Kabelbaum R25/2 und /3
Begonnen von M. Bumerang, 25 April 2024, 12:31:23
M. Bumerang
Rabenbauer bietet einen Kabelbaum mit Bremslicht für die /2 an für 75€
Und einen Baum für die /3. Die hat auch ein Bremslicht. Für 65€
Sonst ist doch alles gleich, oder?
Weiß einer wo hier die Unterschied liegt?
M. Bumerang
Ich glaube die Verlegung ist anders und somit die Länge.
Obwohl ich in /2 nicht firm bin, vermute ich in der Lampe einen klitzekleinen Unterschied. Klemme 2 z.b. und /oder Kontrolleuchten?
R25/2 hat 19", damit ist der Weg durch den Kabelkanal hinten im Schutzblech länger...davon ab: R25/2 mit Bremslicht ist nicht original, daher wohl kleinere Stückzahlen, auch das dürfte einen Einfluß auf den Preis haben...
Ist das Stück Kabel nach hinten bei /2 nicht separat wie bei /3? Der Strang endet doch an der Lüsterklemmenleiste, oder bin ich gerade verwirrt? ;D
M. Bumerang
Okay. Sind ein paar Kleinigkeiten an die ich nicht gedacht habe.
Den jetzigen hat mir ein Freund vor 30 Jahren eingebaut.
patro
Ist denn ein ganzer Kabelbaum notwendig?
Du hattest davon berichtet, dass es einen Massekontakt zwischen Batterie Pluspol und der Lichtmaschine gab. Vielleicht reicht es ja aus nur dieses eine Kabel zu tauschen. Ich denke da weniger an den Preis von 65 € aber der Aufwand ist ja ein ganz anderer.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
M. Bumerang
Hallo Ralf,
so wie es Aussieht ist es tatsächlich nur ein Kabel das über den Jordan ging.
mr.grunf
Um kein neues Thema zu eröffnen, bitte ich um eine Information hierzu.
Ich möchte für meinen R25/2 einen neuen Kabelbaum (mit Bremslicht) kaufen. Bei Rabenbauer mit Code 8066001 kostet es 75 €.
Bei Meyer kostet es allerdings etwas weniger, wird aber mit dem Code 8066002 identifiziert, was der des R25 wäre, aber in der Beschreibung ist der Anschluss mit oder ohne Bremslicht möglich
https://www.meyer-bikes.de/index.php?page=details&art=8066002
Hat jemand jemals Meyer's benutzt oder gesehen?
Danke schön,
Per Aspera Ad Astra
Würde bei Meyer direkt fragen.
/2 hat 19" Räder, der Weg durch den Kotflügel ist also ein kleines bisschen länger.
/3 hat dafür das Bremslicht, /2 nicht.
Die sind sehr ähnlich, ja. Ob sie heute gleich gefertigt werden: -> Meyer anrufen.
Ist die Verlegung des Kabelbaums zum Rücklicht bei der R25 und /2 nicht an der Seite des Schutzblechs und nicht wie bei der /3 in der Mitte des Schutzblechs in dem Kabekanal der so gerne durchrostet?
kahlo
Zumindest die R25/2 hat den Kanal.
Kahlo.
R25 außen, 25/2 wie /3
Sind die Schutzbleche selbst denn auch unterschiedlich zwischen den 18 und 19 Zöllern oder sind es einfach nur die Streben?
Hi Amir.
Die sind auch blechseitig unterschiedlich in den Abmessungen...siehe Link  :)
Viele Grüße, Ute
Nachtrag...gerade bei R25/2 und R25/3 hatte @Eppo damals ein schnelles Kriterium gefunden:
Distanz Scharnier zu Ausschnitt Kardanwelle, siehe
