R25/2 mit 34mm Einlassventil
Begonnen von patro, 24 April 2024, 11:53:44
patro
Jetzt bin ich etwas ratlos.
In meinem R25/2 Zylinderkopf ist ein 34mm Einlassventil verbaut.
Die Vergleichsliste ist hier anderer Meinung ...
Ich habe langsam den Verdacht, man sollte grundsätzlich alles überprüfen.  :oberlehrer:
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
patro
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Dann hast Du vermutl. einen "25/0"-Kopf. Macht nix. Weitermachen.
Wie Sascha schrub....mach Dich nicht verrückt...evtl ists sogar ein R25/2 Kopf, BMW hatte die Eigenheit, es bei einem Modellwechsel nicht so eng zu sehen...da wurden dann Teile vom Nachfolger verbaut, wenn die schon zur Verfügung standen und die eigentlichen Teile knapp wurden oder es wurde erst noch "altes" Zeug aufgebraucht, wenn die Lager zu voll waren...
Ventile sind da sehr streßfrei, also weiter...
patro
ok, das macht Sinn. Einfach mal entspannt durch die Hose atmen und weitermachen ... :auslach:
Danke, ich mache weiter!
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
