4.pdfStromlaufplan_R27_4.pdf
Martinello
Vielen Dank! Ich studiere gerade den Stromlaufplan. Anbei noch einige Fotos vom Regler unter der Sitzbank usw.
Der Bock hat ja eine lange Geschichte, in der auch sicherlich viel 'rumgefummelt' wurde. Das muss man zunächst mal analysieren! Hat jemand ein Foto von einer 'aufgeräumten' Lichtmaschine im Originalzustand?
Das dürfte keine R 27 Lichtmaschine sein.
Bei einer Lima R 27 sind die Kohlen auf 12 und 9 Uhr, der Kondensator auf
4 Uhr, das Klemmbrett auf 7 Uhr.
M. Bumerang
Kann das sein das das Bild seitenverkehrt ist?
Lorenz
Die Lichtmaschine einer R27. Ziemlich nah am Original. Die Platine und die beiden Kabel, die davon wegehen, musst du dir wegdenken.
Gruß Lorenz
Martinello
Mit fällt zunächst auf, dass unsere Lima kürzere Kohlen hat, ausserdem sitzt der Kondensator seitlich versetzt, also nicht vor den Kohlen. Buddy checkt die Beschriftung der Lima. Danke für die Hinweise!
Nein Rolf,
ich glaube eher an sowas !
Zusatz :
Das beste an sich bringen ist das in sich bringen ! 😊
Für sowas und noch viel mehr hat man dann viel viel Zeit, weil man die Zündung nie wieder anpacken muss, ok zum staubwischen vielleicht ;D  ;D  :auslach:
beim warten auf die postalische Austauschteil Lieferung :P
Martinello
Zusatz :
lecker! Wie gemein... 😏
Zitat von: M. Bumerang am 29 April 2024, 09:27:32Kann das sein das das Bild seitenverkehrt ist?
gute Idee. Theoretisch.
Aber auf Martinellos Bild ist die Pluskohle oben, Minus seitlich, auf Lorenz' Bild andersrum...das lässt sich nicht spiegeln.
Die R27 Lima hat auch nicht diesen Stahlbügel unter dem Kondensator mit Klemme unten
Vielleicht gar nicht BMW ? Wir sind gespannt auf die Typenbezeichnung
Im Prinzip lässt sich auch ein andere Lima als R27 oder überhaupt BMW in einer R27 einbauen, dann muss man aber genau wissen was wie wo und warum angeschlossen wird
Immerhin: Regler und aussenliegende Spule passen zur R27. Ich vermute es hat mal jemand eien andere Lima eingebaut, und das hat vielleicht auch funktioniert (wenn der/diejenige wusste was wie wo und warum angeschlossen wird....), oder vielleicht auch nie richtig.
VAPE wäre eine Kapitulation !
Und:
Kollektor vom Rotor sieht anders aus, die Sechskantschraube vom Rotor fehlt.
Bin gespannt was das ist !
Martinello
So, da bin ich wieder. Kumpel hat die vape bestellt! Er erhofft sich nach dem Umbau endlich mal Fahrspass, was ich verstehen kann.
Nun brauchen wir natürlich Assistents beim Umbau. Bin gespannt!
Kapitulation !  ;D
wir wissen aber immer noch nicht was für eine Lichtmaschine das ist !
Irgendwann kriegen wir euch alle  ;D  ;D  ;D  :auslach:
Rohesch
Zitat von: Martinello am 03 Mai 2024, 10:24:49So, da bin ich wieder. Kumpel hat die vape bestellt! Er erhofft sich nach dem Umbau endlich mal Fahrspass, was ich verstehen kann.
Moin, hab Dir eine PM geschickt
Zitat von: RTwenty7 am 03 Mai 2024, 10:53:18Irgendwann kriegen wir euch alle  ;D  ;D  ;D  :auslach:
Nix da!... Never!
Memme!  ;D
https://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=16884
um mich nochmal zu wiederholen
was für eine Lichtmaschine ist das ?
