Demontage der Hinterradfederung
Begonnen von mr.grunf, 14 April 2024, 00:03:46
mr.grunf
Hallo allerseits,
Leider muss ich meine R25/2 komplett zerlegen, um den Rahmen reparieren zu lassen. Ich bin vom Hinterrad gestartet. Um die Hinterradaufhängung zu demontieren, muss ich das Gleitrohr nach oben entfernen. Rechts?
Per Aspera Ad Astra
mr.grunf
Per Aspera Ad Astra
Ja...oben die Achtkantmutter lösen und abnehmen, zumindest bei der R25/3 muß auch die untere kleine Klemmschraube komplett raus, da das Gleitrohr an der Stelle eine Einfräsung hat...wenn die Schraube nur gelöst ist, aber noch drin steckt, klemmt es an der Stelle.
Kann sein, daß dies bei der R25/2 ebenso ist...
Ja, beim R25 und R25/2 ist das auch so, untere Klemmschraube komplet entfernen.
mr.grunf
Vielen Dank, ich habe die Schraube komplett entfernt, aber das Rohr gleitet nur schwer, ich werde es mit etwas darunter schieben.
Per Aspera Ad Astra
Zitat von: mr.grunf am 14 April 2024, 08:32:42Vielen Dank, ich habe die Schraube komplett entfernt, aber das Rohr gleitet nur schwer, ich werde es mit etwas darunter schieben.
Nimm ein passendes Rohr oder auch eine Steck-Nuss, mit der du ruhig von unten klopfen kannst.
Du kannst die obere Klemmung etwas spreizen mittels eine grosse Schraubendreher oder so. In der Spalt wie ein Keil eintreiben (nicht zu viel natürlich! Genug ist immer besser als zu viel oder zu wenig).
