Nadeldüse 1408 unterschiedliche Längen
Begonnen von Anulu, 12 April 2024, 17:02:26
Ich hab bei RB eine neue 1408 bestellt.
Was fällt auf? ( links die alte ,,B" geprägte Nadeldüse)
Das kann doch nicht gut gehen oder?
Da ist so gut wie kein Platz mehr zum Schraubengrund.
Hat jemand eine Idee?
Stichwort Beschleunigerpumpe??
Bei RB erreich ich heute keinen mehr.
Zwischen Alumutter und Gehäuse kommt doch noch eine Dichtung - wie viel "Luft" hast du denn zwischen Düsenunterkante und Schrauben"ende"?
Da würden doch 2 mm reichen, oder?
Auf jeden Fall sieht das Foto von der Düse doch sehr anders aus als das im Prospekt von Rabenbauer.
Wenn das ein Düsenstock ist in dem auch die Beschleunigerpumpe Platz findet - kann man die nicht auch ohne die Pumpe montieren oder brauchts dafür ne andere Abschlußschraube?
Anulu,
wenn Du mal bei klaus-faak.de
etwas blätterst, steht dort die Nadeldüse für den 1/26/55 mit dem Längenmaß von etwa 40 mm.
Die Beschleunigerpumpe sieht ganz anders aus.
Vielleicht die hier: https://www.klaus-faak.de/shop/shpSR.php?A=562&p1=378&p2=413
Edit: Ich sehe gerade, dass die 1408 von Faak in drei verschiedenen Längen angeboten wird. Einfach mal weiterscrollen.... ca. 35 mm, ca. 40mm und ca. 44mm Länge!
Nein, die nicht
Du kannst auch die Nummer des Bing eingeben, bei Anulus ist es der 1/26/55,
dann erscheint unter anderem auch die Nadeldüse, anklicken, dann kommt die Abbildung
und die Masse.
Ich hab von Dennis noch einen 1/26/55 hier:
Anulu,
hab keine zuverlässigen Daten über Länge der Nadeldüse 1408 gefunden.
Auch nicht in der Teileliste.
Nur bei verschiedenen Händlern, dort übereinstimmend ,,etwa 40 mm oder 40,5
mm"
Ob man dem Glauben schenken sollte ? Keine Ahnung !
Bei meinen Gasis ist es so, dass eine Pumpe eingebaut ist, kann Dir also
keine Vergleichsmasse sagen.
Da ist noch reichlich platz für Bensin. Einbauen und probefahren. Immer noch volle Leistung? Dann schnell wieder vergessen.
Sooo. Im Leben hätt ich die nicht eingebaut. Da waren max 1-2mm Platz zur Deckelverschraubung. Jeder Schietkrümel wäre meiner gewesen.
Dann 3 Vergaser wo die überall kürzer ist...
Ne lass mal.
Aber soeben hat sich Silke Rabenbauer gemeldet:
Hallo Herr M____,
wir haben die Nadeldüsen gerade überprüft. Sie haben Recht, die Nadeldüsen sind ca. 8mm länger als original.
Wir müssen dies beim letzten Lieferanten reklamieren.
Eine neue Lieferung an ,,originalen" Nadeldüsen soll Ende der Woche eintreffen.
Wir schicken Ihnen dann ein Exemplar kostenlos zu.
Wie immer Top Service aus dem Hause Rabenbauer. Ende gut alles gut.  :thumbsup:
Nur "Bing" scheint es nicht mehr zu sein.
Anulu,
Wieso 8 mm ??
Neue Düse 40,06, alte Düse 36,95, Messung aus #1.
Wenn ich richtig abgelesen habe.
Macht 3,11 mm Differenz.
Nordmann
#16
Bei Faak gibt es drei 1408. ca. 40,0 mm, ca. 34,5 und ca. 44 mm
Ich hab Klaus Faak auch noch mal gefragt, der prompt geantwortet hat!
Die "lange" mit 40,5 mm Gesamtlänge ist die richtige und das bleibt auch so.
"Rabenbauer" kennt sich auch gut aus, er liefert ja auch die korrekt lange Nadeldüse ....
Die Ihrerseits "kürzere" Nadeldüse gehört übrigens in den 1/24/42, dort ist aber auch
eine deutlich kürzere Abschlußschraube nötig !
Die Abschlußschraube muß ausreichend tief innen sein - dort geht es aber recht knapp (eng) zu.
Ich bin baff! Alle Vergaser die ich in der Hand hatte ( @Borkumer auch deiner! ) haben die kurze 1408 vom 24'er eingebaut.
Hast du das Ding schon probiert? Und? Volle Leistung?
Borkumer
Moin!
Mach mich nicht kirre!  ;D
Der läuft gut, ich kann bis zum Ende Fahrt aufnehmen 8)
Meinen Vergaser habe ich so von @rolf bekommen und habe den neu Bedüst. :thumbsup:
Gerade die Rechnungen durchgesehen, kam von Uli BestNr 17051
Hoffe das hilft
LG Dennis
Wir ackern durchs Getreide, wir ackern durch die Saat, HURRA! wir fahren Eintopf und das nicht all zu zart...
Zitat von: Anulu am 16 April 2024, 15:15:59Ich hab Klaus Faak auch noch mal gefragt, der prompt geantwortet hat!
Die Abschlußschraube muß ausreichend tief innen sein - dort geht es aber recht knapp (eng) zu.[/i]
Nur mal nebenbei: In den Bing 1/24/42 gehört original eine 1208. Diese ist, wie deine alte 1408er ND dann 37mm lang. Ein ziemlicher Längenwildwuchs...
Die 1208er entspricht einer 2,64er.
Eine 1308er dann einer 2,68er.
Eine 1408er entspricht einer 2,70er ND.
Man kann den Zuwachs im Innendurchmesser also nicht proportional zur Nummernbezeichnung ableiten. Aber das ist wieder eine andere Sache. Und wenn die NDs dann noch aus Nachfertigungen ohne Bing-Stempel stammen...
Informativ auch
oldtimervergaser.de
Dort sind die Nadeldüsen sogar nach Länge aufgeführt.
Bing Teile / Nadeldüsen für Motorräder
Oder den entsprechenden Gasi ins Suchfeld. Dann erscheint eine Explosionszeichnung mit Teilenummern.
Sehr gut aufgebaut, die Seite. Danke.
