Rückholfeder für Standbohrmaschine
Begonnen von patro, 02 April 2024, 12:57:18
patro
Hat jemand eine Idee wo man sowas bekommen kann?
Das ist die Rückholfeder für die Standbohrmaschine.
Gruß, Ralf.
Motorradmechaniker i. A.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
patro
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Wenn du Glück hast, gibt es diese in einer passenden Bauform als Rückholfeder vom Seilzugstarter (Rasenmäher, Kettensäge etc.)
oder (und so würde ich es erst einmal machen):
Da nur die innere Lasche abgerissen ist, den Reststummel mit dem Propanbrenner erwärmen und wieder umbiegen.
Beim Erwärmen unbedingt die restliche Feder vor Wärme schützen, da sonst dort auch die Federspannung raus geht.
Am Außenende geht das naturgemäß leichter als am inneren Ende.
Auf diese Weiße hab ich schon zigg Seilzugstarter an Kettensägen/Rasenmäher wieder hinbekommen, ohne gleich eine neue Feder zu kaufen,
da meist nur einer der beiden Laschen abreist.
mike25-3
Zum Federhersteller gehen, der macht die Feder weich, biegt ein neues Ende und härtet sie wieder.
Ich hab sowas mal hier https://hek-federn.de/ machen lassen. Aber die haben jetzt leider einen Mindestauftragswert eingeführt. Vielleicht hast Du in Deiner Gegend mehr Glück. Ich würde einfach mal fragen.
Machen was geht, solange es geht ;-)
Mit der Flamme heiß machen und ein neues Federende anformen. Mit dem etwas größeren Federdruck kann man wahrscheinlich leben. Einen Versuch ist es wert.
patro
Zitat von: strichzwojan am 02 April 2024, 13:09:14Mit der Flamme heiß machen und ein neues Federende anformen. Mit dem etwas größeren Federdruck kann man wahrscheinlich leben. Einen Versuch ist es wert.
Also ohne Flamme läuft hier auch gar nichts. Aber ist ja auch alles ausreichend vorhanden.
Mal gucken ob es funktioniert. Ansonsten habe ich auch was bei Amazon gefunden.
Die Maße könnten passen. Kann ich auch gleich einen neuen Riemen mitbestellen ...
Eigentlich wollte ich doch nur die Steuerkette austauschen.
Danke und Gruß, Ralf.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
patro
Muss ich den Lurch direkt danach abschrecken?
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Abschrecken hab ich bisher nie gemacht, einfach bei Raumtemperatur abkühlen lassen hat bisher gereicht.
patro
Der Lurch hat pariert
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
patro
Läuft wieder wie am ersten Tag.
Danke!
Jetzt wird noch der Schalter getauscht und dann gibt's noch einen neuen Riemen.
https://photos.app.goo.gl/Axq6w2cQC8j2kek67
Gruß, Ralf.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
