Zündung mit Transistorbox
Begonnen von CHAMBONDU, 15 April 2024, 06:27:49
CHAMBONDU
Hallo Zusammen
Ich hatte bereits darauf hingewiesen, dass diese Art der Zündung zwar den Verschleiß des Unterbrechers verhindert, aber das Starten unserer Motorräder erschwert. Ich habe die Spannung an der Zündspule gemessen, wenn ich die Zündung einschalte: Bei einer mit 6,2 V geladenen Batterie sinkt die Spannung an der Zündspule auf 4,5 V!   Deshalb gelingt es dem Motorrad, beim Anschieben zu starten, sobald die Lima 7,2 V erzeugt. Man müsste eine Spule mit einer Spannung von 4,5 V haben, mit einem Vorwiderstand, den man während des Anlassens überbrückt! Bei der Originalzündung beträgt der Spannungsabfall nur 0,5 V.
Jean-Claude
CHAMBONDU
bullet
Ist die Transistorbox selbstgebaut?  Der Spannungsabfall ist reichlich groß, das sollte besser gehen, spätestens mit heutigen Transistoren.  Das Schaltungsdesign scheint mir verbesserungswürdig.  Gerade bei 6 Volt muß man sich etwas Mühe geben, bei 12 Volt fällt so ein Spannungsabfall nicht ins Gewicht.
CHAMBONDU
Hallo Zusammen
 Spannungsabfall habe ich mit der englischen Gammatronix-Box (Powerdriver) gemessen. Zuvor hatte ich die Box eines kleinen französischen Herstellers eingebaut und der Spannungsabfall war noch größer (1,7 V). Es scheint, dass es die Schutzdioden sind, die diesen Spannungsabfall verursachen? Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass der geringe Strom, der durch den Leistungsschalter fließt, die ,,Reinigung" der Kontakte verhindert. Ein Elektronikingenieur schrieb, dass zum ,,Reinigen" mindestens 250 mA erforderlich seien. Bei der französischen Box sind es nur 35 mA und bei der englischen Box habe ich 135 mA durch die Kontakte gemessen.
Jean-Claude
Zitat von: CHAMBONDU am 16 April 2024, 06:22:24Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass der geringe Strom, der durch den Leistungsschalter fließt, die ,,Reinigung" der Kontakte verhindert. Ein Elektronikingenieur schrieb, dass zum ,,Reinigen" mindestens 250 mA erforderlich seien.
Jean-Claude
Ich habe identische Erfahrungen mit einem Produkt von Laubers...er aus der Pfalz. In zwei Motorrädern ausprobiert (war ausdrücklich für 6 bis 24 Volt beworben). Einmal im 6 Volt Netz der 25/2, einmal in der 75/5.
In der Strichzwei war es schlimmer. Nach Rückbau lief wieder alles OK. Und der U-Kontakt ist nun über 10.000 km in Betrieb, also durchaus eine brauchbare Standzeit. Manchmal lässt man sich von Anderen einfach verrückt machen...
Ich habe die hier drin
http://www.helotronik.de/
Motor springt wie sonst auch an.
bullet
Die Angaben bei Helotronik hören sich gut an.  Die 6V-Version soll bis runter zu 4V funktionieren.  Der Strom über den Kontakt soll 50mA sein, auch das klingt für mich ganz gut.  Das erinnert mich an die 50-60mA, die man bei Fernschreibern einstellte.  Deren Kontakte hielten viele Millionen Betätigungen und blieben im Öldunst der Mechanik immer sauber.
kahlo
#6
10 Mio Betätigungen bei 3000 U/min... satte 55 Stunden  ;D .
Wenn man das mit einem Griff zurückrüsten kann, ist das schon eine gute Anschaffung.
Ausser man hat NOS-Kontakte auf Vorrat...
Kahlo.
bullet
Zitat von: kahlo am 16 April 2024, 23:27:3610 Mio Betätigungen bei 3000 U/min... satte 55 Stunden  ;D .
So knapp wollte ich das nicht ausdrücken, eher 50bit/sec für 10000 Betriebsstunden.  Es sind tatsächlich eher mehrere Milliarden Betätigungen ohne Störung...
Die R27 fährt dann 110h.... :thumbsup:
Wieder ein Vorteil der besten Einzylindermaschine....
Wahrscheinlich sind NOS-Kontakte das Nonplusultra, allerdings kaum zu kriegen und teuer.
Der so oft gescholtene Uli aus Ffm. hat übrigens meiner Meinung nach die besten und günstigsten Nachbaukontakte für die 25/0 bis 26. Mit den Noris-Dingern war ich von der Passform her nicht so zufrieden.
ZitatDer so oft gescholtene Uli aus Ffm. hat übrigens meiner Meinung nach die besten und günstigsten Nachbaukontakte für die 25/0 bis 26.
Ach ja?
Falls ja, hat sich aber schwer was getan.
CHAMBONDU
Hallo Zusammen
Schauen Sie sich den Unterschied zwischen den UnterbrecherKontakt an: Bei dem von Uli gekauften UnterbrecherKontakt ist die Feder weniger gespannt als bei den anderen und die rot eingekreiste Niete ist nicht vollständig gequetscht, sie hat Spiel und der Belag bewegt sich.
Jean-Claude
Merci, Jean-Claude.
Was man auf dem zweiten Foto gut erkennen kann, ist, dass der Noris zu kurz baut zwischen Unterbrecherhammerachse und Schleifklötzchen.
Genau das machte mir Kummer beim Einstellen der Zündung. Die Langlöcher reichten nicht ganz aus, um den korrekten ZZP einzustellen.
CHAMBONDU
Damit der Spannungsabfall nicht zu groß wird, benötigen Sie eine Zündspule mit einem Primärwiderstand von mindestens 1,8 Ohm. Beim kleinen Beru ZS 215 messe ich etwa 5,33 V an den Anschlüssen, wenn ich eine Jawa-Zündspule (1,3 Ohm) anschließe, dann bleiben an den Anschlüssen nur noch 4,50 V übrig.
Jean-Claude
CHAMBONDU
Hallo  zusammen
Ich habe mehrere Messungen an den Anschlüssen einer Zündspule durchgeführt, zuerst ohne Transistorbox, dann mit Transistorbox. Der Spannungsabfall ist beeindruckend, wenn der Strom durch den Unterbrecher fließt: Bei 6,2 V an der Batterie sind es an der Zündspule, wenn sie sich füllt: Bei einer Beru-Zündspule: 5,7 V ohne Gehäuse und 4,9 V mit Gehäuse.  Bei einer Zündspule von Jawa: 5,34 V ohne und 4,4 V mit Gehäuse! Der Hersteller des Gehäuses hatte mir jedoch gesagt, dass er einen "IGBT" anstatt eines "Mosfet" oder "Darlington" verwendet !
Jean-Claude
kahlo
#15
Ich krame dieses Thema wieder raus  ;D .
Zitat von: bullet am 16 April 2024, 22:50:44Die Angaben bei Helotronik hören sich gut an.  Die 6V-Version soll bis runter zu 4V funktionieren.  Der Strom über den Kontakt soll 50mA sein, auch das klingt für mich ganz gut.  Das erinnert mich an die 50-60mA, die man bei Fernschreibern einstellte.  Deren Kontakte hielten viele Millionen Betätigungen und blieben im Öldunst der Mechanik immer sauber.
Das klang wie ein Pflichtenheft mit plausiblem Hintergrund. Der Winter ist gut für so ein Projekt. Also:
  • Funktion gegeben bis herunter zu einer Batteriespannung, bei der dann auch die rein mechanische Zündung versagt.
  • 50mA Reststrom durch den Kontakt.
  • Abschaltung des Stromes durch die Zündspule bei stehendem Motor.
  • LED zur Kontrolle des Zündzeitpunktes.
  • Schnelle Rückbaumöglichkeit auf reine Mechanik.
Geht...
Sie wurde auf dem Basteltisch schon intensiv getestet und hat sich bis Höchstdrehzahl wacker geschlagen.
Nächsten Frühling wird damit der Kondensator in der R25/2 ersetzt und einen ganzen langen Sommer getestet... hoffentlich.
Jean-Claude
IGBTs sind bei 6V Bordspannung ungeeignet - zu hoher Spannungsabfall. Darlingtons haben die transistortypischen Spannungsabfälle von mindestens 0,7V, die am Rande des Akzeptablen sind. Mit einer schwachen Batterie verliert man. Mosfets mit der benötigten Spannungsfestigkeit haben meist einen Innenwiderstand, der bei diesen Strömen zur Überhitzung führt (und, wieder, Spannung vernichtet). Wenn sie nicht teuer sind  ;) . Teuer geht  :angel: .
Was mach ich jetzt? Ich glaub, ich gucke mal nach den anderen Motorrädern  :oberlehrer:  ::)  :Frage: .
Kahlo.
 :applaus:  :respekt:  super gemacht!
Das heißt, ab wann gibts eine Bestellliste? ;D
kahlo
Ich bin gespannt. Super, dass du dich da so reinhängst!
Ich hatte vor einigen Jahren eine ZTK 1 eines Spezialisten aus der Pfalz montiert, wurde damit aber überhaupt nicht glücklich. Das Elektronikteil war übrigens außerhalb der Lichtmaschine montiert.
Was unsere Lichtmaschinen so besonders macht? Es ist vielleicht die Mischung aus Vibrationen, Wärme, Kohlenstaub, und Fettnebeln. Die Lichtmaschinenkappe ist innen bei mir immer wieder mit anthrazitfarbenem Staub bedeckt, und die Kohlen verlieren 4mm Länge auf 40.000 km, wie ich messen konnte.
Jetzt freue ich mich erstmal auf einen NOS-Kontakt, der am Montag eintreffen soll...
Gruß, Jan
CHAMBONDU
Guten tag zusammen
Ich hatte die Transistorbox unter den Panzer gelegt. Da ich Schwierigkeiten habe, mit diesen Boxen zu starten, habe ich wieder die Originalzündung und den Kondensator verwendet. Das runde ,,MGL"-Gehäuse wurde von einem Franzosen hergestellt. Das ,,Gammatronix"-Gehäuse ist von einem Briten. Da sie nicht mehr angeschlossen ist, sind die Kontakte jedoch beschädigt.
Jean-Claude
Einen Tod muss man sterben. Kontakte sind eben Verschleißteile.
Na jedem seine Projekte,
ich finde es spannend mit welchem Elan Lösungen entwickelt und umgesetzt werden.
Ich freue mich schon auf die Langzeittests und die daraus gewonnenen Ergebnisse  :thumbsup: .
Für mich kommt die Elektronik nicht in Betracht, da bleib ich lieber bei meiner simplen Elektromechanik.
tom27
ein Hallo an die vorsichtigen Orschinalen und Elektronikerfreunde,
sehe ich das richtig, dass kahlos Transistor-Projekt eine Weichenstellung bekommen könnte?
Für die Orschinalen endet die Schiene Transistormodul, falls es keine NOS-Kontakte gibt :( ....
... aber ich hoffe auf die andere Schienenrichtung, die Weiterentwicklung zu einer kontaktlosen Zündung mit evtl. wählbaren Kennlinien?
-----> 2026 :)
Grüsse tom27
kahlo
Zitat von: tom27 am 15 Dezember 2024, 14:09:35-----> 2026 :)
Vielleicht 2027  ;D . Glaub ich aber noch nicht. Das ist was anderes als ein popeliger Regler.
Kahlo.
Zitat von: tom27 am 15 Dezember 2024, 14:09:35ein Hallo an die vorsichtigen Orschinalen und Elektronikerfreunde,
-----> 2026 :)
Grüsse tom27
Alle kontaktlosen Zündungen haben doch wählbare Kennlinien, egal ob Markus Zündung, Ulis, Sachse oder wie sie alle heißen. Oder was meinst du jetzt?
CHAMBONDU
Hallo zusammen
Der Einbau einer elektronischen Zündung wäre viel einfacher, wenn wir statt der Lima ein magnetisches Schwungrad an unseren Einzylindermotoren hätten. Tatsächlich gibt es für Motoren in der Landwirtschaft (Rasenmäher, Motorhacken...) anpassbare Module, die die Konktakte ersetzen und nur 12 € kosten!
Jean-Claude
https://www.pro-motoculture.com/module-d-allumage-electronique-remplace-rupteur-et-condensateur-c2x20006635
Q-Michael
Jean-Claude
machen diese Module auch die drehzahlabhängige Frühverstellung?
#27
Nein, die erkennen den Zeitpunkt, wenn der Magnet an der Spule ist und schalten dann. Dieser Zündchip ersetzt Kondensator und Kontakt.
Zudem haben die erwähnten Motoren auch KEINE Lichtmaschine, die die Batterie lädt.
Q-Michael
Zitat von: Einzylindär am 16 Dezember 2024, 08:49:22Nein, die erkennen den Zeitpunkt, wenn der Magnet an der Spule ist und schalten dann. Dieser Zündchip ersetzt Kondensator und Kontakt.
wie wird denn ein Kondensator ersetzt?
Ist der dann da mit drin?
Muss wohl...Anbei ein Link, wo steht, dass er Kontakt und Kondensator ersetzt.
https://shop.saegenspezi.de/el-Zuendchip-zwei-Anschluesse-passend-fuer-Stihl-009-010-011-012-015
